  • 后张法预应力钢筋的制作
    后张法预应力钢筋的制作
    后张法预应力钢筋的制作: 单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。 预应力筋的下料长度应计算确定,计算时要考虑结构构件的孔道长度、锚具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头的预留量、冷拉伸长值、弹
  • midas中怎么个输入预应力钢筋
    刚学midas midas中怎么个输入预应力钢筋在设计过程中还不知道怎么配筋呢怎么输入预应力钢筋 能不能从cad里面导入啊 大家帮忙
  • 什么叫预应力钢筋的分段张拉
    小弟看一建《建筑工程管理与实务》,其中讲预应力结构时说道:当曲线无粘接预应力筋长度超过35m时,宜采用两端张拉。当长度超过70m时,宜采用分段张拉。这里面70米应该是一根预应力筋的长度,可一段钢筋只有两边可以张拉啊,分段张拉又是什么意思呢?从中间分开?求大神解释,要是有图就更方便理解了。
  • 请问预应力板的钢筋怎么计算
    问题补充:预应力说明:工程采用有粘结和无粘接预应力混凝土结构,预应力筋采用C?s15.2低松弛钢绞线,强度标准值1860N/mm2,抗拉强度设计值1320N/mm2,抗压强度设计值390N/mm2;张拉控制应力按0.75fptk取值。一、请问预应力板钢筋怎么计算的?二、图中“14Us”“2*3As+3*4As”分别表示什么?三、要计算损耗率吗?要计算锚具吗?谢谢
  • 预应力钢筋都有什么分类!
    分类 1.冷拔低碳钢丝  预应力钢绞线冷拔低碳钢丝是由圆盘的HPB235级钢筋在常温下经过拔丝模冷拔而成,常用的钢丝直径为3mm、4mm和5mm.冷拔钢丝强度比原质料屈服强度明显进步,但塑性低落,实用于小型构件的预应力筋。  2.冷拉钢筋  冷拉钢筋是将HRB335、HRB400、RRB400级热轧钢筋在常温下经过张拉到凌驾屈服
  • 预应力钢筋施工中遇到的各种问题
    我们工地的工程是个铁路局调度楼,跨度大(9m),楼层高(8.9m),施工过程中遇到了如下问题(1)本来设计院设计的预应力梁(500x1700)就钢筋密布,上排筋有6根,二排筋有4根(25的钢筋)现在穿预应力波纹管的时候预应力钢绞线达不到设计的高度要求(被二排筋挡住了),只能在二排筋的下面搁置波纹管(与设计相差了10cm)。(2)波纹管从水平加腋的部分穿过的时候,工人割断了很多YKL靠近柱端都是在剪力比较大的位置的箍筋,重新焊接时不可能了,因为波纹管在箍筋那里挡着。现在我们担心这里抗剪不够。请问你们施工过程中碰到类似问题是如何解决的呢?
  • 当钢筋砼预应力管遭遇泥浆池
    现在我正在施工1.4米管径的钢筋砼预应力污水管,前方碰到几处是道路施工留下的泥浆池,搬到周围的可能很小,比较困难,泥浆池都比较深,请教各位想想有什么好的方法可以做砼基础、埋管?要考虑经济效益。
  • 如何在midasfea里加预应力钢筋呢?
    如题,如何在midasfea里加预应力钢筋呢?钢筋特性已经建好,但在单元里建立钢筋单元十五,选择截面与选择开始节点都不行,有没有大神教我一下?
  • 如何去设计预应力钢筋的施工图?
    预应力钢筋连续刚构桥全套设计施工图纸(点击文字跳转资料) 说明:1、本图尺寸均以cm为单位。2、箱梁高是指箱梁中线处上缘顶距梁底距离。3、主桥箱梁梁高及底板厚度均按抛物线变化,跨中梁高2.8m,底板厚0.3m块梁高7.0m,底板厚1.0m底板上缘抛物线变化终点截面为4(4)#截面梁高为6.718m,底板厚0.86m。4、主桥箱梁梁高抛物线方程为:v=0.003545x 28(m),其中0 坐标原点0为跨中位置X轴向右为正 方向向下为正。5、主桥箱梁底板厚度抛物线方程为:v=0.000231x 0.3(m),其中0
  • 请问钢筋砼预应力施工方法
    请问一下,说说现在工地上用的多一点的混凝土预应力的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 15:23 编辑 ]
  • 关于预应力与自应力钢筋混凝土管
    请教一下:预应力与自应力钢筋混凝土管在用途及结构上到底有什么区别?小弟用了很多混凝土管材,对此一直存在点困惑。希望各位不吝赐教!谢谢!
  • 关于用桥梁博士算预应力钢筋伸长量
    大家好我刚刚接触桥博 现在想用桥博算预应力钢筋伸长量不知道怎么弄 希望有知道或了解的能告诉我一些 在这里先谢过了~~~@!@谢谢
  • 预应力平板钢筋简易施工方法
    本文所阐述的施工方法,经过在现场的试用、证明是可行的、有效的。采用这种方法需要施工员对工人进行短期培训,使工人能够掌握,遇到较为复杂的楼面形状,施工员可根据此布置原则进行分析、确定布筋顺序后再放手让工人操作。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-24 07:42 编辑 ]
  • 请教关于预应力钢筋混凝土管问题
    请教关于预应力钢筋混凝土管问题
    各位大拿有谁在给水工程中用到过这种管道没有?这几天看书看到这种钢筋混凝土管主要用于给水工程,因为平时混凝土管道都适用于排水工程中的,这一点有点颠覆了我的认知,总觉得给水工程用混凝土管道很别扭,有大拿能给解释一下不?
  • 1011桥梁工程之预应力钢筋
    预应力钢材包括:预应力钢筋、预应力钢丝束、预应力钢绞线。 为提高混凝土的承载力而通过钢筋施加预应力来预先使混凝土承受一定的压应力,这种   用来施加压力而本身承受拉力的钢筋称为预应力钢筋。
  • 预应力混凝土与钢筋混凝土有什么区别?
    定义不同 钢筋混凝土,工程上常被简称为钢筋砼,指通过在混凝土中加入钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料,下图所示。
  • 请教:预应力与普通钢筋砼的比较
    多层停车楼,单层面积约2万平米,共三层。想请教楼板做预应力与普通砼的区别,主要考虑设计、施工的可行性,以及投资的经济比较。有数据说明最好,谢谢!
  • 一些有关预应力箱梁的论文
    一些预应力、箱梁的论文,希望对大家有帮助哦!
预应力钢筋
预应力钢筋专题,为您提供预应力钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力钢筋 相关的专业交流讨论,更多预应力钢筋相关内容请访问
预应力
预应力筋
