编者按: 后台有朋友留言需要接触网槽道技术资料,【思考隧道】根据最近几年接触网槽道施工情况,整理了以下资料,供大家参考: 施工前先将槽道里程、型号、相对隧道中线位置、隧道围岩级别和衬砌类型、槽道图例等参数绘制成槽道施工形象图,同时也可以将其它四电接口项目一同绘制,施工中根据施工进展情况来随时提示当前需要施工的接口项目,做到简单明了、一目了然,尤其是设计衬砌无结构钢筋地段的加强钢筋类型和二衬防闪络综合接地钢筋的预留要求,这些内容在编制施工技术交底时均要详细阐述。 施工前先进行工艺性试验,确保各项技术指标、施工误差等能控制在规范要求以内,以成熟可行的施工工艺指导施工。其次加强技术培训,学习技术交底、标准规范、视频影像等课件资料,然后在现场进行观摩培训学习。 施工前应对组装的衬砌台车复
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
大家好!我是心加入得小兵嘎子 呵呵 有疑难问题向大家请教一下:万望给予帮助啊!:) 现在有水厂项目需要预埋水管、水管外部需要进行防腐措施么?管道沟得建设需要注意些什么么?
水电管道预埋验收 这样能验收通过吗 求大神指导
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
这是本人在师傅指导下总结的关于条缝式槽边抽风设计的一些看法。[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-12-13 13:59 编辑 ]
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
1、穿线管预埋排布,其实预埋口交界处也是和室内装修一样要求横平竖直,类似90度小弯的。
市政道路上的雨、污水管道检查井沉泥槽的设置问题:是隔一个设置还是隔两个设置,还是每个都设?还有的说要设在支管接入处,还有的说设在支管的最后一个井?到底是如何设置?
(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
请教一下,图片的中楼层的预埋线管是不是SC管。个人看是普通的碳素钢管,表现也没有镀锌层,镀锌应该是银色的。不是太懂电气,特请教大家。用胶带缠绕线管与套管的接口位置做法对吗,应该如何做。
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
