  • 干燥炉内发热管改造布置图
    图纸简介: 我公司烤炉内发热管的排布,用于烤干玻璃棉胶, 投稿网友: zhen1879 上传时间: 2013-04-30 图纸省份:
  • 碳纤维发热电缆的市场前景
    ◆进入一个 5000 亿市场规模的朝阳产业 房地产开发、旧房改造、各种公共和商业用房,农民自建房屋,按 2 万元每 100 平米安装费用计算,我国地暖行业市场规模高达 5000 亿 ◆拥有一个全球领先的第 5 代智能采暖产品 碳纤维地暖以健康性、舒适性、安全性、节能性,成为全球领先第 5 代智能采暖产品
  • 求助,6KW的发热管能接220V的电吗
    我们现在做了一个吸塑机,箱体宽,长,高是1.1米X2.1米X0.35O米的,就是做压克力字的哪种,最高加温是130度,烤箱里面装的是6条各1KW的发热管,共6KW,但现在只有220V的单相电,三相的要申请开户要4000元,不只能不能接220V的呀,求助各位高手!!
  • 郑州电缆厂简述碳纤维发热电缆的使用
    郑州电缆厂简述碳纤维发热电缆的使用 了解电地暖的人都知道,碳纤维发热电缆的质量没有任何问题,只是在耗能和电磁辐射方面让人有所顾忌,但是所有正规厂家上市销售的产品都有国家相关质检部门的检测报告。再说了,家里的电磁辐射多了去了,我们住的房子里面布满了各种照明线,空调线,电话线等等,本来就在一个电缆编制的房子里,这些线连屏蔽层都没有,您怎么想呢。 郑州国标电线碳纤维发热电缆的结构与传统发热电缆一样,只是在2方面有所不同: 第一,核心发热材料使用了发热效率更高,各项参数都明细优于金属几倍的碳纤维核心发热体,优于发热原理不同于传统发热电缆的电阻发热,是分子撞击产生布朗运动发热,从传统电缆发出电磁辐射变成了发射远红外线。 第二,包裹核心发热体的塑料材质使用了性能更高的F46材质,单耐温一项就达到二百多度,而线缆的温度只是60摄氏度。
  • 碳纤维电加热管能在烤漆房使用吗
    碳纤维电加热管能在烤漆房使用吗
    最近有客户询价,问他的烤漆房可以使用碳纤维电加热管吗?我的答案是可以。 传统的烤漆房,使用的是柴油烤漆,污染环境,对工人的身体危害很大,烤出的油漆效果也不是很好。 现在高档的烤漆房,采用的则是碳纤维电加热管。那么,碳纤维电加热管是如何烤漆的呢? 当接通电源的时候,碳纤维电加热管中的碳素微晶体在电场作用下,产生布朗运动,碳分子之间相互摩擦,碰撞,实现电能到热能的转化,产生大量热量。 通过测试发现,碳纤维电加热管在通电中,表面温度高达500多度。不仅如此,碳纤维电加热管发出的波长(8~15um)与织物的波长基本一致,所以极易被织物吸收。<
  • 碳纤维的制造、性质及其应用
    碳纤维的制造、性质及其应用_10310025.part1
  • 大家有做碳纤维地暖的吗?
    选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
  • 碳纤维能否用于墙体加固?
    基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
  • 碳纤维布的厚度一般是多少?
    碳纤维布的厚度一般是多少?
    碳纤维布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者没有见过这种材料。从较早的航空、宇宙关联器材的应用开始,到体育用品和机械产品,近年,作为混凝土构造物补强材料的替代品,被应用在高速公路、铁路桥和桥的桥墩、隧道、建筑物的抗震补强工程中。 近几年,碳纤维布行业的发展势头是非常强烈的,尤其是用碳纤维材质做成复合材料可以极大的增强复合材料的强度和韧性,而碳纤维本身厚度有很大的不同,比如说有的是0.111mm的厚度,还有的是0.167mm的厚度。当然也有一些碳纤维是非常厚的,比如说0.294mm或者0.333mm的厚度都有,关键就是看具体的工程的实际需要,如果工程需要碳纤维布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纤维布。 很多做加固的朋友对碳纤维布的厚度都有一个
  • 破谣!碳纤维布不是万能的!
    碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。 碳纤维加固对结构受力状态有要求   碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
  • 东丽碳纤维表面是如何处理的
    东丽公司对碳纤维的表面,有着特殊的处理方法,那就是氧化。这样一来会改善纤维和树脂的结合性能。具体的原理就是在碳纤维表面引入氧原子,通过化学键促进纤维与树脂的结合。东丽的碳纤维当中,一束大约有碳丝在
  • 碳纤维布加固的那些事儿
    碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
  • 咨询恒温箱压缩机功率和不锈钢发热管选择
    试验需要一个容积为4.5方的恒温箱,控温范围-10℃~50℃。控制方式:看了不少文献都是 压缩机和加热 配合实现热平衡。如何考虑制冷和加热方式。请问工业压缩机功率应该多大;不锈钢加热管功率多大?
  • 慕飞-梁碳纤维抗弯加固
    慕飞-梁碳纤维抗弯加固
    根据CECS146:2003规程编制的计算表格!欢迎您的指正!这是我工作中常用到的计算表!【QQ】403670321[qq]403670321[/qq]【慕飞 网易 博客】http://blog.163.com/john_murphy/[ 本帖最后由 john_murphy 于 2009-6-11 00:16 编辑 ]
  • 碳纤维的抗拉强度设计值
    你用规范上的计算方法换算碳纤维吗?太复杂了!用简便计算时碳纤维布的抗拉强度设计值你们取多少?公司以前用1800Kpa,后来用996Kpa换算(采用的是欧洲的什么系数),我也不大懂!相差太大了,拿不准,想知道大家的习惯算法!
  • 碳纤维布加固的硕博论文
    上传几篇关于-碳纤维布加固的硕博论文,希望哪位有ansys加固方面的资料,能够共享!是caj格式!想找caj转换pdf格式的工具,没有合适的,就没有转换!
  • 关于粘钢和碳纤维面积的计算
    两个问题:1.上方设备变动造成梁需要补强加固 b=300 h=750 C30 As=6*25 As'=3*22 Mok=385.5 M=577.2 按照弯矩配筋 As需加大500mm^2左右 但是按照加固规范9.2.3及10.2.3方法计算 Afe及Asp的面积计算出来均是负值 也就是说不需要加固?造成结果矛盾的原因是什么呢 检查再三自己觉得有一处可能存在问题 即公式9.2.3-1及10.2.3-1计算受压区高度x时 一元二次方程的两个解一个远远大于限值 另一个为120.8mm 我取了后者进行下面计算 不知是不是这里的原因2.纤维布的抗拉强度2000左右 而235钢只有200多点 差别真的有如此之大么?谢谢解答
  • 碳纤维片材加固楼板的疑惑
    73年做的工业厂房,柱为预制,杯口基础吊装,整板在地面浇筑成型后由机械提升至相应标高,柱板交接部位预埋型钢,待板提升至设计标高后塞钢制楔块焊接。现业主想在此结构形式的厂房上增加设备,每层增重约30T(含运行荷载),初步拟定采用型钢加固(在增重板底设纵横向间距一定的型钢),类似井字梁的形式,被总工否决,并建议采用碳纤维片材加固。按老总意思出初步方案报业主后通过,现在进行碳纤维片材选型计算时遇到了问题,现求各位高手不吝赐教,感激不尽!
  • 高温碳纤维成型的新工艺
    论文简介:高温碳纤维成型的新工艺撒旦撒旦撒旦撒大声地问额外企鹅 投稿网友:benbenjidan 上传时间: 2013-09-02
  • 碳纤维地暖业内现状分析
    碳纤维地暖业内现存的一些状况 1、鱼龙混杂 2、安装不规范 3、无售后保障 如果你选择的不是“一体化制造商” 你可能遇到以下几个问题。 1、买的是组装地暖 什么是组装地暖? 经销商采购不同生产厂家的零件进行整合,组成自己的一套地暖系统,把自己的品牌贴牌成某品牌产品。 2、地暖安装不规范 俗话说地暖是“三分产品,七分安装”,地暖是一项隐蔽的工程,一旦出了故障很难维修,所以要找专业的地暖公司 3、投诉无门 有的经销商把安装外包给“游击队”,售后无保障,
碳纤维发热管
碳纤维发热管专题,为您提供碳纤维发热管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳纤维发热管 相关的专业交流讨论,更多碳纤维发热管相关内容请访问
碳纤维布
碳纤维复合芯导线
