小弟看一建《建筑工程管理与实务》,其中讲预应力结构时说道:当曲线无粘接预应力筋长度超过35m时,宜采用两端张拉。当长度超过70m时,宜采用分段张拉。这里面70米应该是一根预应力筋的长度,可一段钢筋只有两边可以张拉啊,分段张拉又是什么意思呢?从中间分开?求大神解释,要是有图就更方便理解了。
看看这个板张拉如何?
后张法预应力钢绞线在张拉过程中,主要受到以下两方面的因素影响:一是管道弯曲影响引起的摩擦力,二是管道偏差影响引起的摩擦力;两项因素导致钢绞线张拉时,锚下控制应力沿着管壁向跨中逐渐减小,因而每一段的钢绞线的伸长值也是不相同的。 1、 计算公式 (1) 预应筋伸长值ΔL的计算按照以下公式: ΔL—各分段预应力筋的理论伸长值(mm); Pp—各分段预应力筋的平均张拉力(N); L—预应力筋的分段长度(mm); Ap—预应力筋的截面面积(mm2); Ep—预应力筋的弹性模量(Mpa); (2) 《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041-2000)附录G-8中规定了Pp
我负责施工的某大桥预应力问题的处理方法。详细见附件。
浅谈预应力箱梁张拉与压浆
后张法预应力使用在大跨度梁中(3跨梁一起张拉,总长约65m),一端先张拉到100%,另一端补拉,请问补拉时钢绞线伸长值一般在多少?工人记录为4cm~8cm是否错误?急~~~~~~~~~~
预应力钢束张拉问题浅析
离心成形的先张法砼管桩,在砼离心过程中,是否会对预应力筋造成扰动?预应力筋先张拉后,砼再浇筑并进行离心成形,这是怎样一个过程?
本帖最后由 二柱灬擎天 于 2013-12-2 15:40 编辑 摘要: 桥梁预应力施工质量是保证桥梁结构质量安全和耐久性的关键工序,是结构安全质量的生命线。为了提高桥梁预应力施工质量,采用预应力智能张拉系统,在西外环十七标段预制梁场投入使用。通过张拉质量、安全、工效等各方面对比分析智能张拉工艺与传统手工张拉工艺,证明采用智能张拉工艺效果良好,质量、安全、工效等各方面都远远优于传统手工张拉。
30米箱梁两端张拉完成后(控制力达到),两端计算的实际伸长量已经达到理论伸长值且在±6%范围内,但由于油泵原因,两个千斤顶活塞伸长相差比较大,这样符合技术规范要求么? 据我所查的(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)7.12.2第1款规定“各千斤顶之间同步张拉力的允许误差为±2%”。) 并没有提到伸长同步这一块…所以想请问规范有没有要求张拉时两端伸长同步?并且同步的允许误差是多少?
实际伸长量L=C+B-2A,C--- 终拉,B---复拉,A--初拉。(二边加起来,既甲端+乙端) 理论伸长量L=PpxL/ApXEp, Pp--预应力筋的平均张拉力195.3X1000 L----预应力筋的下料长度 Ap--预应力筋的截面积=140mm2 Ep--预应力筋的弹性模量=1.95x100000 10%为初拉,这指的是拉力,对应为一个油表读数都,这都是通过算出来的, 例:某张拉机的校验单上有一回归方程,我通过算出来为26.1(此为百分百拉力时的油表读数) 初拉的10%的油表读数,既为2.61,初拉时油表达到2.61,暂停,量取千斤顶的伸长值,A 复拉的20%的油表读数,既为5.22,继续加压,油表达到5.22时暂停,量取伸长值B 终拉的100%油表读数,既为26.1,继续加压,油表达到26.1时暂停,量取伸长值C 实际伸长量L=C+B-2A,C--- 终拉,B---复拉,A--初拉。(二边加起来,既甲端+乙端,得到这孔的实际伸长量)那么问题来了,C+B的含义在哪里,为什么要二者叠加呢。伸长量两个叠加算什么呢
桥梁预应力智能张拉与压浆技术
水利网易的朋友: 现本人正在搞预应力张拉施工,中途遇到一个难题就是:20m和16m的空心板预应力张拉,一开始设计定的钢绞线为1570的,后来修改为1860的,控制应力不修改,仍为为1125,现在张拉过后预应力空心板的预拱度仅仅有2~3mm,最大的也只有5mm,请问预应力张拉预拱度是否作为控制指标?预拱度没有太大是否与控制应力有关系?控制应力按1860的75%控制妥否?谢谢各界人士指导!
大家好好看看吧,有用的
预应力钢绞线张拉计算1、预应力筋采用应力控制方法张拉时,以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。2、预应力筋的理论伸长值 (mm)可按下式计算: =195300*68400/140/194000=492mm 式中:PP——预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力。L——预应力筋的计算长度(mm);AP——预应力筋的截面面积(mm2);EP——预应力筋的弹性模量(N/mm2)。3、预应力筋张拉时,从固定端先调整到初应力σ0,该初应力为张拉控制应力σcon的10%,伸长值从初应力时开始量测。将预应力钢绞线拉直,锚固端和连接器处拉紧,在预应力钢绞线上选定适当的位置刻画标记,作为测量延伸量的基点, 再从张拉端张拉控制应力到σcon的20%并量测伸长值 2,最后张拉到σcon,量测伸长值 1,预应力筋张拉的实际伸长值 (mm),可按下式计算:
适用于新建铁路哈尔滨至大连客运专线中交第四航务工程局有限公司公主岭制梁场32m/24m整孔标准箱梁预制的后张法预应力张拉施工。
