现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
今天看到一个太阳能空调的招商,觉得这个东西还是有前景的,而本人对太阳能空调的现状也不了解,希望有这个经验的兄弟说说看,探讨下
太阳能照明如何加速推广? 2005-11-4 这篇文章被阅读了< 8 >次 最近,江苏省徐州市在全国率先使用了一种新型的太阳能公交站台,这种站台顶部装着四个像小房子一样的太阳能硅板,通过硅板吸收太阳能,然后转化到蓄电池里,晚上站台顶部就能发光照明,而且充一次电可以连续使用7天,遇到阴雨天气也能正常使用。这样一个站台一年就能省下大约1000度电。预计到2007年底,徐州市市区所有的公交车站将全部建成或改建成太阳能公交站台。 河北省保定市的交通管理也已经采用了120盏太阳能交通信号灯,它不需要架杆、埋线,不用外接电源,灯柱顶端的太阳能电池板,充一次电就可以连续工作10天。这样一盏灯一年也能省下1000度电。据了解,河北省已经准备在各个城市推广应用这种节能型信号灯。 专家多年来一直推崇和呼吁采用太阳能照明,它在节约能源和环保两个方面都有重要的意义,太阳能是最清洁、最经济的能源,道理一说就懂,但实行起来就不那么容易了。
有以小区采用屋顶太阳能作为小区景观照明(局部)用,但为保证太阳能阴天电力不足,还是考虑市电作为后备。请问两者间怎么切换?用什么装置?ATS失压自动切换功能上能作到,可是太阳能电压一旦充满或下降,频繁切换总不行。不知有人遇见过吗?
请问一下在计算集热器面积的式子中的JT值怎么确定啊?还有tend一般取多少啊式中 Ac——直接系统集热器总面积,m2 ; Qw——日均用水量,kg ; Cw——水的定压比热容,kJ/(kg·℃ ) ; tend——贮水箱内水的设计温度,℃; ti——水的初始温度,℃; JT——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量, kJ/m2 ; f——太阳能保证率,%;根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确 定,宜为30%~80%; ηcd——集热器的年平均集热效率;根据经验取值宜为 0.25~0.50 ,具体取值应根据集热器产品的实际测试结果而定; ηL——贮水箱和管路的热损失率;根据经验取值宜为 0.20~0.30 。
请教各位资深人士一个问题:有一个八层的办公楼,甲方想要利用侧墙(阳面是那种玻璃幕墙)上的太阳日照来加热盘在墙上的暖气盘管,在冬季给室内供热,我在太阳能供热方面是菜鸟,不知道这样可行否?如果可行应该怎么计算呢?
请教各位关于太阳能路灯的问题最近单位要做道路照明项目.选用的是太阳能路灯,以前没有接触过,网上的信息也都差不多.我想请教各位:1.太阳能路灯白天充一个小时电能够照明多久?2.有没有混合供电的太阳能路灯?因为怕遇到连续阴雨天气,平时存的电不够用,用市电电源做备用电源.
各位论友,太阳能采暖已经发展这么多年了,以前安装的太阳能采暖系统有的也已经运行3-5年了,究竟效能如何?是劳民伤财,还是为节能贡献了自己的一份力量?众说纷纭,同道中人也很多莫衷一是,特发此贴,大家发表一下自己的心得吧!好让更多的朋友了解太阳能采暖事业,对未来的发展方向有个自己的判断?
学习资料
随着发展中国家经济的发展水平提高、逐步进入工业化阶段,各国对于能源的需求、尤其是一次能源的需求将在今后20-30年达到顶峰。作为紧密联系的全球经济体,意味着今后一段时间以石油和煤矿为主的一次能源消耗大户,电厂和冶金、化工等高耗能产业成本将处于持续上升阶段。对于电厂这种高度依赖一次能源价格的企业,在统一上网电价的前提下,其生存空间取决于综合管理水平、能源利用率、交通运输成本等,在特高压输电基础上采用大容量高效发电机组,淘汰并关停一批低效小容量和交通运输成本偏高的亏损电厂可能成为今后一段时期的发展趋势。太阳能发电在一次能源价格升高后体现出特有的优势。但之前由于技术和成本的因素发展受限,其一,以多晶硅和单晶硅基板的发电单元,太阳能转化效率10%上下,高效太阳能电池板的研发仍处于实验室阶段,造成每KW发电初投资成本相当可观,投资回收期长;其二,太阳能集热技术,国内多应用在农村和住宅加热洗浴水,温度较低造成能源品质较低无法应用于发电;其三,太阳能发电的储能技术有待完善,对于大功率太阳能电站,通常做法是配建一个相似容量的火力电厂用于夜间供电和补峰,或者电网调电,成本较高。
图纸简介: 江苏一小区一类高层各种太阳能系统方案比较,含集中供热、整体式、阳台式等各类方式。 投稿网友: q2871815 上传时间: 2013-08-21
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-28 09:53 编辑 前些日子住建部节能与科技司在山东潍坊开了一个全国太阳能研讨会,与会的为全国各地建设主管部门科技科人员。会上开发商代表为深圳招商地产总工程师作了发言,他总结了招商地产17个项目采用了太能能,有集中式,有分户壁挂式,有集中式到各户再换热的。从运行效果看,无一成功案例,均严重失败,业主跟开发商互相抱怨,经济性很差。在深圳,一人一天洗一次澡,每月用天然气3立方,每立方3.5元。按一台板油壁挂太阳能的钱,不算维护费,100年用不了。太阳能的代表会上发言,更直言若没有政府强制,高层建筑太阳能没人会安。不知政府主管部分怎么想?只为了政绩,搞什么太阳能,绿色建筑,劳民伤财。开会过程还安排参观了一个全国示范绿色低碳节能小区--坊子凤凰太阳城,潍坊晚报还报道过本小区内容是开发商一期采暖用地源热泵,结果光电费每平米到34元,二期开发商换了电热辐射采暖,结果费用更高,三期开发商又换了分户壁挂炉,结果业主告开发商,因与宣传的用地源热泵不一样。呵呵,大伙看看官员们只为搞政绩,而
名称:太阳能集热器 主题词或关键词:太阳能能源科学集热器效率比较高的集热器由收集和吸收装置组成。阳光由不同波长的可见光和不可见光组成,不同物质和不同颜色对不同波长的光的吸收和反射能力是不一样的。黑颜色吸收阳光的能力最强,因此棉衣一般用深色或黑色布。白色反射阳光的能力最强,因而夏季的衬衫多是淡色或白色的。因此利用黑颜色可以聚热。让平行的阳光通过聚焦透镜聚集在一点、一条线或一个小的面积上,也可以达到集热的目的。纸在阳光照射下,不管阳光多么强,哪怕是在炎热的夏天,也不会被阳光点燃。但是,若利用集光器,把阳光聚集在纸上,就能将纸点燃。集热器一般可分为平板集热器。聚光集热器和平面反射镜等几种类型。 平板集热器一般用于太阳能热水器等。聚光集热器可使阳光聚焦获得高温,焦点可以是点状或线状,用于太阳能电站、房屋的采暖(暖气)和空调(冷气)。太阳炉等。按聚光镜构造有“菲涅尔”透镜。抛物面太阳能集热器镜和定日镜。 平面反射镜用于太阳能塔式发电,有跟踪设备,一般和抛物面镜联合使用。平面镜把阳光集中反射在抛物面镜上,抛物面镜使其聚焦。
太阳能集热器的设计与安装
太阳能路灯怎么判断优劣市场上所销售的路灯种类较多,价格差别也很大,质量也参差不齐。不过对于消费者来说,在进行购买的时候,如何选择呢?由于有很多不法分子,会使用一些质量较差的原料,进行加工生产,这样生产制作出来的路灯质量没有保障。所以在对太阳能路灯进行购买的时候,对好坏情况进行分辨,就显得非常重要。1、就应该要对部件进行了解,部件的具体种类相对要多一些。主要有电池板、太阳能蓄电池、太
大家有知道太阳能光伏系统的吗?就是利用太阳能电池板发电,有没做过这方面的设计或者有这方面工程实例了解,我很想了解在这方面的商机如何,听说是成本超高,好几年都回不了本,具体的实际情况请有接触这方面的设计人员大侠们踊跃发言,不胜感激。
请教各位大虾,现在有一工程,甲方要采用太阳能热水系统,但经过计算,其天面面积不能满足热水需求,面积只有所要求的一半,太小了。那么是干脆采用电或其他热水系统,还是采用太阳能热水系统和其他补充热源联合的方式?请教各位不吝赐教!急!!
我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
小弟我在广州做一个学生宿舍的热水供应工程:人数3000人,七层,层高3.5m。定时供应。对这个工程综合初次投资、运行费用、节能等方面的考虑应选热泵还是太阳能?各位有没有关于这方面的资料?
TGZ-155型硅太阳能智能航空障碍灯,主要由155mm塑料透镜、闪光器、铝合金电池箱、底座、免维护蓄电池、硅太阳能物理电池板等构成。 155mm塑料透镜是由聚炳烯塑料模压而成的费涅尔透镜,该透镜具有透光率高,耐日光老化等优点,透镜有白、红、绿、黄四种颜色可供用户选择。闪光器是以单片计算机通过预置软件作为控制核心部件,辅以优质电子元器件,构成光控自动开关等。工作时升压至一万伏以上的触发电压,控制脉冲氙气灯管发出强烈的闪光。高效率硅太阳能物理电池板和大容量免维护蓄电池完美结合,为闪光器提供动力能源,能保证连续阴雨十五天正常闪光。该产品,一般正常使用情况下,3年无需任何维护保养. 该产品特别适用于无市电高楼、大厦、电力铁塔、广播电视及微波通讯塔、高大烟囱、大桥桥塔、勘探井位、船舶导航及飞机跑道等要求防爆的场所作为标志闪光灯。
