  • 生态砾石床+ 碎石湿地在城市劣五类水体治理中的应用
    生态砾石床+ 碎石湿地在城市劣五类水体治理中的应用 狄文亮1 任丹1 冯军坡1 张国宇1,2* 孙莉英3
  • 请教沥青路面设计中破口砾石与碎石从哪方面做技术比较
    沥青路面设计中路面用破口砾石与路面用碎石怎样做技术比较,可以从那方面考虑进行技术比较,请大家多多指点。[ 本帖最后由 xuehaiwuya12 于 2012-10-9 19:10 编辑 ]
  • 关于级配碎石的承载比范围
    对于柔性路面而言,作为基层的级配碎石的承载力和抗变形能力都是很重要的指标。那么,对于不同级配的级配碎石,其CBR的大小一般为多少呢?也就是说,级配比较合理的碎石,其CBR值的范围是多少?求各位大侠指点,不甚感激!
  • 问个关于碎石规格的问题。
    通常大家提到碎石粒径时所说的12,13,24,这些是什么意思?碎石一共有多少种规格?分别代表多大规格的粒径?另外课本上的S6、S7---S16又是什么意思?问题可能非常白痴,但本人确实不清楚,请大家赐教,见笑!
  • 级配碎石垫层的路面结构
    级配碎石垫层的作用是什么呢?工程中应用到底怎么样呢?
  • 水泥稳定碎石配合比设计
    水泥稳定碎石配合比设计
  • 关于填充层碎石的混合问题
    我在一些资料图片上看到,有人施工时将碎石干铺在管材周围,碎石上面与管材顶部平,然后再用沙浆摊上压光.这种做法可行性如何?对管才是否会造成伤害,哪位做过?能说说体会吗
  • 碎石垫层的检查项目有哪些?
    请问,市政工程中水泥稳定碎石层下面的碎石层(再下一层就是土基顶面了),设计没有要求拌水泥或石灰的,就单是级配碎石,它还属于是底基层吗?还是算垫层?要进行哪些检查?希望会得赐教一下。
  • 二灰碎石基层的组成有哪些
      二灰碎石是沥青路面的基层俗称路面打底层(基层)起到找平,基层是路面结构的主要承重层,它应具有足够的强度和刚度,并具有良好的扩散应力的能力。二灰碎石是由石灰粉,煤灰,砂砾按一定比例额组成的。1.石灰:应采用经磨细的生石灰粉或消石灰,消石灰应过筛去掉大于5mm的灰块,石灰等级为Ⅲ级以上,含水量不得超过4%。2.粉煤灰:应采用二级以上的粉煤灰,粉煤灰中SiO2、A2O3和Fe2O3总的含量应大于70%,烧失量不超过20%;粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g或通过0.075mm筛孔总量不少于70%通过03mm筛孔总量不少于90%;使用湿粉煤灰时含水量不宜超过35%。3.砂砾:压碎值应小于30%(底基层小于35%),最大粒径不应大于37.5mm。文章关键词:沥青路面二灰的组成  http://www.jxsz.top/a/xingyexinwen/196.html
  • 水泥稳定沙砾和水泥稳定碎石
    在路基设计规范里只写了水泥稳定类的级配范围,没有具体的说是什么,这里的意思是不是说所有的水泥稳定类都可以用这个级配范围?底基层采用水泥稳定沙砾,在规范的条文说明里找到了水泥稳定碎石的级配范围,可以用一样的吗?
  • 豆砾石回填与灌浆技术探索
    “豆砾石回填灌浆”是TBM法中采用的一项施工技术,在国内“引大”工程(甘肃省引大通河入秦王川工程)和“引黄入晋”工程(山西省引黄河水到太原和大同)均采用这一施工技术。随着工程建设的发展,部份长隧洞工程必将选用全断面掘进机施工,当地质条件复杂,岩石较软而破碎时,必将选用全护盾式或双护盾式掘进机施工,混凝土预制构体衬砌,必然要用豆砾石回填并灌浆固结,俗称TBM法。为让工程局人士对这一工程技术内含有些了解,这里将介绍豆砾石回填灌浆的应用范围,豆砾石回填灌浆的施工工艺,豆砾石回填灌浆的质量影响因素和质量检查方法。最后对豆砾石回填灌浆的一些个人浅见,以餮读者。 一、豆砾石回填灌浆的应用范围 豆砾石回填灌浆适用于隧洞很长,不便于采用钻爆法施工,采用双护盾式掘进机开挖,混凝土预制构件衬砌的工程。 预制构件是在后护盾内由机械手安装,构件外壁与护盾间有一定的空隙。护盾壁厚4-5cm,后护盾与围岩壁间又有2~3cm间隙,因此,混凝土预制构件与围岩壁间就形成了8~10cm的空间,这部份空间与洞内仅有几个构件的吊装孔相通,
  • 年产20万吨碎石项目公示
    临颍县三胖石材有限公司决定投资100万元在漯河市临颍县大郭镇大郭村北建设年产20万吨碎石项目。建设地点:漯河市临颍县大郭镇大郭村北。联系人:邢旭光。联系方式:18143957779
  • 沥青大碎石是属于面层还是基层?
    沥青大碎石是属于面层还是基层?
    路面结构为:在原有路面上进行破碎震压,上面铺撒下封层,上再铺8cm厚沥青大碎石,上为透油层,最上为4cm细粒式沥青混凝土。请问,8cm厚的沥青大碎石是属于基础还是面层?
  • 有关路基砂砾石回填的要求
    路基基底有地下水,所以设计设计了回填1m厚的砂砾石,请问下大神们这个回填的砂砾石需要进行什么试验,回填分层厚度是多少,回填之后需要做压实度吗
  • 监理如何控制水泥稳定碎石施工
    一、 水泥稳定碎石施工前的材料控制 现在的基层水泥稳定碎石施工材料主要有粗细集料、水泥、外加剂等,针对安徽省的现状,监理应从料源考虑,不让不合格材料进场从而控制工程质量。 目前安徽的水泥有海螺水泥、东关水泥质量还可以,只要是正规产品,应该值得信任。监理工程师要求承包人索取合格证和试验报告,必要时送有资质的实验单位检验,严格控制水泥质量。 一些外加剂是由科研单位生产,仍属科研项目,这里暂不讨论。
  • 求助.关于振动碎石桩的问题
    我现在所在的工地.设计是振冲碎石桩.不过项目部没搞清楚情况.把我的振动沉管机调进了场...现在是这么个情况.原设计是360mm的桩径.桩深6M.现在实际情况是桩径是500mm.桩长大概9M左右....施工中拔管速度严格控制了.但是用活页桩头的话.只能下0.6立方料左右...试过用混凝土桩头.打出来的桩径至少已经达到了600mm.但是还是只能下1立方料左右...我们分析是淤泥层太厚.管拔出来以后.淤泥又挤回来了.造成下面桩径不够.请教各位高人...这种情况有没有碰到过.怎么处理...另外还有....振动法和振冲法二者处理过的地基有什么不同...单就工价而言.哪种高..
碎石和砾石
碎石和砾石专题,为您提供碎石和砾石相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碎石和砾石 相关的专业交流讨论,更多碎石和砾石相关内容请访问
相关热门专题
碎片大厦
隧道
