  • XPS挤塑泡板泡沫板材前景分析
    本公司,制造、加工、销售挤塑板、泡沫板材。用于屋面保温隔热系统,墙体内外保温及地面冻胀控制,冷冻库、刚板屋面隔热、悬浮式地板系统等. 专业生产XPS挤塑泡板泡沫板材 做建筑屋面保温 地板铺垫层 及墙体保温. 已通过浙江省质量检测合格,各项指标达同类产品领先水平.联系人: 潘先生手机: 13867443615 qq;79426366地址: 中国浙江杭州江干区 电子邮箱: panhailing2008@126.com (寻求合作单位及个人)
  • 聚氨脂泡沫塑料预制保温管
    聚氨脂泡沫塑料预制保温管
    我们设计的小区,外网直埋管道保温采用,聚氨脂泡沫塑料预制保温管,采用玻璃钢保护层。顺便把外网的一些图片发上来,(由于去的晚了,好多细节都没有办法得到了)详见下图:
  • XPS挤塑泡板泡沫板材节能效益
    本公司,制造、加工、销售挤塑板、泡沫板材。用于屋面保温隔热系统,墙体内外保温及地面冻胀控制,冷冻库、刚板屋面隔热、悬浮式地板系统等. 专业生产XPS挤塑泡板泡沫板材 做建筑屋面保温 地板铺垫层 及墙体保温. 已通过浙江省质量检测合格,各项指标达同类产品领先水平. 联系人: 潘先生 手机: 13867443615邮政编码: 310000 地址: 中国浙江杭州江干区 电子邮箱: panhailing2008@126.com
  • 雨污水预留能用泡沫板做洞口预留吗
    雨污水预留能用泡沫板做洞口预留吗
    请问在二结构卫生间导墙内及窗台内预埋的,雨污水排水预留,可以用塑料泡沫板做洞口预留吗?(如图)是不是必须用套管预留呢?
  • 泡沫板厂烟尘吸附治理好方法
    1572 0490 003甲方是一家专业生产聚苯乙烯保温材料的新型企业,主要以生产挤塑板为主。挤塑板是一种硬质挤塑聚苯乙烯保温隔热材料,由聚苯乙烯树脂及其它添加剂以一个压模挤压成截面均匀的板块,挤塑板其优越的保温、抗湿、挤压性能同材料相比极具优势。作为一种新型环保节能建材,该产品广泛应用于民用住宅、商业建筑、工业厂房以及重大工程建设等诸多领域。 公司在生产过程中,会产生一定量的VOCs。原料加热时产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃为主),在发泡、制板、成型工序所产生的有机废气。有机废气采用的治理方法推荐技术先进、高效和运行维护费用低的喷淋降温+光催化氧化+活性碳吸附净化工艺。车间降温设备。废气首先经过高效降温除尘喷淋塔中,通过喷淋塔中的水冷系统将废气的温度降低至75℃以下,为后续处理做好准备,再进入到高能UV光解设备中,利用高能紫外线灯管与催化酶反应生成强氧化性的羟基自由基以及臭氧分子来破坏大分子废气结构,处理分解掉废气中的大部分有机气体,然后进入到活性炭吸附箱,活性碳箱采用柱状活性碳,比表面积和孔隙率大,吸附能力强,具
  • 聚乙烯闭孔泡沫板、闭孔泡沫板
    聚乙烯闭孔泡沫板、闭孔泡沫板
    >>点击看全图<< 聚乙烯闭孔泡沫板、闭孔泡沫板、聚乙烯泡沫板、低发泡聚乙烯泡沫板、接缝板聚乙烯闭孔泡沫板的特点:密度小,回复率高,具有独立的气泡结构。表面吸水率低,防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀,耐老化性能优良。高温时不流淌,低温时不脆裂。聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围:混凝土公路伸缩缝之接缝板;道桥接缝止水板;水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;机场跑道之接缝板;港口、码头、混凝土之接缝板;水洞、隧道混凝土之过水接缝板;地铁、地下通道混凝土止水接缝板。 正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性,复原率强,无吸水性,耐冲击性,耐气候性,耐化学药品性,耐老化性是其他材料没有的,PE发泡的应用领域越来越广泛。聚乙烯闭孔泡沫板的规格:
  • 聚乙烯闭孔泡沫板用途及产品性能
    聚乙烯闭孔泡沫板用途及产品性能
    聚乙烯闭孔泡沫板物理特点密度密度小,回复率高,具有独立的气泡结构。吸水性表面吸水率低,防渗透性能好。聚乙烯闭孔泡沫板化学特性
  • 武术馆火灾更多细节:小镇、冠军和泡沫板
    6月25日,河南省商丘市柘城县远襄镇震兴武馆起火,18名学武的少年在这场事故中身亡。 致命泡沫板 6月25日凌晨三点,罗齐被隔壁武馆老太撞门的声音叫醒了。老太太嘴里喊着“救火,快救火,里面有小孩”。罗齐应声赶到,老太太住的屋子已经被火占满,“温度太高,根本靠不了边”。这是一栋两层高的门面房,罗齐看到,只有老太太的屋子,一层南面的房间有明显的火光,看上去火没有蔓延到二层,二层只是不断冒黑烟。 着火点在河南省商丘市柘城县远襄镇的震兴武馆。武馆老板陈林沿街的位置盖了套门面房,挂上“震兴武馆”的招牌。
  • 硬质聚氨酯泡沫塑料保温工程施工规程(试行)
    第一章 一般说明 第一条:以聚酯树脂或聚醚树酯为主要原料与甲苯二异氰酸酯( TDI )或二苯基甲烷二异氰酸脂( MDI )或聚次甲基聚苯基异酸脂( PA-PI )按一定比例加入发泡剂、催化剂、泡沫稳定剂等,在适宜的温度下,经混合搅拌进行发泡所制成的泡沫塑料即为聚氨酯泡沫塑料。 第二条:聚氨酯泡沫塑料可分硬质、软质两种。冷库中主要采用机械喷涂或机械灌注成型的硬质聚氨酯泡沫料(以下简称泡塑)。 机械喷涂一般用于传统土建冷库中现场进行发泡作业。灌注成型一般用于冷库的特殊需要部位或由工厂生产成复合保温板用以制造装配式冷库围护结构。 第三条:软质聚氨酯一般用于人造革、制鞋等其它工业门类、冷库中原则上不使用。 第四条:泡塑适用于冷库地坪、墙体、屋面和搁楼层的保温工程。同时也适用于冷库中系统管道、调节站、低压贮液器等部分的保温工程。 第五条:泡塑可自粘于金属、木材、水泥或其它非金属材料。用于喷涂时,其粘结度即为喷涂强度。 第六条:本施工规程主要用于冷库现场喷涂聚氨酯的施工作业,对于灌注成型作为仅供参考。 第七条:聚氨酯泡
  • 请问伸缩缝中的泡沫板算混凝土接触面吗?
    楼层封顶了,只有炮楼了,这几天模板班主找我对量,没封顶前他们说伸缩缝算混凝土接触面,今天早上老板给我说不算接触面,所以向大家求助,到底算吗?请指点。
  • 绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
    请问各位设计大师 绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)燃烧性能分级是B1级还是B2级?
  • 闭孔泡沫板!低发泡聚乙烯闭孔泡沫板
    闭孔泡沫板!低发泡聚乙烯闭孔泡沫板
    聚乙烯闭孔泡沫板,闭孔泡沫板,双组份聚硫密封胶,遇水膨胀橡胶止水条, 制品型止水条, 1. 聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围:u 混凝土公路伸缩缝之接缝板; u 道桥接缝止水板;u 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;u 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;u 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;u 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;u 机场跑道之接缝板;u 港口、码头、混凝土之接缝板;u 水洞、隧道混凝土之过水接缝板;u 地铁、地下通道混凝土止水接缝板。2..聚硫防水密封膏适用于长期浸水建筑接缝密封 , 与混凝士粘接性能好 , 如 : 地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下 工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏 , 它具有耐老化性、耐久性、气密 性和防水性 , 良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体 , 国内现已在部分 大型水库、贮水池、污水池、地下工程 , 已采用本产品 , 深受工程技术人员的好评。3.遇水膨胀橡胶止水条,它具有
  • 请问要如何才能消除这些泡沫呢?
    本帖最后由 caonimas 于 2013-11-1 09:10 编辑 我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,请问要如何才能消除这些泡沫呢?背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
  • 保温隔热挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
    具体自重参中南标05图集相关表格。
  • 这像做了聚苯乙烯泡沫塑料隔热层吗
    这像做了聚苯乙烯泡沫塑料隔热层吗
    50厚300*300防水型高密聚苯乙烯泡沫隔热层20厚1:2.5水泥砂砂浆座铺层水泥砂浆防水20厚1:4水泥砂浆隔离层10厚聚氨脂涂料3厚基层处理剂一遍找平层[ 本帖最后由 k6998 于 2010-8-7 13:04 编辑 ]
  • 请教:泡沫塑料生产车间的喷水系统设置
    请教:泡沫塑料生产车间的喷水系统设置
    请教各位:泡沫塑料生产车间(预发、成型),如下图所示,1号区域为主设备区,净空高度11.5米。2号区域顶面高度3.5米,有楼板与1号区隔开。3号区域分为两层,层间楼板高度3.5米,下层为添加剂和准备区域,上层为添加剂储存区域。1号区域因为净空大于8米要设置雨淋系统的,那么在3号区域的上、下层设置闭式系统可否?3号区域下层与1号区域间有墙隔开(非防火墙),并有门连通,3号区域上层与1号区域上部空间无墙分隔。
  • 铝箔复合酚醛泡沫板材(用于中央空调风管)
    我公司生产经营铝箔复合酚醛泡沫板材(用于中央空调风管)、酚醛泡沫、酚醛树脂等系列产品。诚征西北经销商,有此方面经验和渠道的朋友请与我们联系,有意合作可来我公司考察,非诚勿扰!电话0632-5590767 13963260820 email:hhjt@phenolics.com.cn!!! 酚醛板材技术参数: 产品规格 标准尺寸:2-4米*1.2米*0.021米 技术参数 密度 60-70kg/m3 导热系数 0.022w/(m.k) 氧指数 42% 烟密度等级(SDR) 9 燃烧等级 泡沫为难燃B1级/板材为不燃A2欧盟标准(最新检测不燃A级) 吸水率 3.7% 抗压强度 1.44MPa 弯曲强度 1.7MPa 使用温度 -180度~150度环保性能 本公司产品无污染,是新型绿色环保型保温材料,已通过ISO14001-1996环保管理体系认证和ISO9001-2000质量管理体系认证。不燃性能 本产品有优良的抗燃烧性能:一是防止火焰扩散,既自熄能力。二是材料本身的绝热性能,即一侧
  • 高层住宅建筑外墙保温用的泡沫板现在一般是什么颜色的
    购房后,到工地现场看房子,高层18层的,看到外墙保温材料是白色的那种泡沫板,砌砖外面抹上水泥再贴保温板,再抹水泥+类似钢丝网的那种施工工艺。不知道防火等级是什么级别,符合规范吗?有的工地上用的好像是灰色的那种板,不知道有什么区别?大家看看这个是什么板,符合防火要求吗?[ 本帖最后由 zhaosin163 于 2013-1-15 17:00 编辑 ]
塑料泡沫板
塑料泡沫板专题,为您提供塑料泡沫板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑料泡沫板 相关的专业交流讨论,更多塑料泡沫板相关内容请访问
塑料排水板施工规程
塑料线槽规格
