  • 【讨论】预应力锚杆防护设计
    锚杆的轴向拉力设计值怎么计算得来的;滑动面是不是随锚杆的长度变化而变化,哪怎么确定最佳锚杆长度,需要进行反复计算吗,有谁做过这方面设计的,交流交流。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-23 08:33 编辑 ]
  • 一些有关预应力箱梁的论文
    一些预应力、箱梁的论文,希望对大家有帮助哦!
  • 有关预应力施工的一些问题
    1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
  • 钢绞线非预应力锚杆. 张明永
    内容简介: 本文通过 铜陵雨润国际广场裙房中采用钢绞线非预应力锚杆抗浮的 工程实例,叙述了钢绞线非预应力锚杆的优点。文件格式:Word文件大小:470 kB
  • 关于预应力怎么考的疑问?
    第一次准备复习专业考试,在看兰书,发现没有提到预应力的弯、拉、剪计算。只是第十章有那么一点点东西。或者说主要在桥梁部分考么??想请教一下大家,预应力计算这部分一般都怎么考啊?
  • 锚杆框架和预应力锚索(锚杆)标准化施工
    1、破碎且不平整的边坡,必须将松散的浮石和岩渣清除,用浆砌片石填补空洞,对坡面缝隙进行封闭处理。边坡修整后平整、密实 2、边坡开挖和钻孔过程中,对岩性及构造进行编录和综合分析,与设计相比出入较大时,报监理工程师审批。
  • 压力型预应力抗浮锚杆设计说明
    压力型预应力抗浮锚杆简介: 必要性: 1、2020年3月1日开始实施新的《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ 476-2019),对抗浮锚杆裂
  • 边坡预应力高强钢筋锚杆施工工法特点
    锚杆与土体结合在一起,使得岩土体结构稳定,通过高强钢筋的张拉施加预应力,可以有效的控制边坡的变形量。 施工所需钻孔孔径小,不用大型机械,机具轻便简单、灵活。 基本采用机械化作业,工艺简便、施工安全。
  • 小净距隧道中岩墙预应力贯通锚杆加固要求
    (1)锚杆材料应满足设计要求,锚杆下料长度根据中岩墙厚度、锚杆布置和距离确定。垫板尺寸满足设计要求,螺帽采用球形底部。(2)钻孔。按设计要求定位、标记,钻孔方向宜与岩面垂直。钻孔位置允许偏差15mm,深度允许偏差±50mm。(3)注浆、安插锚杆。用注浆管向孔内注浆,注浆压力不应大于0.4MPa,注浆管应插至距孔底50~100mm处,水泥砂浆注入,缓慢拔除注浆管,随即迅速插入锚杆体。(4)施加预应力。贯通锚杆施工时,在先行洞锚杆钻孔内水泥砂浆强度达到设计后,通过扭力扳手对锚杆施加力进行初张拉,施加预应力为设计值的50%;后行洞开挖暴露出锚杆端部的螺帽,通过扭矩扳手施加预应力至设计值,然后对先行洞锚杆补拉至设计值。每根锚杆除砂浆锚固段外,按设计有张拉自由段,用塑料套管保护。施工前应在洞外标定出扭矩扳手力矩与锚杆拉力的关系。
  • 预应力设计一般都用什么软件啊?
    我现在正在学习预应力,但是不知道现在的设计院在做预应力时候都用什么软件?在网上也看到一些,不知道哪个好一些,还请有预应力设计经验的前辈多多指教,谢谢了~~
  • 请教预应力箱形梁的设计
    本人是才鸟,想设计预应力箱形梁,净跨为23.0m,哪个高手能帮助下啊,给我点图纸借鉴啊,谢谢大虾了啊。
  • 预应力钢束的估算和布置
    预应力T梁桥新规范在钢束的估算和布置时是怎么做的啊?采用旧规范时有个与荷载有关的经验系数C,在哪能查到呀?新规范公路1级得怎么取?谢谢!!
  • 关于预应力管桩截桩的问题
    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
  • ANSYS有关预应力混凝土的项目
    ANSYS有关预应力混凝土的项目
  • 预应力梁可以穿越后浇带吗
    我正在施工的工程突然发现一个大的宴会厅上空是采用预应力梁,可是预应力梁的正好于后浇带垂直,穿越了后浇带,后浇带是从底板一直延伸上来的。我想知道,预应力梁能否穿越后浇带,预应力梁是有粘接后张发的,因为如果是留钢筋(后浇带≥800),那砼是否就没那么强,希望前辈门指点。
预应力锚杆
预应力锚杆专题,为您提供预应力锚杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力锚杆 相关的专业交流讨论,更多预应力锚杆相关内容请访问
预应力筋
预应力锚索
