加工(组装)塑料门窗以专用设备为主,辅以小型通用设备,如空气压缩机、台钻、砂轮等。专用设备大体上分为锯切类、铣削类、焊接类、清角类、加工中心自动线类、其它类六种类型,按门窗加工工艺、种类分别讲述设备的主要性能及用途。 一、下料 型材下料是塑料门窗制作过程中的关键工序之一,直接影响到成窗的规格和性能。 在塑料门窗制作过程中,第一步工序是型材的下料,下料精度对门窗的质量有重要的影响。为保证门窗良好的使用性能,在下料工序中,要严格按规范操作。应保证所选型材为合格品,型材的外观及尺寸满足标准要求。 常用的锯切类设备的品种有:双角锯、V型锯、中梃锯、玻璃压条锯、无齿锯。 这些设备的用途分别是:双角锯用于PVC型材的定尺、定角度锯切下料;V型锯用于框挺的V型口锯切;中梃锯用于中梃料90端面定尺切割、玻璃压条锯用于各种玻璃压条型材的定尺、定角度锯切下料;无齿锯用于增强型钢的定尺下料。 二、孔的加工 1.排水孔和
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下塑料粉碎加工污水处理设备工艺原理 塑料过程中,原料比较复杂,一般有废弃矿泉水瓶,饮料瓶,塑料袋等废弃塑料制品,回收再利用,破碎以后,会经过清水冲洗,反复冲洗,去除残留的泥沙杂质细菌等大颗粒悬浮物。工艺应选择格删,然后经过药物后进行絮凝沉淀,再进入生化系统,出水即可得二级回用标准 工艺原理 1、调试周期短:组合填料易挂膜,启动快:设备填料在水温15度左右,2周即可完成挂膜过程。设备安装采用地埋式安装,设备的混凝土基础的大小规格应与设备的平面安装图相符合,基础面积略大于设备投影面积,基础必须水平,以保证设备运行正常,同时方便安装过程。设备安装后,应在设备内注入清水,进行试验,检查各管道有无渗漏,在确定管道无渗漏后,即在地埋式设备四周覆土,一直到设备检查孔,并平整地面。 2、小型农村生活污水处理设备设备的调试地埋式污水处理设备安装完毕后可进行系统调试,即培养填料上的生物
电气成套的用途非常的广泛,一般或特殊行业用到的成套会更多,加工这些电气成套的设备也有多种,经济实用型的设备数不胜数了,一般很多生产厂家用到最多的就是数控冲床和激光切割机了。
关于钢筋直螺纹连接加工设备!!其实是一台螺纹加工机床!!
谁有加工眼镜设备的资料:如注塑机、眼镜铰链机、喷漆机、打印机、超声波清洗剂、强化机等资料!请提供或技术合作》QQ897058523
图纸简介: 本图为集中常见的除盐水设备资料图,包括过滤器、反应器、储槽等的详细加工图纸 投稿网友: tianbao86 上传时间: 2011-12-30 <
图纸简介: 本图是厌氧处理用800m3罐体设备加工图纸,图纸包括罐体平面图、罐体剖面图及局部大样图。仅有1张,可以参考学习。 投稿网友: huan9908 上传时间: 2014-07-04
正华机器有限公司是中空玻璃设备制造行业最大的供应商. 年出货近200 条立式或臥式生产线并配有丁基胶涂布机, 双组份打胶机等产品. 多年来以加工制造, 销售中空玻璃设备为主导, 并可根据客户要求, 定做加工各种档次及型号的设备配件. 现有产品秉承各家设备之特长, 已形成一套比较完整的产品销售体糸. 本厂在原有产品的基础上, 吸取各家设备的精华, 并
环保设备部分参数: 脉冲布袋除尘器: 规格型号:MC200-2.5 过滤面积(m3):208 电机功率(KW):22 外形尺寸(长*宽*高):1.8*3.5*5 重量(T):2.2 处理风量(m3/h):9928-20455 规格型号:MC150-2 过滤面积(m3):125 电机功率(KW):15 外形尺寸(长*宽*高):1.8*2.7*4.5 重量(T):1.5 处理风量(m3/h):7728-15455
刚才网友 钉子 提了一个意见: 总体来说,酷睿的避雷针做的确实不错,从外观到内涵都是同类中可圈可点的。看一下国内很多正在制作避雷针的厂家,其加工制作手段恐怕也没有这么严谨。不过数控机床适合制作结构较复杂,精度要求高的多品种小批量的产品。感觉用来批量生产避雷针的确有些牛刀杀鸡。呵呵 现阶段采用此种生产手段可以,假如订单数量大大增加,可否考虑一下更加简单实用的其他手段。 其实批量的零部件尤其是尺寸相同的采用更合理的工艺工装来保证质量是更加一本万利的。工装做得好同样可以保证零部件的质量并且可以大大提高生产效率,大大降低生产成本。参观过几家南方的工厂,产品很单一,但是批量相当大,工人的素质要求很低,机床都是比较简单的专用机床。但是工装做得相当好,生产流水化,也就是说您的一台加工中心几乎可以买他几个车间的设备。但是他们的产品从精度到外观都是行业里数得着的,并且出口做得也非常不错,其产能绝非一个月几百台。 在济南找加工中心费用很高,一小时要40元左右,加工配套厂家更是分散各个角落,大部分都是小作坊。我们承认我公司很多避雷针的器件都是简易设备加工
最新旋转式废塑料炼油设备花都诚信环保设备有限公司利用各种废弃塑料经催化热裂解反应工艺,采用旋转结构设备,经简单的化学萃取技术即可生产出合格的柴油产品.主要特点:1操作简单,采用化学方法解决了产品的颜色和气味.2.采用旋转设备塑料炼油的专用催化剂配方可使纯净的废塑料出油率不低于50%.3.环保设备配备比较完善,有专用废气回收装置和烟道除尘装置.4.采用全自动出渣系统,减轻工人劳动强度.5.本设备设计合理,制造工艺先进,自动化程度高,安全设施完备.6.用途广泛,一机多用.如:废轮胎,废机油,废弃油脂...... 联系电话:13523740423 0374-7122808
五金壳体是零件成形过程的重要工艺装备,是汽车摩托车、电机电器、IT电子、OA办公设备、交通设施、建材卫浴、医疗器械等制造业的重要基础装备。由于用模具成形的产品精度高、一致性好、外形美观,因此,越来越多地用于飞机、船舶和高速列车等设备的结构和内饰件制造中。 1.模具加工的模具钢材料硬度高,要求模具加工设备具有热稳定性、高可靠性。 2.多种测量技术的复合应用、高速测量及其逆向工程成为推动模具参与产品开发、设计技术的发展方向。 3.模具成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模具加工设备大工作台、加大Y轴Z轴行程、大承重、高刚性,高一致性。 4.模具加工的精细化使加工设备的复合性、高效性更加引人关注。高速铣削具有的可加工高硬材料、加工平稳、切削力小、工件升温变形小等诸多优点使模具企业对高速加工日益重视。 5.加工技术与绿色产品技术的结合将在企业采购设备时纳入考虑范围内电加工机床的辐射、介质选用将是安全、环保影响的因素,电火花铣削技术会在未来模具加工领
图纸简介: 本图纸为:非标设备图纸(碱洗塔/喷淋管)。图纸包括:平立剖面图,管道系统图,喷淋管大样图等等 投稿网友: dubing0212 上传时间: 2014-07-29 <
一体化设备加工,怎样保证加工出来的设备每个面都在一个平面上,特别是设备内部有隔板的地方加工的时候容易顶起设备侧面的钢板。加工材料用的是碳钢
项目名称:河北某塑料制品厂废气处理工程。 废气种类:塑料废气天然或合成树脂成分复杂, 含硫、含氯的化合物,粉尘类,烃类等还有含氧的有机物 。 处理规 模:塑料废气的产生比较多,并且分散在整个车间中,处理风量25000m³/h。 执行标准:达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。 处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+旋转喷淋塔+低温等离子废气治理设备+离心风机+消音后安全排出。 适用范围:喷漆车间,油墨印刷、化工、医药、橡胶、食品、印染、酿造等生产过程中产生的有毒有害废气。 塑料废气特点: 1. 塑料废气成分及含量复杂,单一针对性的处理方式基本无法处理; (1)天然或合成树脂成分复杂 (2)添加助剂种类繁多 &nbs
适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工浓缩分离等行业的有机污水处理,主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。 食品加工污水处理设备主要特点 1、可埋入地表下 2、全自动控制,不需人员管理 3、无污泥回流 4、操作简单、维护方便 5、噪声低,无异味 6、使用寿命长 食品加工污水处理设备工艺流程说明 进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、氯片)后,进入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤
