70年代的老图,里面有一种预制板的型号是T50.1,用做屋面天沟,但是不知道配筋及截面形式,请问哪位大师有参考图集麻烦给指点一下,谢谢
愿用我收藏资料换!
湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
辽宁省预制楼板的图集,88年以前的版本 ,哪位资深老师有存档,请发我一份,谢谢!734591460@qq.com 如:
最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
大家好,我做的项目需要用到预制混凝土盖板,尺寸是300*300*2000,请问这种预制板的运输和安装是怎么样的,需要注意些什么,新手上路,多谢指教。
在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
最近在做一个加固改造的项目,80年代的框架楼全是预制板,我在PM1中点选了“自动计算现浇板重”,但是恒荷载只输入了面层做法的重量,然后在PM2中布置了预制板,用SATWE算出来的钢筋面积跟原图配筋差不多,请教高手,PKPM是否把布置的预制板当作现浇板计算其自重了呢?预制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,无法改预制板的板厚)?PKPM能否自动计算预制板的自重呢?
在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
图纸简介: 本图集为图集的第7章其他构造部分,内容包括:板构造详图,20m空心板中板普通钢筋构造图,升降板构造,电梯顶板吊钩大样&双向板补强(加固)平面大样。旋转楼展开剖面图,轴线外侧消防楼梯节点图,板式楼梯梯板详图,标准扶梯。预应力构造,预应力大样图,无粘结预应力板大样,有粘结预应力板大样。预埋件节点图。 投稿网友: ahu9966
古董级资料,大家不容错过,现在虽然不让用预制板了,但是很多旧建筑的加固工程经常还是会经常查阅预制板的资料,比如自重之类的数据,希望对大家有所帮助。
本帖最后由 mayue131 于 2013-7-24 12:10 编辑 各位大虾,我这是农村房子,一共二层,这是第二层,现在想改造一下,想请教各位,现在不知道红色框内的墙体上面是否有梁,个人觉得应该是有,并且和走廊的梁连在一块。我现在想请教的问题是1,红色框内的墙体上面有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?如果能拆除的话是否需要加结构柱,应该怎么加。2,红色框内的墙体上面没有梁的情况下,红色框和蓝色框内的墙体能否拆除?小弟先行谢过各位了。。。。
这回头次用pkpm10版的建预制板的模型 发现预制板放置的方向好像只能沿着一个方向(x轴) 是不是有什么可以调方向的啊?!改成沿Y轴的啊 求指教啊~~!!找了很多地方也没有提及这个话题的~!!!:(
砼预制板与空心板选用程序
最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?
