建筑外形要求在这个斜屋面下做400X400柱,屋面顶标高4.500,吊柱从标高2.300至坡屋面。我的做法在第二张图,3.100(也是装饰梁位置处)标高处从柱上悬挑400X400梁,梁上起柱,至屋面。但是老大说,2m的纯悬挑梁做不了,让从4.500出框架梁挑出来,柱吊在梁上,以柱为支座在3.100处做构架梁。像第三张图。
建筑要求斜屋面下做400X400装饰柱,如下图我的做法在第二张图,3.100(也是装饰梁位置处)标高处从柱上悬挑400X400梁,梁上起柱,至屋面
工程中遇到一个情况,在标准层的楼面下需要设置吊柱,用来悬挂下部夹层的楼面;请问钢结构的吊柱和上部的钢结构梁的节点连接有什么讲究的地方,如何避免仰焊;施工中对施工顺序有什么讲究;最好能给出图来 哪个高手解答一下
A型塔斜拉桥,塔顶如何模拟?
关于超高吊柱施工的要点论述
管道没有焊接完全,塔体是完全装好了的
反硝化脱硝塔塔高25米,塔顶出水PH7.1,塔顶出水经过出水管进入出水池,在进入出水池 的管道管口取水测得PH为8.1,请教各位为什么只经过了管道PH差别会这么大?
装有避雷带的水塔顶上有一只航空灯,该航空灯的电源线敷设时要注意什么问题? 装有避雷带的水塔,落雷时,雷电流除了沿着避雷引下线入地外,还有可能沿着航空灯的电源线进入室内。因此航空灯的未加防护电源线不能直接进入室内,而应采用带金属护层的电缆或穿入金属管的导线,且金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在 10m以上,方可再与电源或低压配电装置相连接。 当航空灯采用光导纤维传送光时,则不必采取上述措施。例如上海东方明珠电视塔的航空灯,强光从下面通过不导电只导光的光导纤维传送到高空,向天空发出强光信号,对这种光导纤维就不必采取避雷措施了。
架空线顶的架空地线接地能不能直接接到杆塔顶上,通过杆塔及其与主接地网相连的杆塔基础接地而间接与地网连接,还是必须沿杆塔将架空地线从杆塔顶一直引下到地表面与地网连接,常规做法是怎么样的呢?
今天看图纸,里面有有关吊柱的,第一次听说吊柱这个名词,然后百度了一下,百度如是回答:“吊柱的作用就是将荷载由下往上传,吊柱受拉。我猜,你的图纸里,次梁的底面在主梁底面的下面了,这时,就需要设置受拉钢筋形成吊柱,将下面的次梁荷载由下往上传到主梁。当主梁与次梁相接时,吊柱是隐性的。”请问在哪里还可以看到更多关于吊柱的?
