  • 下穿隧道引道段如何防水?
    下穿隧道引导段分为U型挡墙段和一般挡土墙段U型挡墙段采用外贴式防水卷材防水那么,一般挡土墙段如何处理呢?一般挡土墙段 挡墙背后设反滤层,地表附近设粘土隔水层,挡土墙每隔5~15m设置变形缝,变形缝采用30mm厚沥青浸制板填充,内外侧各留50mm深度用沥青麻丝嵌实。这样处理可以不?请前辈指导指导,很着急:(
  • 关于隧道防水施工基面处理
    矿山法隧道施工要求喷射混凝土平整度为D/L不大于1/6.为什么预铺防水卷材基面不平整度要求不大于1/50,这个数值是怎么来的呢?
  • 化学灌浆防水堵漏技术剖析
    化学灌浆防水堵漏技术剖析 一、化学灌浆防水堵漏技术简介 混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题 ,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。 我们防水上所谓的“灌”就是化学灌浆,化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。 二、化学灌浆防水堵漏技术工作机理 高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。 三、我国化学灌浆防水堵漏技术现状简述 高压化学灌浆技术在我国起步较晚,在上世纪八十年代中期,曾有过推广应用高峰期。但由于受施工设备、材料的限制未能普及。近几年来随着我国经济的迅速发展,国外施工机具设备已大量进入中国,且成本降低幅度很大。灌浆材
  • 对于隧道防水与排水一般要求的探讨
    1隧道施工防排水设施应与营运防排水工程相结合;应按设计做好防水混凝土、防水隔离层、施工缝、变形缝、诱导缝防水,盲沟、排水管(沟)排水通畅;防排水材料应符合国家、行业标准,满足设计要求,并有出厂合格证明,不得使用有毒、污染环境的材料;隧道防排水不得污染环境,隧道排水不得直接排入饮用水源。2隧道施工防排水应遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则进行施工,保证隧道结构物和运营设备的正常使用和行车安全,并对地表水、地下水妥善处理,行成一个完整通畅的防排水系统。3隧道施工前应根据工程地质、水文地质资料制定防排水方案。施工中应按现场施工方法、机具设备等情况,选择不妨碍施工的防排水措施。4洞内出现的地下水,经化验确认对衬砌结构有侵蚀性时,应按图纸要求针对不同侵蚀类型采取相应的抗侵蚀措施。设计无要求时,应及时上报变更处理。5要加强衬砌背后的防排水设施,强调结构自身防水,对可能的疑点进行封堵及引排。衬砌背后防排水设施施工应根据隧道的渗水部位和开挖情况适当选择排水设施位置,并配合衬砌进行施工;隧道侧沟、横向盲沟等排水设施亦应配合衬砌等进行施工。
  • 地下室防水堵漏解决方法
    地下室防水堵漏解决方法
    地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
  • 板面及墙面渗水防水堵漏方案
         【原因】 (1)混凝土、砂浆施工质量不良,存在微孔渗透; (2)板面、隔墙出现轻微裂缝: (3)防水涂层施工质量不好或损坏。 【堵漏措施】 (1)拆除饰面材料,暴露渗水部位,涂刷全能防水胶。除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合纤维材料进行修补。 (2)如有开裂现象,则应对裂缝进行增强防水处理;贴缝法:对微小的发丝裂缝,可刷防水涂料并加贴纤维材料或布条,作防水处理;填缝法:若较明显的裂缝,要进行扩缝处理,将缝扩展成15×15mm左右的V型槽,在清理干净后,刮填防水涂料或嵌缝材料;填缝加贴缝:除采用填缝法处理外,在缝表面再涂刷防水涂料,并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面,直接在其表面刮涂全能防水胶。 2.预制楼板接缝部位漏水 【原因】 (1)楼板间接缝的细石混凝土及水泥砂浆填塞不严; (2)楼板位移、震动,使接缝部位产生裂缝;
  • 堵漏王防水应该套什么定额?
    问题补充:在防水定额里堵漏王属于那种防水材料(房屋修缮)谁知到啊%>_<%6.新做堵漏王防水3遍:0.3*0.6*19个
  • 浅议防水板在隧道施工中的应用
    论文关键词:防水板 隧道 施工 应用 论文摘要:本文从施工准备、施工技法及流程、防水板的保护及施工时的注意事项、防水板铺设与相关工序间的关系这四个方面,对防水板在隧道施工中的应用进行了论述。 在隧道施工建设过程中,解决好防水问题,是确保隧道工程质量、从根本上消除隧道病害和增加隧道寿命的重要环节,而选择好防水材料和正确的施工方法是隧道防水成功的关键。下表1所列是部分合成树脂防水卷材的主要技术性能指标。 表1 合成树脂防水卷材的主要技术性能指标名 称 ECB EVA LDPE LLDPE HDPE 横 纵 横 纵 横 纵 横 纵 横 纵 拉伸强度不小于(MPa) 15 16 17 19 15 17 17 1
  • 化学灌浆防水堵漏新技术
    混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这里,那里又开始渗漏。因为水可以在砼内部裂缝中无规则运动,从相对薄弱部位渗出。化学灌浆一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,使其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的砼结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。高压化学灌浆堵漏技术就是利用灌浆机产生的持续高压,将化学料液灌注到砼内部的缝隙中,并将缝中的水完全挤走,将缝隙完全填充满,达到止水的目的。
  • 博隆高压灌注防水堵漏工法指南
    博隆高压灌注防水堵漏工法指南
    博隆高压灌注防水堵漏工法指南一、高压灌注施工方法原理简介: 利用高压灌注机械的动力,将化学灌浆材料高压注入0.02mm以上的发丝裂缝中,将化学灌浆材料送至壁体裂缝的中间部位。而使化学灌浆材料以裂缝中间部位为中心向四周扩散,当化学灌浆材料遇到裂缝的水份会迅速反应,膨胀形成的固结体将水流完全地堵塞在结构体之外,以达到完美防水堵漏效果。高压灌注堵漏技术的应用是目前全世界先进、有效的施工工艺。二、高压灌注施工流程: 三、高压灌注具体施工步骤: 1、检查:仔细检查漏水部位,清理渗漏部位附近的污物,以备灌浆。 2、布孔:在漏水部位打灌浆孔,对深层裂缝可钻斜孔穿过缝面,一般孔距为20cm—50cm。 3、埋嘴封缝:埋设注浆嘴,用快干水泥封闭。 4、灌浆:根据渗漏部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。用堵漏注浆泵将本产品灌入裂缝,当全邻孔出现纯浆液时,移至邻孔,在规定的压力下灌浆,直至压不进为止(注入率≤0.01L/min),随即关闭阀门。(一般灌浆压力0.3Mpa)。 5、72小时后检查渗漏
  • 建筑施工中“防水堵漏”的误区
    一、错误地认为“灌浆压力”越大越好一般建筑混凝土结构的抗压强度为20—30mpa,抗剪力强度为抗压强度的1/8左右,也就是2.5—4mpa。所谓强度就是材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力。建筑混凝土结构缺陷,部位的强度与原要求强度肯定相差很多,部分混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度只有0.5mpa左右,如果我们此时的灌浆压力超过了该混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度,就非但不能达到修补目的,还可能对该混凝土结构构成破坏。所以认为灌浆压力越大就越好是不科学的。<
  • 隧道结构防水与排水施工工序图
    隧道结构防水与排水施工工序图
    结构防水与排水施工工序框图: 结构防水与排水施工工序框图
  • 铁路隧道防水设计与施工技术
    铁路隧道防水设计与施工技术
    【摘   要】介绍了天津某铁路隧道根据工程场地地质水文情况,对隧道主体结构、施工缝、变形缝、穿墙管道等进行的防水设计,重点阐述了施工缝、变形缝、穿墙管道等细部构造的防水施工工艺。 【关键词】铁路隧道;防水设计;施工工艺;施工缝;变形缝;穿墙管道前言 近年来,铁路建设飞速发展,受我国复杂地形影响,隧道在其中占了不小的比例。在大规模建设的环境下,铁路隧道防水也越来越得到重视,防水体系由过去的“以排为主”转变为“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”以及“防水和结构设计并重,统一考虑”。 目前大部分铁路隧道防水体系,都以结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,并辅以附加防水层加强防水。 一、工程概况 天津市某铁路隧道位于市区,连接了天津东西两大火车站,全长5km,设计时速为80km/h,线路先后穿越城市立交桥、河流等.隧道设计为单洞双线。
  • HDPE隧道防水板性能与好处
    HDPE隧道防水板性能与好处
         HDPE防水板是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料。防渗效果是一般防水材料无法比拟的,可防止液体渗漏,又可预防隔离气体。 HDPE防水板具有优良的断裂强力和抗穿刺强力,是一种新型隧道专用防水材料。 HDPE防水板用在岩石工程中主要起到防渗与隔离的作用,但同时也起到加强与防护的作用。防水板具有良好的排水性和垂直透水性。防水板能耐化学物质的侵蚀以及汽油与柴油的腐蚀。防水板有很好的延伸率,能适应凹凸不平的基面。 产品系列 分离式防水板:土工布与吊带土工膜板分层铺设。 复合式
  • 渗水修缮、漏水维修、防水施工、堵漏
    防水卷材: HT120聚乙烯丙纶复合防水卷材           HTC高分子承载防水卷材           HT120聚乙烯涤纶复合防水卷材           HT高分子自粘胶膜防水卷材           弹性体(SBS)塑性体(APP)改性沥青防水卷材             自粘聚合物改性沥青防水卷材 防水涂料:HT聚合物水泥基防水涂料          HT-008外墙透明防水胶          HT免砸砖纳米防水胶 <
  • 防水堵漏高压注浆施工方法
    知识点:高压注浆
  • 超深六层地下室堵漏、防水综合技术
    超深六层地下室堵漏、防水综合技术 广东省邮电通信枢纽综合楼位于广州市中山二路,其地下室6层,基坑挖深达19m,地下室底板下设抗浮锚杆群48组共817根,集水井9口。根据地面水位观测孔的观测情况,基坑周边地下水位仅为地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施虽能有效控制地下水位,但集水井等处的水压仍较高,施工较困难,技术要求也较高。
隧道防水堵漏
隧道防水堵漏专题,为您提供隧道防水堵漏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隧道防水堵漏 相关的专业交流讨论,更多隧道防水堵漏相关内容请访问
隧道防水材料
隧道防水涂料
