1.工程师应核实路基塑料土工格栅是准备部署,这也表明在合同图纸。2.表面应平整无树桩、尖锐物体和碎片,这些可能会损坏塑料土工格栅。3.将土工格栅在路基和施加张力用手消除皱纹。4.土工格栅板重叠的要求,要么并排,或端到端,应依靠的力量路基。对于软土路基(CBR<1),推荐3英尺的重叠;软土路基(CBR =1-2),推荐2英尺,和坚定的路基(CBR>2)1脚。5.相邻的土工格栅卷应在预期填补传播方向重叠。6.塑料领带应在10英尺的间隔时间,以确保重叠。7.在土工格栅安装在坚固的地面上(CBR > 2),填充材料必须向后倾倒或结束倾倒或腹部倾倒。当将填充材料应用在坚实的地面上时,橡胶轮胎卡车可以直接驱动在速度很慢的土工格栅(小于5英里)和垃圾填充材料作为他们去。经营者必须不转弯或做出任何突然停止时,开车穿过格栅。跟踪设备不能直接驱动在土工格栅。至少有4英寸的填充材料应放置在设备轨道和土工格栅。8.在软土地基中应用的填充材料(CBR在1-2之间)和地
土工格栅A塑料拉伸土工格栅性能概述 河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售土工格栅,因型号不同价格不等,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈 塑料拉伸土工格栅是经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材,是在经挤压制出的聚合物板材(原料多为聚丙烯或高密度聚乙烯)上冲孔,然后在加热条件下施行定向拉伸。单向拉伸格栅只沿板材长度方向拉伸制成,而双向拉伸 格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在与其长度垂直的方向拉伸制成。由于塑料土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向,加强了分子链间的联结力,达到了提高其强度的目的。其延伸率只有原板材的10%~15%。如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料,可使其具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀和抗老化等耐久性能。什么是双向拉伸塑料土工格栅: 双向拉伸塑料土工格栅双向拉伸塑料土工格栅是以聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)为原料,经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。二、双向拉伸塑料土工格栅有什么特性:双向拉伸塑料土工格栅在纵向和横向上都具有很大的拉
简介产品特点: a. 双向塑料拉伸土工格栅用于增大路(地)基的承载力,延长路(地)基的使用寿命。 b. 双向塑料拉伸土工格栅用于防止路(地)面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。 c. 双向塑料拉伸土工格栅用于施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用。 d. 双向塑料拉伸土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。 e. 双向塑料拉伸土工格栅用于增强土坡,防止水土流失。 f. 双向塑料拉伸土工格栅用于减少垫层厚度,节约造价。 7. 双向塑料拉伸土工格栅用于支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境 产品用途: 双向拉伸塑料土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强,大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。 产品施工方法: 双向土工格栅施工方法:开挖基床,设置砂垫层(高差不大于十厘米),碾压成平台,铺设格栅,纵轴向应与主要受力方向一致,纵向搭接十五至二十厘米,横向十
单向拉伸的土工格栅是以高密度聚乙烯(HDPE)为原资料,经挤出压成薄板再冲规矩孔网,然后纵向拉伸而成的土工格栅。这种进程中使高分子成定向线性状况并构成散布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性布局。此种布局具有适当高的拉伸强度和拉伸模量,特别是我公司此类产物更具有超国际水平的高早期(伸长率在2%—5%)拉伸强度和拉伸模量。给土壤供给了抱负的力的承当和分散的连锁体系。该产物拉伸强度大(>150Mpa),习惯各种土壤,是当前广为选用的加筋加固资料。特性: 1、高分子成定向线性状况并构成散布均匀、节点强度高的长椭圆形网状整体性布局。此种布局具有适当高的抗拉强度和刚性,给土壤供给了抱负的力的承当和分散的连锁体系。 2、单向塑料土工格栅的杰出长处是在长工夫
本帖最后由 旭日东升 于 2016-1-25 13:06 编辑 问题:请教有使用过塑料土工格栅石笼的前辈,河道治理项目中铅丝石笼想改用土工格栅石笼。但由于小弟无类似经验,不知道采用什么型号的格栅,经济又能保证质量,抗拉、抗紫外线、抗老化、抗冰冻等等指标适合用于水工建筑。恳请各位前辈指点!
双向拉伸塑料土工格栅有什么特性: 双向拉伸塑料土工格栅在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度,这种结构在土壤中能够提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统,适应于大面积永久性 承载的地基补强。 双向拉伸塑料土工格栅是以聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)为原料,经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成 二、双向拉伸塑料土工格栅工程应用: 双向拉伸塑料土工格栅在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度,这种结构在土壤中能够提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想连锁系统,适应于大面积永久性 承载的地基补强。 三、双向拉伸塑料土工格栅的工程应用: 适用于各种堤坝和路基补强、边坡防护、洞壁补强,大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。 1. 增大路(地)基的承载力,延长路(地)基的使用寿命。 2. 防止路(地)面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。 3. 施工方便,省时,省力,缩短工期,减少维修费用。
问题:想问下土工格栅施工规范知道是哪个?补充:请教下土工格栅的施工流程和施工规范都有什么国家或地方的规定呢?如果没有这些规定,有没有规模较大的公司企业制定的规范,能否列举一些土工格栅材料的技术规范,参数等资料。<
塑料土工格栅在路面等工程建设中起到了不可或缺的作用,很多施工方都想方设法购买高强度塑料土工格栅,这是完全没有必要的,对于没有太大的强度需求的工程,完全可以购买低强度塑料土工格栅。塑料土工格栅的强度有很多种,最小可以做到15KN的拉力,最大可以做到320KN的拉力,根据需求,拉力
我公司常年生产销售各种型号土工材料,主要生产双向PP塑料土工格栅、单向PP塑料土工格栅、涤纶土工格栅、土工布、复合土工膜。 产品主要应用于公路、铁路、水利、电力、水土保持及环境绿化与基础建设领域双向塑料格栅规格主要有:1米--5米,拉力15*15KN,20*20KN,25*25KN,30*30KN,40*40KN 单向塑料格栅规格主要有:1.1米--2.5米。拉力35KN,50KN,80KN,90KN,100KN,110KN 玻纤格栅规格主要有:1米--5米。拉力30*30KN,40*40KN,50*50KN,80*80KN,100*100KN钢塑格栅:拉力30*30KN,40*40KN,50*50KN,80*80KN土工布规格:100克--800克复合土工膜规格:一布一膜,两布一膜。200克—1500克达标三维植被网注:其他型号可根据客户需求定做。 另外我公司还可提供其他土工材料的销售,价格低廉,保证质量。 真诚期待与社会各界人士合作,欢迎来我厂参观考察 联系人:桑运旭<
肥城联谊工程塑料有限公司是一家专业生产各类土工格栅、土工布、土工膜、涤纶热轧无纺布等新型建材的国家级高科技企业,产业规模、市场占有率和品牌影响力均位居国内外同行业首位,是中国土工合成材料工程协会副理事长单位,泰安市土工合成材料行业商会会长单位。2013年公司实现销售收入3.6亿元,利税8000万元,是国内首屈一指的土工复合材料产业航母。 土工格栅分为四类1 塑料土工格栅。【单向,双向土工格栅】 2 钢塑土工格栅。 3 玻璃纤维土工格栅。 4 聚酯涤纶经编土工格栅。
所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
请教有使用过土工格栅石笼的前辈,河道治理项目中铅丝石笼想改用土工格栅石笼。但由于小弟无类似经验,不知道采用什么型号的格栅,经济又能保证质量,抗拉、抗紫外线、抗老化、抗冰冻等等指标适合用于水工建筑。恳请各位前辈指点!
请教下对路基 土工格栅的布置比较明白的人能对我清楚的解释下如何布置。我看到很多图纸 比较混乱。目前比较发现的是 在纵向填挖交界处以及横向填挖交界处都要在下路床的顶部和底部布置一道格栅。还有就是填方 陡坡路段是大于8米填方且坡度大于1:2.5要设置格栅吗?如果低于8米 既然陡坡也不用设? 要是谁明白留个QQ下来 就更好了 我想请教 这个2个通用图 很复杂 而且我感觉有错误。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-4-11 18:32 编辑 ]
在排水工程中,格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,是污水处理厂中污水处理的第一道工序,预处理的主要设备,对后道工序有着举足轻重的作用,在排水工程的水处理构筑物中,其重要性日益被人们所认识。是由一组(或多组)相平行的金属栅条和框架组成,倾斜安装在进水的渠道里,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。格栅选择的是否合适,直接影响整个水处理实施的运行。格栅种类及分类方式很多,总体可分为格栅机和筛网(条)两大类。格栅机适用于较高悬浮物浓度污水,筛网适用于低悬浮物浓度污水。常用格栅机类型有:臂式格栅机、链式格栅机、钢绳式格栅机、
关于塑料检查井盖的要求:去了很多工地,很多选择了塑料检查井但是井盖已经破了,大部分我们也没有明确指出井盖的选型。图集08SS523规定了这一条:6.4.3井筒直径小于或等于315mm,且检查井设置在绿化带时,宜采用硬聚氯乙烯材质的井盖;当室外环境最冷月平均气温低于一10℃时,应采用聚合物基复合材料的井盖;设置在车行道时,应采用有防护盖座的井盖;在绿化带需要设置大于等于450mm井筒时,可采用车行道上的井盖,但不做混凝土基础。
想请教一下单双向格栅的不同,主要是各自的使用范围,与土作用的特点等
图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
土工格栅的各项技术指标应符合设计要求。铺设时土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。铺设时格栅表面不得出现褶皱,应该用人工拉紧,采用插钉等方式将土工格栅固定于填土层表面。 钢塑格栅之间应连接牢固,在受力方向连接处的强度不低于材料的设计抗拉强度,其叠合长度不小于30cm。横向搭接长度不小于30cm,纵向反搭接长度不小于50cm。铺设双层时应该使上下层接头互相错开,错开距离不得小于50cm。 土工格栅铺设完之后应及时填筑材料,以免其受到阳光过长时间的暴晒。填土时应该采用轻型的推土机或前置式装载机,车辆不得在未填土的土工格栅上行驶。
各种工程用塑料的摩擦系数
