超高层建筑台北101简介
台北101 (Taipei 101),前名台北国际金融中心(Taipei Financial Center),设计师李祖原。位于台北市信义区的一幢摩天大楼,楼高508米,地上101层,地下5层,是目前全球最高的摩天大楼。其英文名称Taipei 101除代表台北,还有“Technology、 Art、 Innovation、 People、 Environment、Identity”之意义。 台北101的主楼旁边还有一栋6层楼、总高60米的裙楼(podium),规划为购物中心及银行、证券行,裙楼内有挑高40米的豪华室内广场。 因应高空强风及台风吹拂造成的摇晃.台北101设置了“调和质块阻尼器(tuned mass damper)”,是在88-92楼层挂置一个重达680公吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃幅。 防震措施方面,台北101采用新式的“巨型结构(megastructure)”,在大楼之四个外侧分别各有二支巨柱,共八支巨柱,每支截面约3米长、2.4米宽,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆。 列入吉尼
台北101(509米)曾是世界第一高楼,阿联酋迪拜的哈利法塔(828米)、东京晴空塔(634米)沙特麦加的皇家钟塔饭店(601米)中国的广州塔(600米)和美国纽约的新世贸中心大厦(约541米)的陆续建成使得台北101退居为世界第六高楼。
为了对应高空强风及地震所造成的摇晃.101大楼在88楼至92楼间挂置一个直径5.5米,重达660吨的巨大钢球,它的重量相当于3部737飞机
台北101大厦楼高508米的台北101大楼,已被宣布申请世界绿色建筑环保标准“LEED白金级”认证,整个楼层集垃圾回收、节水省电、照明设备为一体,一年可节省330万度电,比以前减少50%用水。建筑内分区测量空气品质、监控湿度、增加绿化面积等,101大楼还将认养邻里公园减少热岛效应,增加对环境的贡献。总体来说,101投入大量人力物力进阶申请LEED白金级认证,就是为了让大楼使用空间以最低能耗提供最佳品质并希望以此带动台湾岛内,乃至亚洲高楼引领绿能环保风潮。
台北101大厦设计分析
台北101大楼总高508公尺,楼层数为101层,属於超高层建筑,这种大楼在高层位置容易受到风力影响而产生摆动。如果风力太强,造成结构物的振动太大,将使住户产生不适感,所以,为了降低建筑物振动反应,装设抗风阻尼器就成了解决的办法。这颗类似单摆的金色大圆球,其正确名称为:「调谐质量阻尼器」( Tuned Mass Damper, ** )。这颗阻尼器的功能是用来减缓因强风造成建筑物振动而引起的不适感。通常人感到不舒服,与楼层的尖峰加速度值有关,根据文献对高楼居民受风力摆动引起不适的研究显示,振动加速度达5cm/sec2时,人会开始感觉到建筑物的摆动并因此感到不舒服。所以台湾的规范规定:在回归期半年(一年内可能会发生两次的机率)的风力作用下,建筑物最高居室楼层角隅之侧向振动尖峰加速度值不得超过5cm/sec2。 在台北101大楼工程设计之初,经过风工程顾问RWDI公司与结构设计单位进行多次载重与结构应力检核後,分析的结果显示,在不考虑台风的效应下,大楼顶部办公楼层於半年回归期风力作用下,其加速度反应已达到6.2 cm/sec2,而如果考虑台风的影响,则提高为7.4cm/sec2,两者均已超出
近日,全国公共资源交易平台公示了海口塔项目施工总承包中标结果,
台北101 (Taipei101),即“台北国际金融大楼”(Taipei Financial Center),是位于台北市信义区的一幢摩天大楼,楼高508米,共地上101层,地下5层,是目前全球最高的摩天大楼。其英文名称(Taipei101)除了代表台北,还有Technology Art,Innovation,People,Environment,Identity等意义。在一旁还有6层楼高的购物中心,其中屋顶更挑高至40米高(在大楼高度的60米)。 设计师网照明版带您领略台北101之美--转载自中国电气设计师网http://www.shejis.com
取自秦汉时期的上林宫苑作为主题延伸,融合建筑规划与空间设计,带入工业感的开放平面概念,以中西思维的冲突并立,反映出世代之间的美感共识。期待为两代同堂的居所空间,营造出温馨和谐的场景风格。透过双轴平行的动向关系,开启全室格局的起居重心。刻意减去部分的天花板高度,顺势拉高了整体空间的视野器度。以复层拼接定义出大器尺度的厅区主景,搭配著灯带照明布置所透露出的Loft气质,在粗犷性格中保有细腻内涵的设计感。经由复层拼接营造出大器尺度的厅区主景,注入光雕工艺的装置手法,透露出饶富韵味的情境氛围。
台北101,前名"台北国际金融大楼",位於台北市信义计画区南侧,世贸中心旁,总高508M,為一座多功能101层摩天大楼。作为全球首创多节式摩天大楼,第27层至第90层共64层中,每8层為一节,一共8节,每层外墙均外斜7°,加上处处可见的传统风格装饰物,有节节高升,花开富贵的意象。
图片中的LN是:LN=LN1还是LN=LN2还是LN=LN1+LN2?这个地方看不大明白,请高手说说
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-10 08:12 编辑 1 、主次梁相交处主梁附加箍筋的设置 一想,板的荷载不也在梁截面高度范围内传给梁的吗?怎么不设附加箍筋,再一看规范,是集中荷载不是均布荷载。 这点没犯过错,只是想提个醒罢了。 2 、梁的腰筋的设置和抗扭钢筋的设置 本院工法里有一点,就是把边梁的构造配筋 G 手动修改成抗扭钢筋 N
辽宁的供配电终于可以查到了,这两天等的心慌气短,腰酸背痛腿抽筋,不过还好,过了,本人1977年生人,算老龄考生了,明显感觉体力脑力都大不如前。借用鲁迅先生的诗勉励一下自己:老牛自知夕阳晚,不用扬鞭自奋蹄。今年要加把劲了!
混规9.1.10,无支撑板厚大于150时板端钢筋布置要求,条文看起来比较模糊,OK,看101-1第95页,一目了然,道理简单,我想说的是我们要对101图集的定位有个自己的认识,它不过是规范条文的图形解释和细化罢了。因此学习101图集是假,是表面,学习规范是真,是本质。 新人妄言,请批评。
景,有时候全方位展示不一定好看 或许适当掩映,才更意味深长 就好像半遮面的女子或许更让你兴致勃勃
下载原图标签:住宅装修实景照片Chorus是Ganna Design设计团队于2014年打造的一个住宅项目。这个位于台湾台北的时尚公寓充满了主
