知识点:预制构件裂缝 一、生产造成的裂缝 预制构件在预制厂加工时,会在构件制作过程中,由于模板漏浆、振捣不当、跑漏浆、制作验收不到位等而造成裂缝。导致构件制作后出现包括缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋、构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污、蜂窝、孔洞等常见问题。 尽管构件加工厂有质检体系,但仍然有可能会有不满足质量要求的构件在出厂后,由于外界环境及其他问题而在施工后期产生裂缝。 此外,由于部分预制板跨度过大,运输过程中板间挤压,或在吊装时因挠度过大产生裂纹,裂缝延伸至整块板,导致构件破坏预制构件在运输及吊装过程中发生龟裂甚至断裂。因此,大跨度预制构件的生产需要格外注意,也是施工方在定制材料需要特别关注的地方。 二、安装产生的裂缝 不同部位安装时,都有可能产生裂缝,但原因与解决方法有区别。接下来主要分析楼板、屋面、与墙面。
前言 混凝土预制构件的生产从一定程度上可以说是建筑的工厂化,虽然说相比以前技术方法有了一定进步,但并不是质量也随之提高了,这还有赖于构件生产过程中的管理,下面我们来讨论有关混凝土预制构件的生产与管理。 预制钢筋混凝土构件 钢筋混凝土结构包括现浇整体式钢筋混凝土结构和预制装配整体式钢筋混凝土结构两大类。预制装配整体式结构是将各种钢筋混凝土预制构件用机械进行安装,并按设计要求进行装配的一种结构形式。预制构件的制作过程包括模板的制作与安装,钢筋的制作与安装,混凝土的制备、运输,构件的浇筑振捣和养护,脱模与堆放等。 1.预制混凝土构件的特点 (一)能够实现成批工业化生产,节约材料,降低施工成本; (二)有成熟的施工工艺,有利于保证构件质量,特别是进行标准定型构件的生产,预制构件厂(场)施工条件稳定,施工程序规范,比现浇构件更易于保证质量;
小型预制构件脱模出来掉边掉角严重什么原因啊,有时不掉边掉角,总是一批一批的,拌合站的配合比一直都没动过,脱模剂用的洗衣粉水。请大神们指教:handshake
装配式建筑从本质上来说 就是将传统的建筑工程进行定的模块分割 而后将特定的模块在工厂之中直接生产出来 运送到施工现场直接进行组装 这在一定程度上降低了建筑施工过程之中 所带来的污染以及对施工场地的影响 另外由于局部的构建,直接进行模式化的生产 也可以在源头上节约,对于能源的利用 这是当下建筑工程发展的一大趋势
1 国标规范表示方法
根据生产质量管控过程的不同阶段,对预制构件生产、运输和堆放过程中遇到的常见问题进行梳理分析,将检查结果分成三类:合格品、可修品、废品。对于可修品提出相应缺陷处理措施。 3.1 预制构件成品修补
按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括:
装配式混凝土结构建筑的基本预制构件,按照组成建筑的构件特征和性能划分,包括:A、预制楼板(含预制实心板、预制空心板、预制叠合板、预制阳台)B、预制梁(含预制实心梁、预制叠合梁、预制U型梁) C、预制墙(含预制实心剪力墙、预制空心墙、预制叠合式剪力墙、预制非承重墙)D、预制柱(含预制实心柱、预制空心柱)E、预制楼梯(预制楼梯段、预制休息平台)F、其他复杂异形构件(预制飘窗、预制带飘窗外墙、预制转角外墙、预制整体厨房卫生间、预制空调板等)各种预制构件根据工艺特征不同,还可以进一步细分,例如:预制叠合楼板包括预制预应力叠合楼板(南京大地为代表)、预制桁架钢筋叠合楼板(合肥宝业西韦德为代表)、预制带肋预应力叠合楼板(PK板)(济南万斯达为代表)等;预制实心剪力墙包括预制钢筋套筒剪力墙(北京万科和榆构为代表)、预制约束浆锚剪力墙(黑龙江宇辉为代表)、预制浆锚孔洞间接搭接剪力墙(中南建设为代表)等;预制外墙从构
1 技术背景 幕墙形式按支承框架的组装工艺分为构件式幕墙和单元式幕墙。构件式幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙;单元式幕墙是由面板与支承框架在工厂制成的不小于一个楼层高度的幕墙结构基本单位,直接安装在主体结构上组合而成的框支承建筑幕墙。构件式幕墙构造简单,成本较低,对加工设备要求低,工厂加工费用较低,现场安装灵活,适应性好,但现场安装工序多,安装精度低,现场安装费用高;单元幕墙在工厂组装单元板块,现场按单元有序吊装,工序少,施工周期短,现场安装费用低,但由于构造复杂,所用材料比构件式幕墙多,故造价比构件式要高。随着人工费的上涨,构件式幕墙由于现场安装工序多,施工周期长,人工费的上涨对其成本影响较大。为降低成本,可以将部分工序在工厂完成,减少现场作业,由此设计预制构件式幕墙。 2 设计原理 预制构件式幕墙由面板和预制框架组成。预制框架由立柱和横梁组成,在工厂采用自攻螺丝连接组装(见图1)。立柱设计成槽型截面,左右框架之间通过立柱的对插,形成封闭截
1.1 预制构件模板 1.1.1 梁外模板缺陷
请教一下,我们的厂房有很多预制的预制梁板,哪位大侠告诉我一下预制梁板吊装前提条件,混凝土强度需要达到多少才能进行吊装,依据是哪本规范?我在混凝土施工验收规范中好像没有看到。
