什么也不说了
现在成都市场上开始流行使用 钢塑复合管,不知道其他地方的使用情况如何?以及使用的效果怎样呢? 另外,钢塑符合管用于热水系统怎样呢?
请问:有一高层住宅给水工程,设计要求采用钢塑复合管,>100采用法兰连接,<=100采用螺纹连接,请问法兰连接的一般做法。1.法兰盘是如何装到钢塑管上的呢?是根据现场需要定好尺寸到厂家定做,然后再现场拼装,还是其他别的工艺。2.请问在主管上分支的地方是如何处理的?是加一个法兰三通还是机械三通还是用其他的方法?3.一定要用法兰连接吗?用卡箍或者直接用螺纹连接可以吗?哪种方法比较经济呢?
各位大侠小弟想问 安装在屋面的饮用水(冷水)管道使用涂塑复合管(涂层为PE的)时间长了涂层会脱落吗?我听好多人说过涂塑管道的涂层脱落造成水质污染,龙头堵塞。请大侠说说你的看法吧。谢谢了!
在成都使用PPR作为户内的冷热水管,已比较普及了.铝塑复合管好象已列入漏水的黑名单?不知还有人在使用铝塑复合管没有?因为有一新开工程设计上采用铝塑复合管,我怕施工以后出现后患?各位同行,请多多提建议,万分感谢!
钢塑复合管采用丝扣连接,是不是套镀锌钢管丝扣连接的安装定额,但据施工单位说因为里面衬塑,不能用切割机(损坏内壁塑料),全用手动切割,人工费要调整,是否正确。
现在小区给水环网设计多采用塑料复合管材(如钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管),请问埋地塑料复合管材的基础做法有无标准图集或技术规程?请高手指点
各位朋友大家好,一位朋友新买一套住宅,教工几个月后物业公司告知采暖用铝塑复合管不合格(地热管线,已安装好,地板砖等也已经铺好),经国家化学建筑材料测试中心检验,结果见附图。请教各位高手,如此管材如果继续使用,会造成怎样的后果,正常条件下会不会破裂漏水,是否必须更换?
第一次搞小区给排水项目,以前一直做工业安装的。小区主供水管道采用DN250PE钢塑复合,现场来的管件,发现只有标准好,没有厂家标示。问了下别人,说管道厂家只生产管材不生产管件,问销售说是一个厂家的,到底是不是? 现场还出现一个情况,同样DN250管件。法兰头安装时只需要把管道表面的氧化皮刮掉,轻轻的敲打就能进去。而弯头需要刮磨很多才勉强敲打进去。管件执行标准不一样吗? 还是大管道管件本来就很难敲打进去? 还有一次热熔DN50弯头时,冒浆怎么回事?电流电压按照厂家要求设置的。 求指教,谢谢。
以前工地用的给水管都是内衬塑钢管(丝接或卡箍),今天碰到个设计图纸,给水管用PSP复合管,法兰连接(或热熔连接),哪位大师能从造价、安装以及使用效果上谈谈自己的感受?
各位同行大家好:我第一次使用PSP钢塑复合管,希望大家能推荐几个不错的品牌。谢谢!!!------------------------psp钢塑复合压力管是我国近年来发展的一种新型管材。相对塑料管具有承压高、抗冲击力强等特点;内外层的塑料起到了防腐蚀作用,具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点,使用寿命高达50年。 该管材克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷,而又具有钢管和塑料管的共同优点,如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度,埋地管容易探测等。
此为高层住宅,这样用管道的可行性怎么样?连接方式可行?
今天刚出炉的热包子,快来看啦http://cn.geocities.com/fastencpjg/不好意思,速度慢了一点
请教各位水友一个问题:铝塑管的膨胀长度计算使用公式ΔL=LΔT a ,其中ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg,我请教过许多人(ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg)数据的来历,都没有结果,知道的请告诉我,多谢!!
现在我经常接触到将铝塑管敷设于面层内的散热器采暖系统,问题是如果采暖介质为95/70度热水的话,管道是否能够承受?|审图的时候也是有的提出有的不提,不知大家是怎么做的,如果不行该用什么管道呢?
SPE管是什么管材?钢塑复合管吗?但是钢塑复合管的英文是steel-plastic complex pipe。简写应该不是SPE的,是一种聚乙烯管吗?能用于市政给水管道吗? 期待您的帮助。
建筑给水各种复合管材介绍 (2)复合式管材 (1) 铝塑复合管(PAP) 铝塑复合管是通过挤出成型工艺而制造出的新型复合管材,它由聚乙烯层(或交联聚乙烯) 胶粘剂层 铝层 胶粘剂层—聚乙烯层(或交联聚乙烯)五层结构构成。其中铝层分搭接焊、对接焊成型工艺。 管件连接主要是夹紧式铜接头,用于室内冷热水管道及地面辐射采暖系统上,目前市场上供货的规格在de14~32mm之间。 由于铜接头价格贵,还缩小过水断面,通常在室内安装时利用管材的柔软性,各用水端直接从主管分配器连接,减少接头数量及维修概率。 (2) 铝衬塑管 铝衬塑管材是指铝合金管材内衬聚乙烯管或聚丙烯管,它是一种双层结构的铝塑复合产品,目前市场上的规格在de10~65mm之间,主要适用于室内冷水管道。 与管材配套的管件也是双层结构的铝衬塑复合管件,它是一种采用胶圈密封的快装管件,这种管件由管件主体、密封卡套、锁紧环、锁紧螺母四部分组成。 管材及配套管件外形美观,对于室内明设的供水主管、支管均可选用,管道拆装方
现一26层高层冷却水管,原设计为孔网钢带复合管,监理认为不好希望改为无缝钢管,请问你们谁知道为什么孔网钢带复合管不好吗?有什么优缺点呢?
一、玻璃钢PVC-U缠绕复合管的用途: 1、给排水。 2、天然气,酸、碱、盐、油液体,固体粉末用管。 3、热水供暖。 二、大口径玻璃钢PVC-U缠绕复合管的优点: 1、具备玻璃钢管的所有优点的同时又具备PVC-U管的所有优点; 2、重量轻,强度大; 3、隔热性能好; 4、比混凝土管道的成本低20%以下。三、大口径玻璃钢PVC-U缠绕复合管的特点: 1、管材的规格可以现场制作,保质量,成本低; 2、压力、直径、长度不限; 3、解决了管道接口问题; 4、性价比最优;四、大口径玻璃钢PVC-U缠绕复合管是专利产品: 特长应用于给排水管道,尤其是大口径给水管道最佳。五、每套设备每小时可以生产直径0.8米管25米。六、结构:1外防护层,2强度保证层,3加强封闭层,4刚度增强层,5内增强结构层。七、规格:直径400-15000mm,压力0.6-60MPa,壁厚26-260mm。
