很难找的,刚到手立刻与给大家分享!!
最近看标准图,太阳能有一种是单管的,就是冷水进水管和热水出水管是同一根管,这种方式是利用重力自流的方式出热水。还有一种是双管的,冷水进水管和热水出水管分开设置,是利用冷水的压力顶出热水。本人认为第二种好,冷热水压力基本能够平衡。正在做三层的别墅,甲方准备采用第一种太阳能。我不太同意,大家觉得呢?
按装太阳能热水器,是不是要引电源线到楼顶,是的话要用几根线,多大的?然后又要从楼顶引线到住户内?引如住户的线是做什么的了?希望高手指教!最好能说明它的电气线路原理。
1、施工图纸中太阳能型号 QB-THY-SY1500/18-130-45 但施工现场 为QBJ1-150/2.09/0,请问各位大侠 站在甲方立场 帮忙分析下利弊?2有人说太阳能 有内压和非内压,大概意思是有的太阳能水箱能储存到达一定温度的热水,未到达温度的即使热水管打开也无法出热水 ,有的不管热水温度如何 只要热水管有水就能流下来,请问是这样的吗??????
日前,“太阳能热水器质量问题分析专题新闻发布会”在北京召开,来自国家认监委、中国资源综合利用协会可再生能源专委会、认证机构、相关知名企业的专家以及消费者代表,就劣质太阳能热水器质量等问题进行了解析,并建议消费者选购太阳能热水器产品时应认准“金太阳”认证标志。 据了解,“金太阳”产品认证受到国家发展改革委、联合国开发计划署、全球环境基金“建立中国太阳能热水器认证体系”项目支持,经国家认监委批准,由鉴衡认证中心创立并实施。据该中心有关专家介绍,冒牌产品的严重质量问题,正是我国“金太阳”产品认证过程中被严格要求或控制的,在认证中是可以被识别和发现的。比如,采用手工发泡的方式,不能满足水箱保温层的厚度要求,致使热水器保温性能差。而“金太阳”认证实施规则则明确要求生产企业必须具有发泡设备,保证在足够的温度下混料充分,以确保水箱保温层的保温效果。再如,水箱内胆金属厚度不够,而且加工工艺过于简单,容易造成漏水,导致热水器使用寿命降低。而“金太阳”认证则明确要求水箱内胆不锈钢厚度必须大于0.4毫米以上,以保证水箱的质量要求。除此之外,“金太阳”认证还涵盖了对太阳能热水器使用的关键部件的
郑州四季沐歌太阳能售后维修厂家为您讲解 壁挂式太阳能热水器使用方便但是对安装环境还是有一定的要求,郑州华阳太阳能售后维修厂家为各位使用者介绍一些这方面的知识。 1.安装的时候日光照的时间一定要长,日光照的时间如果是过短就会直接影响使用。因为壁挂式太阳能热水器一般是在楼层进行安装,这样的使用就必须考虑一下周边的楼对安装位置的遮挡。最好是选择没有遮挡的一方,这样就可以增加日光照。日光照的时间越长,效果越好。 2.周边不得存在不安全因素,例如在安装的位置最好是有保护措施,一般的楼体建设的时候会预留一些安装位置,如果是没有安装位置最好是就是另外装一个。周边要出现不稳定的物体,例如一些空调工作箱,其他物体的存在。 3.不要重复挪动位置,在安装前期一定要检查好地形,这样是最好的方式,不要在后期因为前期的工作没有做好需要反复的安装,这样不仅增加了工作量,还会对壁挂式太阳能热水器造成一定的影响。 4.最好不要经常有大风的天气,这个大家都是知道的,目的就是为了保护壁挂式太阳能热水器的安全,也是为了保护他人的安全。 5.不会周边的物体造成影响。
锅炉烧煤,破坏环境,国家不提倡;改用燃油,成本太高,用户不喜欢;随着人们对太阳热水器认识的提高,热水工程越来越得到重视;很多酒店、宾馆、浴池、工厂用太阳能加热节能效果显著;那么我们在太阳能安装过程中需要注意什么呢?佛山西莱克为你列举注意事项:自动控制,需要防电,防雷,防干晒,炸管等问题。那么需要怎么来解决呢?一:自动化的问题 温度自动控制,太阳能集热管夏天温度可达100度,即使在冬天也可达40多度,为了使太阳能集热管的热水输送到水箱中去,一般采用强迫循环,即用电磁阀控制自来水的进入,当自来水从太阳能最低端集热管进水,将最上端的热水顶入水箱中去,这样就应该采用高温打开电磁阀,低温关闭电磁阀的控制设备,一般设定高温50度 低温40度 即高于50度打开电磁阀,低于40度关闭电磁阀。冬季或阴雨天太阳能集热管的温度达不到设定温度需要采用电加热达到设定温度,当达到设定的最高温度时,关闭加热器,当低于设定的最低温度时,打开电加热器,这样使水箱中水温始终达到使用要求。 水位自动控制,由于夏季光照比较强烈,自来水补到太阳能集热管中很快就达到电磁水阀打开的温度,这样很
家庭安装的太阳能热水器基本上都位于屋顶的最高处,往往超过了建筑物上原有防雷装置的高度,使其完全暴露在雷电直击的范围内。一旦雷电袭来,这些“出头”的热水器将首当其冲地“挨打”,不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电线等引入室内,危及其他电器乃至使用者的人身安全。 为了减少雷击的概率及损失程度,应该采取以下补救措施: 避:尽量使太阳能热水器处于防雷装置的保护范围之内。首先要确保原有防雷装置合格,在这一前提下,可以通过降低太阳能热水器的安装位置或在旁边加装避雷针来加以预防。一般情况下,太阳能热水器至少应低于防雷装置、避雷针或避雷带60厘米,并与其保持1米左右的安全距离。 分:尽量避免或减少通过热水器引入室内的雷电流。如果热水器已处于防雷装置的保护范围内,就不宜将热水器的金属外壳与屋顶上其他金属体再相连接;反之,就应该将热水器的金属外壳与屋
知识点:集热器
请问那位大哥,大姐,做过太阳能热水住宅的,我想知道它留得管井的多大?管径一般多少?我现在做的住宅是一梯两户的,五层! 谢谢!
根据江苏省建设厅要求,12层以下住宅及有热水需求的公建需设置太阳能热水器,请教各同行,住宅太阳能热水器如何设置比较合理,有没有图纸上传供参考学习啊?
如题,太阳能热水器搁置在屋面板上,荷载有多大呢?
真空管式太阳能热水器,利用真空管集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至用户。控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能以达到自动化控制。辅助电加热安置在水箱里,已备阴、雨、雪天使用,节电90%。并自动化运行。性能特点及技术参数 ⑴集热元件-真空管技术参数规格:1200mm×47mm1500mm×47mm。 目前集热效果的最好的是al---n/al真空溅射选择性镀膜,本产品采用1.2、1.5m利用该涂层的玻璃真空管,其吸收率≥0.93红外发射率ε≤0.6,平均热损uct0.9w/㎡℃真空度p≤5×10ˉ3pa采用性能相当于美国的高硼硅3.3特硬玻璃制造。 ⑵保温材料性能特点及技术参数: 保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用,在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂保温,若配料、工艺、环境、温度不适,也会造成发泡不均或泡孔过大、工质缓慢漏失保温性逐渐下降的后果,这就需要厂家有专门的发泡机械、标准化模具和较高的工艺技术水平。另外,我们不仅要了解产品用
从广义上讲是的,但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同;常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。 八、热泵产品与锅炉相比他的优点是什么? 1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。 2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出. 3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是很好的环保型产品. 4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,全自动化控制,无需人员值守,可节省人员成本。模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备,给用户带来非常大的便利。 九、与常规太阳能相比,空气能热泵机组有哪些优势? 目前在家庭热水市场上,太阳能热水器以其前卫的概念,以及免费能源的噱头,风行一时。但是太阳能热水器在实际的使用过程中,是
1 引言 随着太阳能热水器普遍被居民所使用,雷击太阳能热水器导致人员伤亡和设备损坏的事故也时有发生。那么引起太阳能热水器发生雷击事故的原因是什么?我们应该采取怎样的措施来预防或减少太阳能热水器雷击事故的发生? 2 太阳能热水器防雷措施现状 现在居民安装的太阳能热水器都是安装在屋顶上的,而且大多数都是装的屋顶的最高点,有的甚至为了增加效果更是把太阳能热水器用铁架架起来。虽然目前新建的商品房基本都安装了防雷装置,并经过气象部门的验收,可是太阳能热水器往往都是在防雷竣工验收后再进行安装的,而且太阳能热水器经销商在安装时基本上都没有安装防雷措施。由于太阳能热水器的高度一般都超过了接闪器,不能得到屋顶原先安装的接闪器的保护,所以太阳能热水器将成为楼顶最易遭受雷击的部位,强大的雷电流通过水管和电源及控制线窜入室,造成人员伤亡和设备损坏,存在很大的防雷安全隐患。
我设计的位于南京的某厂房宿舍楼(3栋,每栋5层)热水采用市政蒸汽换热系统,但审图中心的人说南京去年年底颁布了强制安装太阳能热水器的规定,我请问谁有这个规范,发给我看下好吗,或者告诉我在哪里下载?
06J908―6《太阳能热水器选用与安装》国家建筑标准设计今年1月1日,《中华人民共和国可再生能源法》和工程建设国家标准《民用建筑太阳能热水器应用技术规范》GB50364-2005开始实施。为配合上述法律和标准的实施,中国建筑标准设计研究院编制了国家建筑标准设计图集《太阳能热水器选用与安装》06J908―6,并经建设部批准,于今年3月1日实行。该图集包括以下两部分内容:1、太阳能集热器安装在建筑平屋面、坡屋面、阳台、墙面和其他部位典型的建筑构造详图,以及管线穿屋面、墙面的建筑防水构造。2、为使建筑设计人员了解并掌握太阳能热水器的基本知识,图集中介绍了常用的太阳能热水系统类型,太阳能集热器的类型及技术条件与规格尺寸、计算太阳能集热器总面积的示例等,并提出选用原则;为加深建筑设计人员对太阳能热水系统与建筑结合的认识和理解图集中还介绍了国内外太阳能热水系统与建筑结合较好的工程实例,从照片到文字说明。该图集适用于在新建、改建和扩建的民用建筑上使用太阳能热水系统,供建筑设计人员,建筑施工单位和建筑
最新一期《暖通空调标准与质检》汇集了国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京)参检人员发表的《2006年度太阳热水器产品抽检结果分析和总结》、《国内外太阳能供热、采暖工程应用及经济性分析》、《我国太阳热水器检测简介》等文献,阅后受益匪浅。美中不足的是:1.由于05年国内已有7家大型企业获得名牌称号,12家获免检待遇,所以此次检测结果的普遍性大打折扣。2.该杂志尚未取得书刊号,实属内部参考刊物,故在市面难以一见。感兴趣的朋友可上www.ncsa.cn或www.chinahvac.com.cn上查询。还可以发FAX:010-84286521或E-mail:tdf@ncsa.cn找小编免费索取,要是小心被小编看上,就有获取免费赠阅一年的惊喜。
