  • 中国台湾高雄中钢集团总部大楼
    中国台湾高雄中钢集团总部大楼
    项目名称:中钢集团总部大楼 项目地点:中国台湾高雄委托人:中国钢铁股份有限公司主持建筑师:姚仁喜设计团队:虞永威、张华倚、郑乃文、李谚勋、吴际泰、张祐铨、吕尚寰、郭容恕、邱淑珍、黄淑萍、张倚凤、周俊仁、刘建宏、罗淑萍、洪永宏基地面积:11,037㎡建筑面积:2,590㎡总建筑面积:81,054㎡设计时间:2004年建造时间:2006-2013年完工时间:2013年 集合四个多面方形量体,最佳化抗震能力外,充分表达钢力美学态度。 南台湾的高雄港致力于从工业城转型为多功能经贸园区,而中钢企业总部大楼所在的临港地区,正是近年高雄市最大型的都市
  • 称为世界第六高楼的台北101大楼
    称为世界第六高楼的台北101大楼
    台北101(509米)曾是世界第一高楼,阿联酋迪拜的哈利法塔(828米)、东京晴空塔(634米)沙特麦加的皇家钟塔饭店(601米)中国的广州塔(600米)和美国纽约的新世贸中心大厦(约541米)的陆续建成使得台北101退居为世界第六高楼。
  • 人祸还是天灾?浅谈台湾地震多栋大楼倒塌事件
    2018年 2月6日23时50分在台湾花莲县附近海域(北纬24.13度,东经121.71度)发生6.5级地震,震源深度11千米。 统帅大饭店倒塌前 统帅大饭店倒塌
  • 【欣赏】台北101大楼里面的阻尼器
    【欣赏】台北101大楼里面的阻尼器
    为了对应高空强风及地震所造成的摇晃.101大楼在88楼至92楼间挂置一个直径5.5米,重达660吨的巨大钢球,它的重量相当于3部737飞机
  • 中国台湾台北市克缇办公大楼
    中国台湾台北市克缇办公大楼
    项目名称:克缇办公大楼 项目地点:中国台湾台北市委托人:金永基股份有限公司主持建筑师:姚仁喜设计团队:吕恭安、沉国健、林宜伶、郑伊婷、徐惠珍、黄彦恺、吴秀娟、周俊仁、张庆宗、陈昱山、罗淑萍、陈文锋基地面积:5,864㎡建筑面积:2,340㎡总建筑面积:28,824㎡设计时间:2005年建造时间:2005-2009年完工时间:2009年 以框架包覆水晶般的层叠量体,为建筑物延伸通透空间感。 克缇办公大楼位于台北市中心,是复合商办大楼,顶楼为活动会馆,较低楼层则作为商业空间使用。建筑物沿用基地原本东西向的狭长量体,西边自街面退缩,留设前方大
  • 台湾地震福州大楼受池鱼之殃震歪,结构人你怎么看?
    据中国地震台网测定,3月27日10时3分台湾南投县(北纬24度,东经121度)发生6.5级地震,震源深度8公里。福建沿海多地震感强烈。地震发生后不久,就有网友在微博上反映,福州江南水都·美域住宅区的一楼体发生轻微倾斜,而引发广泛关注。有小区住户质疑楼房倾斜,开发商表示经两轮测绘,未发现问题。<
  • 台湾大师设计的海关大楼施工图(压缩文件4.4M)
    台湾大师设计的海关大楼施工图,不要错过呀
  • 台北101大楼如何减小风荷载 地震荷载作用下的侧移?
    台北101大楼总高508公尺,楼层数为101层,属於超高层建筑,这种大楼在高层位置容易受到风力影响而产生摆动。如果风力太强,造成结构物的振动太大,将使住户产生不适感,所以,为了降低建筑物振动反应,装设抗风阻尼器就成了解决的办法。这颗类似单摆的金色大圆球,其正确名称为:「调谐质量阻尼器」( Tuned Mass Damper, ** )。这颗阻尼器的功能是用来减缓因强风造成建筑物振动而引起的不适感。通常人感到不舒服,与楼层的尖峰加速度值有关,根据文献对高楼居民受风力摆动引起不适的研究显示,振动加速度达5cm/sec2时,人会开始感觉到建筑物的摆动并因此感到不舒服。所以台湾的规范规定:在回归期半年(一年内可能会发生两次的机率)的风力作用下,建筑物最高居室楼层角隅之侧向振动尖峰加速度值不得超过5cm/sec2。 在台北101大楼工程设计之初,经过风工程顾问RWDI公司与结构设计单位进行多次载重与结构应力检核後,分析的结果显示,在不考虑台风的效应下,大楼顶部办公楼层於半年回归期风力作用下,其加速度反应已达到6.2 cm/sec2,而如果考虑台风的影响,则提高为7.4cm/sec2,两者均已超出
  • 【布丁话结构】结构专家“揭秘”台湾地震维冠金龙大楼坍塌主因
            备注:本期【布丁话结构】是2016年假过后的第一期,布丁已经回到工作岗位上了,在这里候着小伙伴们的归来!(本帖回复有“奖励‘!)
  • [特别介绍] 台北101摩天大楼照明设计
    台北101 (Taipei101),即“台北国际金融大楼”(Taipei Financial Center),是位于台北市信义区的一幢摩天大楼,楼高508米,共地上101层,地下5层,是目前全球最高的摩天大楼。其英文名称(Taipei101)除了代表台北,还有Technology Art,Innovation,People,Environment,Identity等意义。在一旁还有6层楼高的购物中心,其中屋顶更挑高至40米高(在大楼高度的60米)。 设计师网照明版带您领略台北101之美--转载自中国电气设计师网http://www.shejis.com
  • 《台湾的风俗文化介绍》
    台湾的风俗文化介绍:台湾作为中国的一部分,而且风景秀丽,也成为了旅游城市,来到了台湾,就需要了解一下台湾的一些民俗习惯了,看看台湾人们自己的民俗有哪些的独到之处,只有真正的了解之后,这样自己也才可以参与到这些活动中来。 乞龟的习俗:乞龟是在元宵节的时候的一项活动,有使用面做的龟,也有用糖和糯米捏成的龟,还有用黄金打制的“金龟”,而乞龟的主要的做法,就是为了可以得到神的保佑和恩赐,人们就会在这一天纷纷的来祭拜,然后就可以获得所乞之龟,只要是谁得到了,就说明受到了人们的保佑和恩赐了。虽然是带有了一些迷信的色彩在里面,但是也表达了人们自身的美好的愿望。 [
  • BioPartner公司研发大楼
    BioPartner公司研发大楼
    11,500平方米的办公区域共有两栋大楼,包括办公区域和用于生物技术研究的实验区域。公司高层很早就已经意识到宽松的办公区域和灵活的办公方式都可以进一步促进科研工作人员的开发效率。位于莱顿市的这座研发大楼也是该公司在荷兰境内最大的研发基地。 办公大楼内部区域划分十分紧凑,并不以获得日光照射为考量依据,技术服务部门位于中心位置。紧凑的布局方便了各部门之间的交流与沟通,同时也减少了不同楼层之间相互沟通的时间,经济而实用。团队依据办公大楼的规范设计方法,采用了“无死角布局”,并且完全避免了将房间设计在走廊的尽头处,加强其与中心区域的沟通。研发设备也尽量配合设计,以相对灵活的方法配备。空气通过位于天花板的中心轴进入室内,排风口也分布在周围,从而避免了室内安置过多的通风排气口影响科研活动的进行。全方位的设计规划、高质量建材的采用,以及详尽的施工进度都确保了科研大楼的质量,同时确保了所有的外立面都是正朝向的,没有所谓的“后翼或侧翼”之分。
  • 台湾的“天池”---日月潭
    台湾的“天池”---日月潭
    日月潭是台湾风景优美的“天池”,地处玉山山脉之北、能高瀑布之南,介祁於集集大山(潭之西)与水社大山(潭之东)之间。潭面辽阔,海拔约760公里 越尺,面积约900余公顷。旧称水沙连、龙湖、水社大湖、珠潭、双潭,亦名水里社。潭中有小岛名拉鲁岛(旧名珠屿岛、光华岛),以此岛为界,潭面北半部形如日轮,南半部形似月钩,故名日月潭。潭水碧蓝无垠,青山葱翠倒映,环山抱水,形势天然。该潭除可泛舟游湖、赏心悦目外,其环湖胜景殊多,诸如涵碧楼、慈恩塔(9层塔,高约45公尺〔148呎〕,建於海拔955公尺〔3,133呎〕之青龙山上,为环湖风景区之最高点)、玄奘寺、文武庙、德化社、山地文化村及孔雀园等。
  • 中国能建造这样的大楼吗?
    位于瑞典马尔摩的扭转大楼内拥有三十三种不同形式、共一百四十七间公寓,由于大楼从一楼到屋顶共扭转了九十度,所以每间公寓都拥有充足的自然光,这栋大楼的杰出设计,在法国坎城举行的‘世界房地产市场’颁奖典礼中,获得最佳住宅类大奖。扭转大楼的正式名称,叫做HSB Turning Torso,是私人机构所兴建的办公与住宅大楼,位于马尔摩的海岸地区,面向松德海峡,总共有54楼。设计者是Santiago Calatrava,他同时也是雅典奥运运动场与纽约WTC新建的地铁站的建筑师。(如果发错地方请斑竹移动)
  • 台湾钢构的一些不同和借鉴
    1. 台湾多使用美国标准,代码多使用英文缩写有利于与外界交流。其一般使用之钢材为ASTM A36、ASTM A572,同大陆之Q235及Q345钢材。钢材的检验比大陆多一项“钢材辐射检测”。2. 台湾热轧H型钢使用普遍,市场流通规格尺寸相对齐备。且台湾钢厂定尺供料较普遍,如焊接H型钢的板材就可省去了大板厂内切割之工序。3. 钢构品质控管表单齐全、使用方便。各种规则已为大家默认,对工作的推行很顺利。拟修改部分表格“各工序检查日报表”、“钢构成品检查总表(分表)”、“自主检查表”等以更易掌控。4. 拟将目前所使用之监工日报表加入 “明日计划事项” 一栏了解明日之工作情况;并切实执行“每日工地会议”,以使计划执行、问题解决更快速,且能使上级更全面及时了解现场情况。5. 拟落实推行“安装单位于出货前二周开立构件吊装顺序明细表交制作单位准备,三天前开立详细之出货通知单予制作单位及运输单位待运构件之尺寸、重量及数量以选用适当之搬运工具出货。”并要求厂商于现场配备够材料人员,对来料分类控管,及时了解材料状况以免因来料不当造成延误。以上表单含其送货单亦要求影印予
  • 请教101图集的这个LN表示什么
    请教101图集的这个LN表示什么
    图片中的LN是:LN=LN1还是LN=LN2还是LN=LN1+LN2?这个地方看不大明白,请高手说说
  • 一栋像别墅的村委大楼(高档)
    一栋像别墅的村委大楼(高档)
  • 某中心大楼楼梯和坡道详图
    图纸简介: 本图包含楼梯详图(楼梯平立面、节点详图)、坡道详图(坡道平面、结构及节点详图) 投稿网友: zhangkun028 上传时间: 2014-02-15
台湾101大楼
台湾101大楼专题,为您提供台湾101大楼相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与台湾101大楼 相关的专业交流讨论,更多台湾101大楼相关内容请访问
相关热门专题
园艺师
员工考勤表下载
