知识点:隧洞衬砌
我施工的引水隧洞设计断面为2.5*3.35米,开挖断面为3.5*4.15米。设计衬砌方式为全断面,我方为保证施工进度计划先衬砌边墙和顶拱(衬砌台车施工),后衬砌底板。请教专家此种方案可行否?
1裂缝的类型 隧洞衬砌混凝土的裂缝类型主要有:干缩裂缝、温度裂缝、外荷载作用产生的变形裂缝、施工缝处理不当引起的接茬缝等。在本试验段未产生以上几种裂缝。 2裂缝产生的原因 其产生的原因有如下几种; ⑴隧洞开挖成型差,衬砌混凝土厚度严重不均匀;隧洞局部衬砌混凝土背后存在脱空现象。 ⑵监控量测工作不完善,隧洞还处于不稳定阶段,造成二次衬砌超设计荷载承受围岩压力。 ⑶混凝土生产时原材料计量误差大,没有根据砂、石料的实际含水率及时调整施工用水量,造成混凝土水灰比不稳定。外加剂的稳定性差。 ⑷采用整体式钢模板台车施工,混凝土浇筑时漏振,混凝土均质性差。⑸脱模后没有及时进行混凝土的潮湿养护。
图纸简介: 某大型水电站导流洞衬砌钢筋图,导流洞过流断面超过15m,具有大型水工隧洞衬砌设计参考价值。 投稿网友: csqcsq666 上传时间: 2013-08-14
隧洞支护衬砌计算是比较复杂的根据不同的情况,水工隧洞设计规范规定可以使用有限元法、弹性力学解析法、结构力学来计算由于隧洞受力条件的复杂,比如地应力、外水压力这些很难确定的因素采用定量计算没什么大的意义(我个人的看法呵),而应该采用定性和工程类比相结合的方法进行分析,采用这种方法进行分析的软件有总参工程兵第四设计研究院的围岩稳定分析软件包BMP2000。总的感觉是软件比较好用,输入的参数不多,而且可以选择多中支护衬砌的形式。速度也够快,就是只能运行在98下面。大家有使用过这个软件的吗?欢迎一起讨论呵同时也欢迎大家介绍自己用过的隧洞支护衬砌计算软件,一起分享~~~~
在使用pc1500边值法进行隧洞衬砌计算时,当不考虑弹性抗力系数,设其为0,得出的结果不合理。是因为什么原因尼?请高手指教
图纸简介: 某电站压力隧洞衬砌段配筋图,包括压力水洞围岩类别,分段衬砌钢筋图。 投稿网友: djz0516 上传时间: 2014-01-20
某引水工程于1996 年动工,2001 年建成通水。工程沿线的主要建筑物有泵站、隧洞、箱涵等。其中隧洞74.3 km。工程设计年运行11 个月,每年10 月停水检修。工程运行至2005 年10 月停水检修期,发现东部供水水源工程的布仔河隧洞、白石洞隧洞、年丰隧洞和供水网络干线工程的长岭皮隧洞出现大量贯穿性纵向裂缝和环向裂缝,威胁隧洞结构安全。本文分析了隧洞衬砌裂缝的成因,提出了处理措施的建议。
论文简介:我做的某隧洞结构衬砌计算书,最小施工断面的城门洞形,不过水,用来铺设输水管道。 投稿网友:hynqc 上传时间: 2013-06-03
在混凝土施工中,混凝土表面颜色完全一致几乎是不可能,许多因素都会引起混凝土颜色发生变化。比如材料的种类,施工时混凝土配合比,混凝土的养护条件及混凝土的振捣情况,混凝土脱模剂使用情况,模板的表面结构,模板的收附性能,拆模时人为的造成混凝土颜色变化等,都是使混凝土表面颜色产生不一致的原因。混凝土表面的锈迹也是常见的影响混凝土表面颜色的一个因素。锈迹产生应有四种可能:一是由于含有黄铁矿(硫化铁)的骨料引起的,骨料中的黄铁矿(硫化铁)与空气接触会产生氧化反应产生铁锈。二是由于模板表面本身产生了锈迹;三是由于二衬钢筋长时间暴露在空气中产生铁锈随浇筑振捣过程,锈迹紧贴模板,从而污染混凝土表面而产生锈迹。四是混凝土品质不稳定或混凝土浇筑过程中存在间断现象。
我个人认为隧洞支护衬砌现在研究的还不够很多东西都是一家之辞,没有一个比较统一的理论或方法之所以共享出这些文章,是想让正在做这方面东西的朋友有个参考好了,开始上传了1.樟树岭隧道结构的分析与计算
请教,隧洞衬砌砼裂缝,在浇筑完成后什么时间产生?如何避免?如果是盲洞(另一端尚未打通),不通风,且洞内湿度较大,是否不用养护?
请教各位前辈:无压隧洞衬砌计算,考虑哪些荷载?我的想法是用这种工况来控制:外水压力+山岩压力(II、III类围岩不考虑水平压力)+衬砌自重+弹抗(IV、V类围岩不考虑弹抗)。我现在在做两条隧洞,一条隧洞的外水最高达到370m(IV、V类围岩段),我按规范要求折减到0.4,这条隧洞用我前面说的这种工况来控制,配筋还是比较合理的。但是另外一条隧洞,外水在50m左右(III类围岩段),我折减到0.25,配筋大部分都要最小配筋率配筋。我在考虑,需不需要用这种工况来控制:外水压力+山岩压力+衬砌自重+弹抗+灌浆压力(灌浆压力0.2~0.3MPa)。我用的是PC1500程序计算,隧洞净尺寸(2.5mX3.0m)。请各位前辈指点
本人目前在一个水电站工作,发电引水隧洞施工已完毕,衬砌图已经下发,设计给的衬砌形式为挂网φ8@20*20,喷射混凝土12cm厚,该隧洞水流流速4m/s,岩性砂质泥岩,单轴抗压强度为20到25MPa,围岩类别大部分为3类,不知道这样的衬砌形式是否安全,请啊大家各抒己见。[ 本帖最后由 myx222911 于 2010-11-1 14:47 编辑 ]
怎样定隧洞衬砌厚度?我怎么知道自己拟定的衬砌厚度合不合适呢?不是很明白结构方面的东西,用理正算,好像是算的配筋,没算厚度,求指教!
隧道混凝土衬砌常见的质量问题包括:
有压隧洞衬砌计算理论有好多,透水理论是其中一种,希望有此方面经验和经历同仁提供一些资料.据了解pc1500中g-18~g-24有该部分内容,希望有次方面资料程序的高手提供些资料,本人从事隧洞设计有10年,愿与提供资料者共同分享设计资料和设计经验.联系地址:suishijun@sina.com
请教:水工隧洞衬砌计算时灌浆压力取多少呢?对于一个净宽14米,直墙高12.5米,衬砌1.2m,120度圆心角的隧洞,这个灌浆压力取多少呢?谢谢!!!!
我设计的圆形压力隧洞:断面4.5m*4.5m,衬砌厚度0.4m。两条隧洞平行布置:洞长分布为380m、430m(包括压力钢管)1、下平段:内水压力静水头45m,水锤压力水头27m,即总水头73m,我配的是双层钢筋,受力筋(Ⅱ级钢筋)φ18,每米6根,分布钢筋φ12@300.请问大家我的配筋是否合理,长期组合和短期组合的裂缝宽度满足规范要求的0.25mm和0.3mm吗?2、上平段:即总水头40m,我配的是双层钢筋,受力筋(Ⅱ级钢筋)φ16,每米5根,分布钢筋φ12@300.请问大家我的配筋是否合理,长期组合和短期组合的裂缝宽度满足规范要求的0.25mm和0.3mm吗?希望各位高手指点,期待你们的回复…………
