  • 关于虹吸雨水斗的工作原理
    看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
  • 请问图示雨水斗是何型号?
    请问图示雨水斗是何型号?
    请问图示雨水斗是何型号?
  • 虹吸雨水斗和天沟怎么连接
       要设计虹吸排水系统,首先要在屋顶预留天沟,天沟的材质决定虹吸雨水斗的材质;所以分为两种:一种是 虹吸雨水斗与金属天沟;另一种是虹吸雨水斗与混凝土天沟;那下面我们说一说金属天沟与虹吸雨水斗是怎么连接的。      虹吸雨水斗部件有哪些?有法兰螺丝、铝合金空气挡板、M6配垫圈和橡胶密封圈螺丝、不锈钢底盘、2个EPDM密封圈、铝合金压环、螺帽组成;了解了虹吸雨水斗这些部件我们再来说与天沟是怎么连接的。      1、 先根据施工图上的数据,确定虹吸雨水斗的定位尺寸和标高;天沟的最小宽度和深度,天沟内无杂物,雨水斗设置在天沟的最低点      2、 金属天沟开孔      3、 2个EPDM密封圈放在天沟开孔处,要无间隙      4、 不绣钢底盘放置在天沟上侧EPDM密封圈上,铝合金压环放置在天沟下方EPDM密封
  • 请问"雨水斗"的用法和功能????
    线上大虾我在一个工地做雨排水管时:1: 原来设计院设计的是外墙明管排水.屋面出墙出加雨水斗.2: 现在根据业主要求,外墙明管不美观.所以须做在建筑物内.3: 这个时候没有安装雨水斗,原因:厂房为电子工厂.怕雨水斗处返水出来.4: 请问这样做可以吗???5: 一般雨水斗的用法???6: 雨水斗的功能???
  • 雨水斗予埋防水套管问题
    屋顶混凝土厚150mm,加上抹灰保温等后有30多公分。若予留防水套管,后面安装雨水斗时填料可能困难;若不予留套管,可否将雨水斗与砼一起浇筑;或者仅予留洞,但后面如何做好防水?请各位多提建议,谢谢了!
  • 关于雨水管与雨水斗的连接
    大家好,我想问个问题,室内PVC雨水管与屋面明沟内的雨水斗如何连接,我们工地现在的做法是直接把雨水斗下的钢管插在PVC管内,但是前段时间下暴雨发生了问题,由于这根雨水管堵塞了,结果管子水满了后就从PVC管和钢管接口的地方漏出来,所以我觉得这种做法有问题,但是网上也搜索不到正确的做法。虽然只要雨水管不堵塞就不会出现这种问题,但是如果由于这种问题造成损失就麻烦了,请问该如何处理呢?
  • 关于电加热虹吸雨水斗的有关问题
    由于本公司是西北五省总代理.难免遇到冬季雨水斗被冻的情况.但是在雨水斗下方如何做一个加热器.真是让人头疼.希望大家能帮助帮助.发表一下意见
  • 关于屋面侧墙式雨水斗的安装
    关于屋面侧墙式雨水斗的安装
    请各位大侠看看屋面侧墙雨水斗安装,多指教:
  • 侧排铸铁雨水斗安装问题
    侧排铸铁雨水斗安装问题
    如下图,请问各位师傅师兄帮忙解答一下:1.雨水斗的安装是否正确?安装出女儿墙1公分,女儿墙还要粉刷1.5公分2.安装格栅的螺丝如何安装?是安装在雨水斗的斗体上待沙浆将其固定,以后所有工序完成后安装格栅吗?3.还有的就是看到有的其它工程根本没装格栅了,或者格栅直接放在那没固定。请问正确安装步骤是怎样的?我看过09S302,但不大明白,请赐教
  • 虹吸雨水斗质量要求有什么
    虹吸雨水斗质量要求有什么,只有让好的产品装到系统里面,就可以
  • 虹吸雨水斗型号yh90哪种好
    虹吸雨水斗型号
  • 雨水斗下的雨水漏斗是否要安装
    我现场施工中遇到这个问题:我施工的雨水斗是与雨水立管直接连接,监理的检查中发现后要求在65型的雨水斗短管下加一个方型雨水漏斗。我认为这不合理。1、标准图集上没有对65型的雨水斗有加一个方型雨水漏斗的要求。2、若是雨水立管需设在室内,难道要在室内设一个方型雨水漏斗。不知有那位同行对方型雨水漏斗有所研究,对其功能加以阐述。谢谢!
  • 请教:虹吸雨水斗排水问题
    现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。天沟为300(宽)×200(高)。请有经验的前辈赐教:1、如果按图施工,(DN125改成DN150),可以排出去水吗?2、如果做溢流口,该如何下手??天沟的两端都是往中间找坡的。或者有更好的解决办法,请赐教。
  • 如何修补不锈钢虹吸雨水斗
    如何修补不锈钢虹吸雨水斗
    土建施工将预埋在混凝土内的不锈钢虹吸雨水斗破坏,如何修补,亚弧焊不好施工,还有什么其它办法,土建防水已经施工完毕,尽量不要破坏防水层,请各位指教。见图片。 急!在线等!
  • 87型雨水斗有没有DN200的?
    在《全国民用建筑工程设计技术措施》(给排水)的第109及《给水排水设计手册》的第482页提到有DN200的雨水斗,但国标图集上最大也只有DN150的,查了一下网上的一些电子样本也没有DN200的。我想问一下到底有没有DN200的雨水斗的?
  • 提供虹吸雨水斗几各类虹吸配件
    提供虹吸雨水斗几各类虹吸配件
    提供虹吸系统报价优化及配货, 批发零售虹吸雨水斗;HDPE管材;HDPE管件; 各种虹吸系统焊接产品 ;虹吸系统工程施工技术支持 ,承包全国各地虹吸系统现场安装施工, 联系人:小高 联系电话:15920024929 联系QQ:611024929
  • 雨水天沟汇水面积与雨水斗有关吗
    请教一下:雨水天沟汇水面积的问题雨水天沟汇水面积是应该用天沟整个的面积计算还是应该根据雨水斗的布置位置及数量以雨水斗的汇水面积计算谢谢
  • 以用卫生器具暗转个、雨水斗
    RT111111111111111111111111111111111111111111111111
  • 请问北京可以使用塑料雨水斗吗
    有一六层厂房,28米高内排雨水,选用管材为UPVC承压雨水管,屋面天沟内雨水斗为PVC圆形雨水斗。请问北京可以使用塑料的雨水斗吗?或者有规范禁止使用吗?
雨水斗
雨水斗专题,为您提供雨水斗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水斗 相关的专业交流讨论,更多雨水斗相关内容请访问
雨篷
雨水管
