求教这个雨篷结构怎么布梁?主要是与楼层的梁错位的比较大。
请教圆圈位置的防水如何处理
不错的一本书 需要的朋友可以参考看下
本工程门式刚架,单跨24m,纵向长100m,柱距6m,檐口高8m,在刚架平面内悬挑5m雨篷,雨篷标高为5m位置用STS建模,可否把雨篷和主刚架一起建模呢?如果进行建模,要在5m标高处加节点,这样是否会影响边柱的计算长度呢?导致平面外计算长度计算是否错误呢?一直存有疑惑,望达人能释疑!!万分感谢~
钢雨篷需要在一楼和二楼间铆固,可铆固点没有梁也没有柱,是窗口间所以没法做梁,做短柱的话整个模型受力体系就改了,有什么办法呢?谢谢!!:'(
最近做一个工程,美籍建筑师搞出来一个悬挑11m,与主体结构柱相连的雨棚,按设计说明,还不打算使用拉杆,11米纯悬挑。 想想都恐怖啊!!!个人觉得这是做不出来的,强度能够算下来,风振完全不行,想问问这样弄是否可以的?这是以前做过的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉杆203 .8 ,感觉这样才安全
我在设计钢结构雨篷时,遇到以下几个问题,查找规范后尚无发现,现求助于各位大神:1、雨篷梁的整体稳定,在遇上变截面T型梁和矩形截面梁时,应该如何计算?主要问题在于整体稳定系数没有明确的计算方法。2、雨篷梁属于悬挑构件,当采用工字型截面时,计算整体稳定系数和换算长细比过程中所用到的雨篷梁计算长度如何取值?是否为实际长度的2倍?雨篷梁端部一般会加封口梁,该梁是否可以作为雨篷悬挑梁的平面外支撑点? 3、正常情况下,纯悬挑钢结构雨篷的悬挑长度最大为多少?
计算雨篷风荷载时,按照GB5009-2001,局部体型系数有正负压之分,其中正压下取1.0,负压下(力由下往上)取-2.0。但是在GB5009-2012规范中,第8.3.3条不再提到正负压之分,而是一句话:雨篷等突出构件,取-2.0。这样是不是可以理解成,雨篷只需要考虑负风压?只有从下往上吹的情况?这样说来,在雨篷的高度处(约z=5m),风压对于承受荷载总是有利的,而最不利组合永远都不会把风载组合进去了。。求教论坛各位前辈~~谢谢!
如图,请教大神:这样的小雨篷,我想从主食库那里立根雨水管 直接排到雨篷,不知是否可行?
诸位,请教一下,一个悬挑9米的带拉杆的钢结构雨篷,用什么软件计算啊? 我问总工,但我看他样子,他也不会。然后就跟我说看规范。。如果用PKPM中的钢结构模块来建模计算的话,请问用哪个模块呢? 门式钢架还是支架?
大于60米的高层的檐口,雨篷,遮阳板,阳台等水平构件,上浮风荷载作用计算时基本风压是否考虑乘1.1?某些资料上是乘了1.1,但是我总感觉不需要考虑1.1的系数。
7月2日上午 东莞茶山镇沿溪路富盈香茶郡
两个框架柱之间有两个1.8×1.5的现浇雨篷,施工单位雨篷另一侧的构造柱没做,雨篷梁是与门过梁一起浇筑的。这样有问题吗。 两个雨篷之间距离3.6m,雨篷梁高2.1m,如果我现在想把雨篷之间敲一个2m宽的缺口,方便后期设备进出,该怎么变更。
钢结构雨棚是可以建造在建筑物的出入口门头上方,建筑通道的出入口等各种建筑类型上,还可以是作为单独的建筑所使用。可以遮阳挡雨,同时还可以防止高空落物砸伤人时间的出现,是一种保护式的建筑。
一个钢结构雨篷,采用钢结构骨架,上下表面包铝板,整个雨篷的厚度为1m,请问:向下的正风压时,体形系数应取多少?向上的负风压时,体形系数又应取多少?假定均取2,可不可以上下两层各取为1?急急急!!!!请各位大侠赐教,不胜感谢
请教高手,用PKPM计算框架时,雨篷荷载是否要加到框架梁上,如何做?谢谢!!!!!!!!!!!!!!
现有的钢构厂房追加雨篷,我要怎么办呢?是不是把厂房的钢构再输入一遍,原来的数据没有,只有图纸。有没有简单的计算方法?求教
有很多勘误,比如有一个很大的错误,直径大于10的钢筋也取的是抗拉强度设计值210N/mm^2此外还有很多,大家怎么看?有没有一个汇总的勘误表啊
雨篷梁宽370,高480,净长3600,挑出长度1200,请问各位我怎么校核一下雨篷梁的梁高和配筋?具体步骤是什么?最好有个事例,谢谢各位帮助!
