  • 生活污水氨氮超标如何处理?
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。因为降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重。
  • 生活污水如何处理氨氮超标?
    每天处理水量有150方,目前氨氮数据在105-108,工艺就简单的AO没有MBR池子。污泥浓度只有2000,生化池挂有填料。氨氮100左右,cod300多,排放要求一级A。
  • 生活污水氨氮超标怎么处理?
    只对氨氮有要求,培养中投加污泥,氨氮能降到5以下,后面进水量减少了,导致微生物缺少营养而死亡,目前氨氮数据升高到了30多,出水要求30以下。
  • 氨氮去除剂-污水氨氮超标处理
    氨氮去除剂-污水氨氮超标处理
    氨氮去除剂-污水氨氮超标处理,氨氮去除剂是什么?作用原理?怎么使用?需不需要增加设备?氨氮问题环瑞来帮您!环瑞小编给您解答一下哈? 一、定义 氨氮去除剂-污水氨氮超标处理,环瑞氨氮去除剂,别名氨氮超标去除剂、氨氮消除剂、降氨氮药剂、氨氮脱除剂等,它是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。 二、适用范围及特点 适用于电镀、化工、印染、线路板、皮革、印染等各行业污水氨氮超标治理;反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效
  • 化肥厂污水氨氮超标处理技术
    化肥厂废水主要来源于合成氨和尿素车间的生产加工过程,其中含有高浓度的氨氮和有毒物质,以及大量的悬浮物和总氰化物等。此外,还有车间清洗废水、工艺流失水、蒸馏废水以及工厂车间日常的生活废水等。
  • 生活污水处理厂,氨氮超标
    我们厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,近期由于进水浓度提高出现了氨氮超标的问题,污泥有点膨胀,氧化沟里面有泡沫,但是不多,终沉池表面有携带起泡的污泥浮在池子表面,出水情况看起来还是比较清澈。进水COD200左右 氨氮25左右,出水COD20,氨氮12左右,通过停止进水但不停曝气,10小时左右氨氮可以降到4左右,但是1,2天过后出水氨氮有升高,想请教一下各位是不是由于曝气不足的原因啊。
  • 造纸厂污水COD、氨氮超标如何处理?
    造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方  厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600  12/二沉池出水COD 氨氮分别是150  6
  • 甘度生物处理生活污水氨氮超标
    生活污水氨氮的来源主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病细菌多。氨氮的来源主要是含氮有机物(多为蛋白质)的氨氧化分解产生的游离氨和铵离子。生活污水氨氮超标的原因大致分为以下
  • 广州某地生活污水如何处理氨氮超标
    生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,甘度结合往期实际调试案例,与大家分享!
  • 冬季污水处理氨氮超标案例
    我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可达0℃。在这样情况下耐低温微生物菌种的活性受到抑制,对北方地区污水系统培菌的影响较为显著。
  • 问:处理生活污水氨氮超标的好方法?
  • 甘度生物处理污水氨氮超标问题
    随着我国城市化进程的加快,城市水污染问题日益突出,城镇污水的排放量呈现递增趋势。近年工业化的高度发展以及人们生活水平的不断提高,各种工业废水以及生活污水在污染物数量以及种类方面都呈现出了明显的增加趋势。在这种情况下,要想实现污水处理的稳定达标,就必须要对传统污水处理技术进行优化,促进污水处理厂稳定运行。
  • 污水如何处理总氮超标问题
    污水中总氮含量过高会引起水体富营养化,使藻类大量繁殖,出现水华赤潮,当水中总氮含量大于0.3mg/L时,即达到富营养化的标准。   <
  • 医疗废水氨氮超标可以这样处理
    医疗废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,医疗废水每天排放量很大。废水 中含有大量的氨氮污染物,导致氨氮超标,
  • 医院废水如何处理氨氮超标?
    日处理量45个立方,进水58,出水45,现在要降到15以下,生化池一个,强氧化池一个,臭氧设备一套,每天处理20立方水,后面没有生化池,就几个池子,有一个强氧化的池子,停留时间只有2个多小时,有一个水泥池子,4立方。
  • 氨氮达标,总氮超标,怎么处理?
    总氮居高不下,徘徊在超标的临界点,无从下手,进水7000多也没有超标
  • 污水站氨氮超标了怎么解决
    我们是工业企业,生活污水和工业污水都进了污水站,工艺为厌氧酸化+缺氧池+好氧池1+好氧池2+MBR膜,工艺有缺陷,缺氧池跟好氧池共用一个池子(好氧池1),好氧2池为单独的池子,好氧池1进水口DO 0.4-1左右,出水口DO 2-3左右,好氧2池溶解氧4-5,工艺水跟生活水在调节池混合COD 3000-5000,NH3-N 50-100 ,TN 100-200,之前都比较正常,总排口COD20-30,NH3-N 3以下,TN 5以下。近一个星期氨氮慢慢的就升高到20了,COD还是 20左右,总氮20左右,测得好氧1池后端COD 200-300,氨氮20左右,总氮20左右。一直找不到氨氮升高的原因,有没有老师帮忙看一下解决方法
污水氨氮超标怎么处理
污水氨氮超标怎么处理专题,为您提供污水氨氮超标怎么处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水氨氮超标怎么处理 相关的专业交流讨论,更多污水氨氮超标怎么处理相关内容请访问
