第一次准备复习专业考试,在看兰书,发现没有提到预应力的弯、拉、剪计算。只是第十章有那么一点点东西。或者说主要在桥梁部分考么??想请教一下大家,预应力计算这部分一般都怎么考啊?
1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
一些预应力、箱梁的论文,希望对大家有帮助哦!
请教:现有一桥,预应力钢绞线已穿入梁体,由于种种原因,需要等到6个月以后才能张拉,不知各位有何高招解决这期间的预应力钢绞线的防腐?谢谢
请问各位高手,第一个问题在2010版pkpm的预应力结果文件wpc1.out中的后几项的意义 σallow_q = 0.0000 σallow_k = -2.4880 W1B = 0.0493 0.0493 0.0493 0.0493 0.0493 0.0493 0.0493 0.0493 0.0493 AREA = 0.4550在pkpm2010版说明书未提到,向大家请教一下!!第二个问题在2010版pkpm的预应力结果文件wpc1.out中的 BEAM=442 的含义根据说明书应是pm梁号,可和实际的pm梁号根本就不对应,为什么呢?第三个问题在2010版pkpm的预应力结果文件wpc1.out中 Continuous Beam No.= 3 ------------------------------------------------------------------------------------------- NCON1= 969
很好的书
请问在预应力荷载设置的时候,侧面高度指的是壁厚吗,Y0 Y1 Y2分别是什么意思?
论文简介:本文分别从体内有粘结、缓粘结、体内无粘结缓粘结以及体外无粘结四个方面,回顾了预应力混凝土技术的发展历史及国内外的研究概况,介绍了国内外的研究 投稿网友:sixishangao 上传时间: 2013-04-20
马上工程就要接触到预应力工程了 主要是后张法预应力 ,框架梁是有粘结预应力,非框架梁是无粘结预应力 求这部分的细则另外空心板这部分设计也用的是预应力板 由于没有接触过预应力,不知道这里是不是也是难点 需要弄个后张法预应力空心楼板的监理细则?或者谁有以上相关的资料 推荐看看 谢谢了
使用阶段的全预应力受弯构件中受拉区的预应力钢筋本身就受拉吧?而且拉应力可达到0.9fpk当受活荷载后,预应力钢筋不是更加受拉?钢筋不会拉断吗?难道是当M0
我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
后张法预应力施工:影响预应力损失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地减少预应力的损失?
后张法预应力钢筋的制作: 单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。 预应力筋的下料长度应计算确定,计算时要考虑结构构件的孔道长度、锚具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头的预留量、冷拉伸长值、弹
有个疑问一直没得到解决,预应力的等效荷载是预应力钢筋实际作用在构件上的荷载么,还是只是处于受力分析而采取的一种等效的荷载?谢谢预应力方面专家的的解答
请教各位一个问题,第一次做桩锚结构的基坑支护。锚索要施加预应力,我以前的观念中,加了预应力能够减少锚杆长度。怎么用理正深基坑来算,加了预应力后,锚杆越来越长呢?请高手指教。
混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土
在某个视频中提到鲁班有个木工柱,是用了预应力的原理,只是听音像是木工柱,但是具体是哪几个字就不清楚了,有懂得大神吗?给解答一下
我现在正在学习预应力,但是不知道现在的设计院在做预应力时候都用什么软件?在网上也看到一些,不知道哪个好一些,还请有预应力设计经验的前辈多多指教,谢谢了~~
