  • 陶粒混凝土能否用作楼板
    各位施工大神: 小弟求助一事:陶粒混凝土能否用作楼板,另外陶粒混凝土的防水性能与普通混凝土性能相比如何? 另外,陶粒混凝土楼板常用的型号有哪些? 小弟真诚向各位大神请教!多谢了!
  • 陶粒混凝土保温屋面做法
    陶粒混凝土保温屋面做法
  • 陶粒混凝土垫层技术交底
    陶粒混凝土垫层
  • 陶粒混凝土砌块用肉眼如何判断其质量
    现在比较常用的陶粒混凝土砌快进场后,取样做强度试验是必不可少的,但有些指标是单单压力试验无法检验的。比如,掺料的比例,尤其陶粒的含量等等,我们用肉眼或其它笨办法可从哪些方面判断其质量。
  • 陶粒混混凝土和水泥陶粒
    想请教下,1:8水泥陶粒和陶粒混凝土的区别 以及在如何施工谢谢
  • 陶粒混凝土空心砌块冬季施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:52 编辑 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。 2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。 3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。 4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。 5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。 6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。 7.每日
  • 急需陶粒混凝土砌块填充墙的照片
    前一段时间照了一些陶粒混凝土小型空心砌块填充墙砌筑完成但尚未抹灰的墙体照片,不幸被删除了,最近没有时间去拍照,那位兄弟有发几张清楚的,非常感谢。
  • 12CJ34 陶粒泡沫混凝土砌块墙体构造
  • 求钢结构加陶粒混凝土隔板设计图纸
    本人新买的楼中楼,上下两层准备用钢结构加陶粒混凝土隔板,哪位前辈有相关的设计图纸或在哪能找到图纸的告诉我一声,万分感谢!!!!!!
  • 2016cpxy-j372 JH钢筋陶粒混凝土墙板(专项图集)
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 求助大家个问题,关于混凝土的
    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 新型墙体材料加气混凝土陶粒板钢结构装配式绿色建筑
    环保:生产原料不含放射性物质及100%不含石棉、苯、甲醇等对人体有害物质,生产过程无污染,符合国家标准,属是绿色环保产品。 隔音:符合中国国家隔声测试标准GBJ121-88;由于材料的密度高、易反射,其具备极强的隔音效果,优于一般砌体 节省空间: 规格为75mm复合板其综合性能较传统120mm墙好,但完工后墙体厚度降低约85mm。如用亿安居陶粒板作内墙材料,每12m延长墙体可增加使用面积1 ㎡,极大提高房屋空间的利用率。 安装快捷:产品安装方便快捷,无需抹灰,熟练施工人员人均日可完成约40㎡墙体面积,后期装修工序少,可有效提高施工效率降低工期。 轻质,可任意分割:十度空间复合板的容重为750~800kg/m3,是传统砌块墙体的1/6,可有效减少建筑物的自重,并可自由有效分割空间。 整体强度高,安全可靠:十度空间复合板的容重为750~800kg/m3,是传统砌块墙体的1/6,可有效减少建筑物的自重,并可自由有效分割空间。 可订挂,可粘贴:亿安居陶粒板系列产品可在
陶粒混凝土
陶粒混凝土专题,为您提供陶粒混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与陶粒混凝土 相关的专业交流讨论,更多陶粒混凝土相关内容请访问
陶瓷纤维纸
陶氏反渗透膜
