论坛里的各位朋友,大家好。请问谁有电工进网作业许可证培训的讲课课件,有的话能不能发给我呀。邮箱是:zacxcj@126.com
国家质检总局2011年第140号总局令《关于修改 的决定》 第三十九条 本办法不适用于从事房屋建筑工地和市政工程工地起重机械、场(厂)内专用机动车辆作业及其相关管理的人员。 那么,从事房屋建筑工地和市证工程工地起重设备、场(厂)内专用机动车辆作业及其相关管理的人员,应该依照什么制度或规定进行管理呢?国家级别的
我最近碰到这样一个情况,原来规范中只要求进行50%的无损探伤检验,但现在业主要求作100%的探伤检验。因为作100%的无损探伤工作,比作50%的工作,并不是会增加一半的工作量,(有部分工作是重合的)。不知这种情况下,我是按全统安装定额中直接套取定额算费用,还是应考虑调整系数,请各位有经验的朋友指教一下。谢谢
昨天在本网上看到用水冲洗电力设备,我想问一下变电站的朋友,这样作业安全么,为什么允许这样??发这个图片的说是带电水冲洗作业
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
1.沥青熬制与施工的防火要求建筑防水所用的石油沥青是一种燃点和闪点都比较低(燃点300℃,蒸气闪点只有200℃左右)的易燃有机化学材料。这种易燃材料在施工时必须加热熬炼脱水,使温度达到190--240℃。方能使用。由于沥青在160℃时就能产生沥青蒸气,而建筑工地加温脱水的方法,一般是使用熬炼锅以木柴、煤明火加热,使用吹风机,火灾危险性大。如果在加热过程中沥青沸腾外溢,或产生易燃蒸气。接触炉火,就能起火,如果对周围物质防护措施不够严密,就有造成火灾的危险。因此在熬炼沥青时一定要注意以下问题:(1)熬炼锅必须离建筑物10m以上,距易燃品仓库25m以上空不得有电线,地下5m以内不得有电缆,锅灶最好设置在建筑物的下风向。(2)熬油锅四周不得有漏缝,炉口处应砌筑高度不小于50的隔火墙。(3)炉灶防雨棚不得用易燃物搭设,炉灶附近严禁放置易燃、易爆品。(4)沥青锅内不得有水,沥青的含水量也不宜太大二装人锅内的沥青,不应超过锅容量的2/3,以防沥青膨胀溢出锅外。(5)熬制时应由有经验的工人负责,严守
现在有一批螺栓球网架杆件,管材和锥头或封板焊接焊缝等级为2级(工厂制作)。探伤比例应为20%。关于这个20%,有一些疑虑 1\GB50205-2020 5.2.4条中要求工厂制作焊缝按照焊缝制作长度计算百分比 2\jgj7-2010空间网格结构技术规程中6.2.2.4中要求探伤比例的计算方法为焊缝条数的百分比。 这2个以哪个为准。
知识点:混凝土浇筑
网课作业,可我一点头绪都没有。
源自丨中铁二局 源头抑尘 充分降噪 有效降温 <
动火作业是企业常见的一种作业 风险较大、事故多发 从业人员 需要经专门培训合格后持证上岗 但是总有些人心存侥幸 无证上岗违规进行动火作业
在外面忙了一段时间,又回来了,大家对《组塔作业指导书》有兴趣,就一起分享线路施工的其他作业指导书。
请各位无损探伤人员踊跃发贴,由斑竹在此整理归档,方便交流,节省时间! 1、射线检测规范 http://220.181.31.82/forum/content/525_320416_1.htm2、超声波检测规范 http://220.181.31.82/forum/content/525_319990_1.htm3、磁粉检测规范 http://220.181.31.82/forum/content/525_320406_1.htm4、涡流检测规范 http://220.181.31.82/forum/content/525_320391_1.htm5、渗透检测规范 http://220.181.31.82/forum/content/525_320397_1.htm 以上资料非常感谢 liujiangnan 上传
偶然机会得到这些文件,和大家共享。2005年,中国质量认证中心(CQC)检查处组织有关分中心及相关专家制定、修订了大量的程序文件和作业指导书,其中129个工厂检查作业指导书(产品的一致性检查及测试规范)应在2006年1月1日正式实施。 通过这些指导书则对认证产品的关键元器件、材料范围及其定期确认检验的项目,例行(出厂)检验、确认检验的项目、内容、频次,例行(出厂)检验、确认检验所用的检验设备要求及其运行检查的项目、内容,频次,产品一致性检查等有了明确规定,虽然有些与标准不符,但毕竟明确,且可以执行。我们当然只好执行了。一一发给大家。对有3C认证产品的企业很有用,还有几个3C审核员用的作业指导书。是内部使用的!GFJC001电线组件(0101)类产品工厂检查作业指导书
1混凝土安全作业教育内容
关于管道基础,设计要求管道地基压实,但是没有说管道基础如何做。管道基础一般是包括地基、基础、管座。设计只要求管道地基压实,是否就是无基础。管道地基抗压达到要求就可以了。设计是否漏掉基础。钢制管道焊接,设计无要求,是否还有规范、规定要求探伤的。
最近老师给的作业,大家给评评
项目监理机构作业指导书
