SCM-C4510、SCM-C5010、SCM-C5012、SCM-C5013、SCM-C5015、SCM-C5513、SCM-C5530、SCM-C6014[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-28 17:11 编辑 ]
如题。不知E是啥意思。
塔吊计算书,看有没有人用的道~钢立柱承台基础的!使用于深基坑工程.......'
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
目前咱工地刚刚进行拆除人货梯,但是塔吊早就拆除了,个人觉得没有塔吊配合拆除相当的慢啊,又不安全!问了领导为什么这么早拆除塔吊呢?一句话塔吊没用了,放这里租金相当贵啊!就我个人而言哦,我觉得应该是先拆除人货梯再拆除塔吊的!望大伙从各个角度分析下这俩的拆除时间。。小弟谢了还有个问题就是哦,在拆除人货梯同时,是否要同时拆除每层的卸料台的钢管架呢??
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
现场塔吊大臂覆盖范围不够差了3m。要如何解决呢?1.塔吊大臂能够加长吗?2.如果换一个臂长更长的塔吊,那么原有的塔吊基础需要进行紧固或者其他处理吗?
Mkmax=Me+Mω+P×hc这个公式中,Me代表什么,怎么计算?P代表什么,如何取值?求大神解释一下,感激不尽!
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
由于结构边梁(悬挑梁)斜向导致塔吊附墙安装角度不好设置,现场采用悬挑梁内预埋工字钢伸出来,进行连接附墙埋件,并在工字钢后面采用双拼槽钢进行角撑。这样可行,这个应该属于附墙的非常规方式,附墙方案需不需要进行专家论证,如果不需要专家论证,塔吊生产厂家认可是否可行。如果此方案可行第二个人觉得预埋的工字钢应该水平搁置,腹板水平方向更加有利于附墙的传力,不知理解是否正确。2.塔吊附墙有无附墙撑杆中间有这种加长螺栓(个人叫法可能不对)的处理方式,这种中间的叫什么,允许吗。
昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-14 20:50 编辑 塔吊正常情况下360度 全回转,但是在工地的后方有一栋已建高层,为防止塔吊在吊物旋转时撞到该高层,有无办法限制该塔吊的旋转范围,比如只在0~270度范围内旋转,270度 到360度 区域内塔吊转不过去。或者有其它办法防止塔吊大臂撞到该高层吗,请朋友们告知,谢谢。
Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
滑触线的型号怎么选择滑线? 各类滑线,滑触线适用条件: 1、多级管式滑线HXTS/L
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
