  • 浅谈地基基础施工与塌陷地基加固技术
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-17 19:34 编辑 摘要:本文通过对软地基的危害进行阐述,对矿区地基软卧层换土处理工艺以及造成塌陷后的注浆加固处理技术进行分析,以资参考。 关键词:地基基础;软卧层;塌陷;注浆加固。对于煤矿塌陷区而言,地基处理有着至关重要的基础作用,而在地基处理中施工过程的控制及施工方法的好坏又起着关键的作用。目前,在对地基软基处理的过程中有多种处理的措施,其中最主要的有基底开挖换土法、砂砾垫层法、抛石挤淤法以及水泥深层搅拌桩这几种处理的方
  • 山东省采煤塌陷地综合治理专项规划(2019-2030年)
  • 山东省采煤塌陷地综合治理专项规划(2019-2030年)——图集1
  • 山东省采煤塌陷地综合治理专项规划(2019-2030年)——图集2
  • 地面沉降、地裂缝、地面塌陷地质灾害危险性评估
    地面沉降、地裂缝、地面塌陷地质灾害危险性评估.part1.rar
  • STAAD求助-关于地震(谢谢啦!!!)
    想请教大家,在用staad计算时,只要用SSDD载荷向导中加入了地震载荷,分析时就会出现*ERROR* NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES?谢谢大家啦!!![ 本帖最后由 jeason12011201 于 2012-8-1 16:00 编辑 ]
  • 结构什么时候考虑双向地震
    相信有很多新手可能跟我一样很长一段时间搞不清楚什么时候考虑双向地震,什么时候考虑偶然偏心,近来我查阅资料和请教前辈,得出一些结论,若有不当,还请论坛高手指出。抗规5.5.1.3规定,对于质量和刚度明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响,关于什么算是质量和刚度明显不对称,全国民用建筑工程技术措施2009混凝土结构(2012年版)第2.3.2规定,对于质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,及不考虑偶然偏心影响时位移比大于等于1.3时,应补充计算双向地震作用下的扭转影响,但双向水平地震和偶然偏心不需要同时组合。如果考虑了双向地震,计算承载力时应取考虑双向地震和考虑偶然偏心二者较大值。验算最大位移角限制的时候不需要考虑偶然偏心。
  • satwe算的地震力怎么如此大!
    七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:
  • 关于竖向地震荷载的问题
    <<高层砼技术规程>>第3.2.2条:8度 9度的高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用请问大跨度和长悬臂有确切数值吗
  • STAAD关于地震荷载的问题
    小弟还想麻烦一下各位大哥能否帮忙看看这个模型的地震荷载怎么加,望您指点。。。STAAD SPACE DXF 文嫁导人 方僚1.DXFSTART JOB INFORMATIONENGINEER DATE 06-Jan-09END JOB INFORMATIONINPUT WIDTH 79UNIT MMS KNJOINT COORDINATES1 124201 0 700598; 2 127165 0 701064; 3 124020 0 702213; 4 127012 0 702419;5 123979 0 703837; 6 126978 0 703781; 7 124080 0 705459; 8 127063 0 705142;9 124322 0 707066; 10 127267 0 706490; 11 124704 0 708646; 12 127586 0 707815;13 125221 0 710186; 14 128021 0 709108; 15 125
  • 关于设计地震分组的疑问
    设计地震分为第一组,第二组,第三组相当与以前的近震,中远震,远震,应该是近震的破坏力大,相应的地震影响系数就大,而震影响系数与特征周期系数有关,特征周期系数也应该是第一组大于第二组大于第三组吧,可是规范上是第三组的最大,这是怎么回事啊
  • PKPM地震计算结果,这样可以吗?
    以前搞的房子,主周期的平动系数都是0.9几,这次搞了一个,平面不怎么规则,第一周期平动系数0.59,算是平动为主吗?请教下 1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41 2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03 3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55 4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49 5 0.3778 110.93 0.86 ( 0.11+0.75 ) 0.14 6 0.3596 39.04 0.62 ( 0.38+0.25 ) 0.38 7 0.2867 178.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 8 0.1892 163.06 0.54 ( 0.49+0.05 ) 0.46 9 0.1873 178.24 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 10 0.1748 80.01 0.98 ( 0.03+0.9
  • 关于地震力的几个问题疑惑
    最近做个小项目,框架结构,整个模型建好了,计算也过了,柱子配筋率都在1%左右,都不是构造配筋,给总工审图,总工觉得柱子截面比较大,要我把截面改小点,我按照总工意思把截面改小了,结果所有柱子配筋都变小了,我的问题来了,在整个房子荷载什么都不变的情况下,这个房子的受到的地震力变化应该是很小的,也就是说我调小柱子截面,整个房子的地震力是不会减小的,然后总的地震力在按照柱子刚度分配到各个柱子上去,在我所有柱子都变小的前提下,柱子受到的地震力是不会变小的,但是柱子截面变小了,为什么配筋还会变小而不是增大呢,请高手解释下,帮我消除疑惑,谢谢啦。
  • 算轴压比要计算地震力吗?
    1、在按抗规答的二级真题08上11题解答计入了地震力,2、抗规6.4.2及条文说明明确不计地震力,3、砼规11.4.16要计地震力,4、高规7.2.14条不计地震力。请知道的考友解释一下如何确定
  • 关于设计地震分组概念问题
    关于设计地震分组概念问题
    关于设计地震分组概念问题 书P145 试题4.1.2 我找了一下书上《抗规》条文说明3.2 第八段中有描述: 2001规范将89规范的设计近震、远震改称设计地震分组,可更好体现震级和震中距的影响,......... 再看这个题,该选那个(本书上没给答案)?规范上没找到原话!请大侠指教! [ 本帖最后由 daike1983kk 于 2012-5-6 18:03 编辑 ]
  • 关于罕遇地震下弹塑性验算
    做了一个单跨结构,老总让做弹塑性验算(中震不屈),地震影响系数X2.8,然后计算出配筋,实际配筋需要按照这个配筋吗还是只是看一下位移角是否超限
  • 关于偶然偏心和双向地震的疑惑
    验算位移比需要考虑偶然偏心,验算位移角不需要考虑偶然偏心,偶然偏心是在计算单向地震考虑的,如果位移比超过了1.2,那么就要考虑双向地震,。验算位移角不考虑偶然偏心,那需不需要考虑双向地震啊?
  • 请教个6度区的地震作用问题
    抗规3.1.2条中,设防6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。条文解释中又明确了主要是抗震构造措施。如何理解,大家做设计时6度区都不考虑地震作用么(钢结构除外)?6度区新增的剪重比调整系数作何理解,不计算地震作用又给出最小剪力系数是何意呢?3.1.2条到底想要传递的是什么想法?
塌陷地震
塌陷地震专题,为您提供塌陷地震相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塌陷地震 相关的专业交流讨论,更多塌陷地震相关内容请访问
相关热门专题
锁紧螺母标准
塔吊安装
