  • 线槽规格品种和线缆铺设
    布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种:◆金属槽和附件◆金属管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件现叙述如下。一、金属槽和塑料槽金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 槽盖 槽底 图7-1槽的外形在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格。塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×2
  • 合金塑料电缆桥架如何选择规格?
    合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
  • 弱电线路走塑料线槽可以吗?
    以前接触的都是金属线槽,对塑料线槽不了解。不知道弱电线路(比如综合布线的线路)走塑料线槽可以吗,规范允许吗?有什么要特别注意的?请指教,谢谢!
  • 镀锌线槽和PVC塑料线槽品种介绍
    镀锌线槽和PVC塑料线槽品种介绍
    一,镀锌线槽规格品种布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,镀锌线槽槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。二,在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种: 1.镀锌线槽和附件 2.金属线管和附件 3.PVC塑料线槽和附件 4.PVC塑料线管和附件 ,现叙述如下。 三、金属线槽和塑料线槽 金属线槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 图7-1槽
  • 请问塑料线槽200*100套什么定额
    请问塑料线槽200*100套什么定额。09定额里面塑料线槽只有宽<50mm的,那200*100的该如何套啊?
  • 塑料线槽与塑料管连接(施工)
    现有一栋宿舍,弱电(电话、网络)在室内走道采用塑料线槽,宿舍室内采用塑料管走线,每间宿舍4个网络插孔和1个电话插孔。请问从走道塑料线槽线如何进入室内塑料管?施工方问说从走道线槽进入宿舍室内,线路太多,问可否安装转线盒,还是一线一管?谢谢!
  • 采用塑料线槽应该如何设计走法
    采用塑料线槽应该如何设计走法
    这几张图是某三层幼儿园的电气施工图,出自广东某工业大学,可能是出于省钱考虑,布线都采用塑料线槽,我有个疑问想问大家,从总箱到照明箱回咱从金属线槽引出段也采用塑料线槽这种方式好不好,怎么走法?要不要引上天花? 我是做造价的,碰到这样的图往往很头疼,大家有没有好的法子算电线和线槽?
  • 请教PE塑料管De225对应什么规格的钢管?
    想请教一下各位,PE塑料管De225对应DN多大规格的钢管?有没有DN225这种规格的钢管?公称直径DN与外径De之间的对应关系是怎样的?有没有权威的资料说明,比如标准、规范或者书籍里有明确的表格?谢谢!
  • 请教!母线槽参数解释及规格尺寸的采用
    我们工程上需要用母线槽:CPJ2-20-G-IP54 2000A是什么意思?全称是什么?此型号的母线槽规格尺寸是多大?CPJ2、 20、G分别是什么意思?:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :( :( :( :( :( :( :[ 本帖最后由 ajane80 于 2008-9-19 11:22 编辑 ]
  • 弱电走金属线槽,如何选择金属线槽的规格?
    电话,宽带网络线一起用金属线槽铺设;那么金属线槽的规格怎么选定?比如:10根电话线和10根网络线用多大的金属线槽?6根呢?请高手指教!!!急需,谢谢!!
  • 金属线槽,塑料线槽配线安装可立哪些项计算?
    金属线槽,塑料线槽配线安装可按如下立项计算:(1)线槽安装,以"节"或"m"计算工程量(2)线槽进出线盒安装,以"个"计算工程量(3)线槽支架或吊架安装,以"t"计算工程量(4)线槽支架或吊架制作,以"t"计算工程量(5)线槽内配线,以"m"(单线延长米)计算工程量
  • 应统一塑料给排水管口径规格的标注
    近年来塑料管大量应用于给排水行业,其口径规格的标注也多样化和麻烦,有的标DN、有的标外径、有的标De,设计单位,建设单位、经销商和厂方经常为此事吵吵,我认为行业应统一塑料给排水管口径规格的标注,有—个大家遵守并明了共知的标注规定。
  • 请教星三角启动500KW电机母线槽规格的问题
    我这有太500KW的热泵机组,电流估算是1000A,,三角形接法时我用一根1200A的母线槽可以吗?星型接法时用一根600A的母线槽可以吗?还想问一下星型接法时的运行时间怎么计算的?
  • PVC止水带|PVC塑料止水带常用规格
    PVC止水带|PVC塑料止水带常用规格
    PVC止水带|PVC塑料止水带常用规格 PVC塑料止水带利用弹性体材料具有的弹性变形特性,在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用,并且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。 规格 280×6,300×4,300×6,300×8,300×10,350×8,350×10等。PVC塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础
  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 求助:母线槽规格及动力配电箱系统图
    总负荷800KW的动力设备车间,电缆接入动力配电柜,然后走母线槽到各动力配电箱,母线槽规格怎么定? 动力配电箱系统图怎么画。小弟给排水专业毕业,因单位缺人临时兼做电气,才做了2月。请各位大哥教教小弟哦。
  • 弱电放线选配PVC线槽和铁皮线槽的规格的原则是什么
    多大的线槽能穿多少根线(视频线\电源线\音箱线等),应留多大余量?
  • 塑料线槽距离暖气片或者暖气管道多远?
    线槽里走插座220V线路,请问那个规范有这个规定啊?谢谢
  • 能接金属软管的塑料接头专业术语叫什么,还有他的型号规格
    谁有塑料软管接头的型号规格,发一份呗,谢谢
  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
塑料线槽规格
塑料线槽规格专题,为您提供塑料线槽规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑料线槽规格 相关的专业交流讨论,更多塑料线槽规格相关内容请访问
塑料泡沫板
随州新火车站
