砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
这是用于外墙的防攀半圆雨水管,造型独特而美观,因其为半圆形状,可平面贴墙无间隙,使小偷无攀爬的条件,所以具有防攀的功能。 目前在中南六省用的多些,湖北很多建筑外墙都用的是这种,现在北京浙江衢州等地也开始用了,上国标图集了,有需要国标图集可以联系我。图集在13、14楼。[ 本帖最后由 shidaiblg 于 2011-7-28 09:53 编辑 ]
如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
请问:图中(1)处的雨水井的丼深是多少?算式怎么表达?图中(2)、(3)分别是什么材料?(4)应该是空心管了?
1、五层楼的宿舍,大概15米左右,能不能把空调冷凝水排入就近的雨水管!!会不会当雨水大的的时候下部产生正压,导致放空调的地方水满出来?但是不排入雨水管,另外再加一根管子专门排空调冷凝水,显得管子很多,而且那个地方放不下两根管子!2、雨水管从上面下来,穿过下面的休息平台的中间,需要转弯放到边上,但是那根转弯的横管有3米左右,这样子允不允许的??
最近接到一个项目,要求计算雨水管道的压力溜计算。就是雨水管内有水时,下雨时,雨水管的输水能力。老师告诉我是,压力流计算。但是不知道怎么计算
规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
本帖最后由 hgdzhou 于 2015-10-10 16:14 编辑 顶管施工,6.2米的工作井改成永久性检查井。接入的 雨水管 管径是2.2米和2.4米,请问该检查井可以参考什么图集?
请教各位市政设计老师,有个厂区雨水管网,甲方想平时雨水管网排入市政雨水井,同时,另引一路雨水管网并设置一个雨水提升泵站暴雨时排入河道(河道就在厂区外),那请问一下,暴雨时,厂区雨水管网经雨水提升泵站排入河道的时候,那接市政雨水井的这路管网要不要设置什么措施?能否加个闸阀与市政井隔断(防止倒灌),雨水管道是DN800的,谢谢。
100m的30层高层建筑,阳台雨水管是DN150的镀锌钢管,请问高手合适吗?跟设计沟通了很多次都不同意换成pvc的,说是有诸多考虑,还有有必要用150的吗?设计老说这是算出来的,普通100的不行吗? 要不很难施工啊,现在的预留洞我都很痛疼,留的300的大洞!
请问室外雨水管必须要设置伸缩节吗下图这个东东学名叫什么啊?它上口与雨水管粘接,下口套在雨水管内不作处理活接,它能代替伸缩节的作用吗?
雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
现在碰到雨水管跟涵洞交叉的问题,综合考虑想让雨水管从涵洞顶部穿过,但不知道雨水管底跟涵洞顶的距离有没有限制。哪位大侠知道呢,或者哪本规范有明确说明的,谢谢
如图。请问下,雨水管开挖,坐标按雨水井YS11-YS8两点的高程相差1.19m
我们是施工方,设计上关于雨水管数量预留不够,我们只是想让甲方出一个变更,然后联系单打上去了,甲方让我们出一个施工方案,这个施工方案应该怎么写?
情况是这样的:1.设计道路靠着规划水系,道路雨水分段排入规划水系。2.按照以前的水系标高,已经出过施工图,而且雨水管道及出水口已施工。3.前几天接上级通知,水系整体抬高2米。调整后,水系底部标高100m,水面标高102m,已施工出水口98m,大部分雨水管标高在99~101m。目前思路是:管道检查井已施工,拆除重做的可能性不大。继续使用的话,则有很多问题。比如,出水口处淤泥堆积;暴雨时,排水不通畅,形成内涝隐患。各位前辈大师对这种情况有什么建议,不吝指教,小弟谢过!
外墙雨水管及冷凝水管道在外墙造型位置进行了绕装,感觉这样做有冬季管内水结冰堵塞的隐患,不知这样做是否可行?
如图,露台的雨水管,里面是客厅,出门是露台,这个露台想做一个水池,洗手,下面是110的排水管,以前是排雨水的,我想这里留下水池的排水,还有雨水的排水,请教大神,怎么处理
圆管和半圆防攀雨水管的区别<
