论文简介:文中论述了XXXX标预制梁场的选址、建设规划,出梁方式,重点介绍预制梁场的建设规划的原则与方法。 投稿网友:yrctizhaojie 上传时间: 2013-08-18
基础计算用了PKPM软件,还有易算结构计算件,感觉总有点不对,里面尽是以房建的结构条件进行验算,各位大虾有没有关桥梁方面的专业软件,先在此厢谢谢了。邮箱:kaikai2328@163.com
关于《大跨度简支梁标准预制梁场及工序图片说明》的说明1、本专辑照片按照施工工序进行排列,以便学习。2、由于图幅数量不宜过大,箱梁预应力张拉及箱梁安装两个工序过程照片未整理编入。3、标准化梁场建设有很多值得参考的细微之处,且均具有详细的规定和做法,篇幅受限不能一一列出。4、标准化梁场规划实施中的几个要点:1)、在梁场规划时,严格按照箱梁预制的工艺流程进行功能分区。2)、按照功能分区及布局既要保证工艺流程的顺利实现、各工序相互密切衔接,形成流水线生产,不产生相互的干扰,同时要使其箱梁预制从“原材料进场→材料检验→储存→加工→半成品检验及分类存放→中间绑扎安装→各工序中间检验→成品→成品检验、标识、保护、存放→成品运输安装” 等整个过程中物流距离最优化。这样也便于提高生产效率。3)、各功能作业区域必须设置安全距离和安全通道,同时个警示标识标志及危险源提示均一应俱全。4)、以人为本,努力造就文明施工的形象,在各工序实施精细化管理,并在各工序和梁场布局中充分展示并融入企业文化。5、几个工序的作业说明
预制T梁场建设专项施工方案剁手版
某预制梁场箱梁张拉意外情况描述1、2010年10月
智慧工地预制梁场生产管理系统 基于标准化、工厂化、自动化、信息化的管理要求,通过引进互联网、物联网技术,实现预制生产过程有序、高效率与低成本,打造公路工程行业的示范性智慧化预制梁场。通过制梁为生产管理主线,全过程中计划任务、产品订单、执行生产、工序检验、物料采购与库存、梁片安装各环节实现协同管理和数据共享。利用物联网技术,通过智慧工地管理系统平台,全面展示全场生产情况。实现各级机构协同管理,实时呈现产能、质量、成本、进度,为各级管理人员提供数据支撑,合理安排生产。
预制梁场龙门架计算书和设计图.rar
武广客运专线大型预制梁场现场施工图,从建场到模板到钢筋到浇筑到成品。希望对大家有帮助。[ 本帖最后由 yi321075 于 2010-8-26 16:24 编辑 ]
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
我在设计一个停车场的水保景观平面图,在停车坪我想用正六边形的混凝土预制块,块中间有一个圆形的孔,以便播撒草籽,中间可以长出草来,问一下尺寸,怎么设计?是查规范还是怎么搞!
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
一个穿堤管涵,长度30多米,准备用一米长的预制涵管加包箍,但不知道包箍怎么样的形式更好些,下面是我画的,大家给点给力的意见啊[ 本帖最后由 zhouyongbo.hohai 于 2011-1-7 11:03 编辑 ]
某高层建筑,桩基础。采用700x700预制桩,现地质状况如下:表层为杂填土,以下为淤泥质土,再下为强、中风化板岩。设计选用预制桩,持力层为强风化板岩。请问:1、此场地是否合适用预制桩?2、高规中,桩基要求进入持力层强风化岩至少1倍D。而此地层很难打入,桩尖都很难完全进入。如果承载力能达到设计要求,而嵌岩不够,请问是否可以?如果不行,如何解决!
预制内墙板,相对于传统砌筑墙体优势多多,可实现免抹灰,减少了空鼓、开裂等质量通病问题,而且建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。因此,预制内墙板已被行业广泛接受并应用,特别是如万科、碧桂园等大型房企,已将该技术的应用列入企业标准。
大家好! 我是一块预制双皮墙
目前我国砖混结构使用预制构件的住宅楼以及一些公用建筑占相当大的比重,工程竣工后(有的还未竣工)就发现沿板缝抹灰层开裂,说明该板缝已经成为活动缝,这种缝将成为永久性的裂缝,尤其是工期短的建筑表现更为突出,修复的可能性不大,给人们的生活、工作带来许多烦恼。 许多专家、学者在治理板缝通裂的问题上发表了很有价值的论述,对于防治板缝通裂起到积极作用。 各地质量监督管理部门也制定了一些相应的措施和规定,对板缝通裂进行整治,如:调开板缝,隔层灌板缝,板缝混凝土标号不得低于预制板标号……等。 有的设计单位在图纸上标明:“为防止板缝通裂将预制板调开80mm缝隙,设φ12通长钢筋……等。” 有的工程虽然采用了相应措施。但板缝通裂仍然发生,有的甚至相当严重。这里有治理措施的不正确提法,但更多的是执行中的错误作法。 1.“将板与板之间调开80mm缝隙,设通长钢筋”这种提法并不能防治板缝通裂,反而会加剧通裂的发生。这项措施的实施,隔层灌板缝的方法就不能使用了,因为上层有砌体的板端已经用细石混凝土灌实,钢筋两端锚固问题解决不了。正因如此,施工单位按设计要
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
