  • 遇水膨胀止水条的施工方法
    遇水膨胀止水条的施工方法
    产品介绍 遇水膨胀止水条价格合理遇水膨胀止水条厂家直销货到付款、BW(PN)遇水膨胀止水条是我公司精心研制,并结合国内外资料,开发生产的新型防水密封材料生产的新型止水带产品,本品适用于人防、地下室、污水处理工程、地下铁路、隧道、贮水池、水利以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝等。产品在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可分为:≥150%、≥220%、≥300%等几类。本产品已列入GB/T18173.3-2002高分子防水材料第三部分。18731897611河北大成橡胶 遇水膨胀止水条以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种止水条产品,它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇注混凝土后(即被砼包裹的状态下)。
  • BW(PN)缓膨行遇水膨胀止水条执行标准
    论文简介:BW(PN)缓膨行遇水膨胀止水条检测报告 执行标准 GB/T18173.3--2002 投稿网友:hszyxs1866 上传时间: 2013-12-14
  • 彦邦注浆管型遇水膨胀止水条特点
    彦邦注浆管型遇水膨胀止水条特点
    彦邦注浆管型遇水膨胀止水条使用特点 注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条长度方向的延长。 注浆管型遇水膨胀止水条产品特点: 1适用范围广注浆管型遇水膨胀止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品 2.安装方便简洁产品出厂配有专用注浆管接头,方便安装 3.有利于后期渗漏处理注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本.
  • 桩头防水中的遇水膨胀止水条是怎么安放的?
    图片中的遇水膨胀止水条是怎么安放的?是放到钢筋的外侧吗?
  • 橡胶止水条A彦邦遇水膨胀橡胶止水条分类情况
    橡胶止水条A彦邦遇水膨胀橡胶止水条分类情况 遇水膨胀橡胶止水条,广泛用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封,盾构法钢管混凝土的接缝,防水密封垫,顶管工程的接口资料,明挖法 箱涵地下管线的接口密封,水利水电,水道土建工程防水密封等处。 1、遇水膨胀橡胶止水条,产品运用极为简洁,随工程各种管道和穿墙管螺栓尺度巨细可任意组合密封。 2、 遇水膨胀橡胶止水条又可与橡胶止水带,组合成遇水胀大相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构物绕渗问题。 3、遇水膨胀橡胶止水条,可用于地下管道堵漏,将遇水胀大橡胶多用处密封带,紧环绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封,也可用其它办法密封。
  • BW带注浆管止水条-淮南衡荣遇水膨胀止水条特点
    BW带注浆管止水条-淮南衡荣遇水膨胀止水条特点 1、适用范围广。 注浆
  • BW遇水膨胀止水条在地下工程中的应用
    摘要:BW膨润土遇水膨胀止水条是一种遇水膨胀的自粘胶条,在水中的膨胀率可达480%。介绍普通型、缓膨型遇水膨胀止水条在不同介质条件下的膨胀性能以及BW遇水膨胀止水条在施工后浇带、施工缝、桩头及穿墙钢管防水中的施工构造和注意事项。关键词:地下工程;膨胀止水条;防水材料;膨润土0前言BW膨润土遇水膨胀止水条(以下简称BW止水条)是一种遇水膨胀的自粘胶条,可直接粘贴在混凝土施工缝表面,遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔,达到可靠的防渗要求;解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍,无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。BW止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位,也可以作伸缩缝嵌缝防水,以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。浙江省温州松台广场二期工程、台州第一人民医院病房大楼及杭州等地的许多工程都使用了BW止水条,在使用BW止水条的部位至今没有发现渗水的现象。1 BW止水条的性能及特点BW止水条外观呈四方条状,其截面尺寸为20mm×30mm,长度为5 m,是具有
  • 衡荣遇水膨胀止水环优点作用
    衡荣遇水膨胀止水环优点作用
    衡荣遇水膨胀止水环优点作用 止水环与止水圈(片)一样是针对穿过结构物施工缝和裂缝的钢筋、管道等更容易受到锈蚀铁件专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。是钢板焊于套管上用来
  • 常年供应橡胶止水带,BW系列遇水膨胀橡胶止水条
    我公司常年生产销售各种工程橡胶产品和工业橡胶制品,有着多年的生产销售经验,能生产各种规格的橡胶止水带、BW遇水膨胀止水条、双组份聚硫密封胶、SW嵌缝密封胶(腻子型)、塑料胶泥、BF膨胀橡胶(制品型),塑料盲沟,透水软管,氯丁橡胶棒、GB嵌缝填料、GB复合盖板、土工布,土工格栅等工程止防水材料,以及各种型号的桥梁橡胶支座、桥梁伸缩装置、橡胶减速带,橡胶减速路拱,无缝伸缩缝粘接料等桥梁伸缩缝用材料,以及各种用途的橡胶制品的设计加工业务。一流的管理和技术人才,先进的工艺设备,严格执行国家有关标准,为您打造最坚实的产品质量基础。 恒基公司---真诚为您服务!公司地址:中国﹡河北省衡水市京大路56号公司主页:http://www.hshengji.com E-mail: hengji@hshengji.com公司电话:0318-7103038 7922796 公司传真:0318-7922796公司领导手机:13931808007 13603188605 王经理
  • 遇水膨胀橡胶止水带的规格及参数
    遇水膨胀橡胶止水带是以特种橡胶为主要原料,配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。 遇水膨胀止水带的规格及参数 遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%) 可自动调节,分为:≥150% 、≥220% 、≥300% 等几类。 本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝
  • 衡荣带注浆管膨胀止水条适用范围
    衡荣带注浆管膨胀止水条适用范围
    衡荣带注浆管膨胀止水条适用范围 注浆管型膨胀止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子和可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中,一旦接缝出现渗漏需求维修时,要选择合适的浆
  • JGT 312-2011 遇水膨胀止水胶
  • 桩头防水钢筋上膨胀止水条的位置问题请教............
    现场监理要求按照图集,把止水条放在桩头钢筋的根部。实际施工都放在了钢筋的中下部(怕沾水)这2种不同位置对防水有什么影响吗?如果是堵塞渗水通道的话,我觉得在钢筋的哪个位置都一样吧?
  • 聚硫密封胶(膏)! 遇水膨胀橡胶止水带
    聚硫密封胶(膏)! 遇水膨胀橡胶止水带
    双组份聚硫建筑防水密封胶,锦程公司生产的双组份聚硫建筑密封胶 , 经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测 , 产品质量达到了中华人民共和国建材行业标准 JC483-92 中的优等品指标 , 获得河北省科技成果奖 , 双组份聚硫建筑密封胶是国际、国内最领先的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用双组份聚硫建筑密封胶的墙体接缝密封。与化工研究院共同研制的聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封 , 与混凝士粘接性能好 , 如 : 地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下 工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏 , 它具有耐老化性、耐久性、气密 性和防水性 , 良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体 , 国内现已在部分 大型水库、贮水池、污水池、地下工程 , 已采用本产品 , 深受工程技术人员的好评。 双组份聚硫建筑密封胶产品技术性能配合物的性能 : 非下垂型 , 高伸长 , 低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比 : 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10( 质量份 , 标准状态下 ), 随季节 , 地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B
  • DW系列橡胶止水带440BW水膨胀(胶泥)止水条
  • 橡胶止水条被雨淋后,能否继续使用?
    按说明,橡胶止水条遇水会产生膨胀。如果橡胶止水条雨淋以后,先发生膨胀了,还能继续用到防水工程上吗?另外,想和大家讨论一下,怎么鉴别真假橡胶止水条。
  • 止水条安装方法技术交底
    内容:一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。八、止水条定位后
  • 橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带(已有相似主题)
    橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,双组份聚硫建筑防水密封胶 我公司的产品在南水北调过程中将广泛使用! (1)橡胶止水带 橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。 (2) 遇水膨胀橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等? (3)水闸止水橡胶 橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。 (4)橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。 (1)双组份聚硫建筑防水密封胶 双组份聚硫建筑防水密封胶广泛适用于楼房屋面、高
遇水膨胀止水条
遇水膨胀止水条专题,为您提供遇水膨胀止水条相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与遇水膨胀止水条 相关的专业交流讨论,更多遇水膨胀止水条相关内容请访问
预制箱梁施工工艺
裕阳花园
