请问有没有了解LOGO的?现在想做一个皮带的打滑报警控制,也就是在皮带轮的从动轮处装一支接近开关,如果从动轮正常转动,就会定期发一个信号给LOGO;如果皮带打滑,则LOGO接收不到从动轮处接近开的变化信号。这个程序要如何实现?请教大家!谢谢!
知识点:箅条清扫器
本帖最后由 固废处理 于 2015-9-24 09:26 编辑 污泥处理设备运行现场图片
山西华晋吉宁煤业公司矿用隔爆干式变压器 强力输送带招标公告山西华晋吉宁煤业公司采煤机 刮板输送机 乳化液泵 钻机招标公告山西华晋吉宁煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目起重机等设备招标公告受山西华晋吉宁煤业有限责任公司委托,对其矿井兼并重组整合项目所需提升机等设备采购(下称“货物”)的供货及服务组织国内公开招标,有关事项如下:一、项目概况本次招标为山西华晋吉宁煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目提升机等设备采购,供货地为山西省临汾市乡宁县枣岭乡,本次招标项目所需资金已落实,资金来源为企业自筹。二、招标编号:JCZB05-HW20120903。三、招标内容及标段划分1.招标内容及标段划分:第一标段:起重机,共2台。其中:防爆电动葫芦桥式起重机,LHB型Q=32/10t,跨度LK=14m;手动单梁起重机,跨度L=7.5m,起重量10t,起升高度H=6m;第二标段:瓦斯抽放站
之前有一位徐州的张先生,联系小编沟通,说是自己这边之前朋友介绍了一台旧的二次结构输送泵给自己,当时张先生那边看这个旧的二次结构输送泵还可以,运行的时候,也是没有什么问题的,也是比较信任自己的朋友,就直接接手了。但是结果才用了一周,这个结构泵内部的电机就出现故障,损坏了,要是维修的话,需要更换,也是要上千元的,所以张先生那边还是比较后悔的,联系小编这里,也是想要将自己的教训拿出来,可以供他人进行参考。那么这种旧的二次结构输送泵,就真的不能要了吗?其实关于这个旧的二次结构输送泵,有的确实是在购买之后,发现使用次数不多,用不到了,或者是工程结束了,不需要这个结构泵了,所以才会想要出手,那么这种的结构泵肯定是可以要的。但是关键在于网友们没有办法分辨这个结构泵的具体质量情况。所以网友们要是想要接手旧的结构泵,小编建议大家,一个认准品牌公司生产的结构泵,因为这样的结构泵本身质量,零部件都是比较好的。二个就是需要有对这个结构泵非常了解的技术人员,可以检验这个结构泵,确认这个结构泵的具体质量情况。虽然要专人确认这个旧的
现在建筑行业在浇筑结构柱,或者是浇地坪的时候,已经是十分习惯使用这个二次结构输送泵进行浇筑使用了,不过这个二次结构输送泵毕竟是金属机械,在操作使用这个结构泵的时候,还是要注意一下这个结构泵的操作使用方式,不要因为操作不当,造成这个结构泵的故障情况出现。今天小编就给大家来说明一下关于这个二次结构输送泵的操作使用方式,这个二次结构输送泵在操作使用的时候,要先注意将这个混凝土骨料按照说明书配比情况浇筑,然后倒入料斗内,但是要注意,这个混凝土骨料的尺寸直径要在规定尺寸内,不能太大,防止堵管。之后就是启动这个结构泵,现在的结构泵在操作的时候,都是使用远程遥控器来进行操作,网友们只需要记住这个遥控操作上面的各个按键代表的意思,按照顺序进行操作就可以了。之后网友们要是使用结束,那么要记得及时的给结构泵进行清理,使用清水将机器内的混凝土残渣冲洗出来,防止混凝土骨料在机器内凝固,影响后期混凝土骨料的输送。不过这个二次结构输送泵在使用之前,大家还要注意一个细节,就是要提前给这个二次结构输送泵进行机器润滑,防止这个结构泵没有
磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。
知识点:牵引件的输送设备
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
大家分享!!!
<<工厂供电>>上说380V的架空线输送功率是不大于100KW,输送距离不大于250M,380的电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于350M,10KV架空线输送距离不大于10KM,输送功率不大于1000KW,,假设一个小区需要容量3000KVA,10KV的架空线输电功率可以达到吗?好象大多数小区的用电功率都大于这个功率,可不是一样都用10KV线路线路供电吗?着是怎么回事情呢?请教各位!
给大家提供个资料。
现有一工程,需输送污水至6公里外,地形由低到高,高差约40m,泵的总扬程约70~80m,水量约为70m3/h,请教哈选啥类型的泵好呢?(泵前仅设格栅一座,未设沉砂装置),谢谢!
管道物料输送与工程应用.part1.rar
小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。问题1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?
1. 垃圾气力管道输送系统在国内外的应用 真空管道垃圾收集系统在国外应用十分广泛且技术已经相对成熟。该系统在欧洲城市新建区及卫星城、世博会、体育运动村等大型城市发展区较为普遍使用,西班牙、葡萄牙两国使用气力管道输送生活垃圾的普及率都已达到10%-20%,在亚洲的应用主要集中在日本、新加坡和香港。日本主要采用三菱的系统,将焚烧厂周边地区的垃圾直接输送到焚烧厂,例如东京湾和横滨;新加坡和香港都采用瑞典Envac系统,新加坡应用了7套,香港应用了9套;国内上海浦东国际机场和广州市白云新国际机场厨房也都采用的该系统,北京国际中心、上海泰晤士小镇住宅区、广州金沙洲居住区和花园酒店的垃圾气力管道输送系统也正在建设中。 目前全球共有近千套垃圾气力管道输送系统在投入使用。这种系统对提高环境质量的作用已逐渐被认同。 2. 垃圾气力管道输送系统的工作原理 垃圾被丢入投放口内(室内投放口或室外投放口),电脑程序控制清空过程,风机运行产生真空负压,所有垃圾以70公里/小时的速度,通过管道网络传输,将垃圾抽吸到收集中心。每次清空一类垃圾。垃圾被导入相应类别集装箱内,由卡车
目前混凝土机械行业里面,各种类型的混凝土机械种类其实有很多。不过这个二次结构输送泵的使用率还是很高的,并且评价也是也都挺好的。不过同时也是会有网友对于这种小型的二次结构输送泵的使用情况存在疑虑,这样小型的机械真的可以比的上人工施工的情况吗?真的好用吗?还是说其实并不会起到什么实质性的作用呢? 今天小编在这里,就给大家介绍一下关于这个小型的二次结构输送的施工情况,还有这个结构泵的作用情况。关于这个小型的二次结构输送泵,有的公司生产的施工功率只有5.5kw,基本上正产的三相电就可以正常使用。并且因为小型的结构泵体积小,重量小,网友们在使用结构泵施工的时候,可以很轻松的搬动这个结构泵,不论是进入电梯,还是进入室内房门,都是
这个二次结构输送泵是用来输送混凝土骨料的,多用于建筑行业浇筑梁柱,地坪,或者是输送其他杂质也是可以使用的。要是用这个二次结构输送泵输送各种混凝土,杂质等东西,这个结构泵的输送管也是有分别的。今天小编就给大家讲解一下关于这个结构泵的输送管的情况。其实这个二次结构输送泵的输送管,基本上是分两大类的,一种就是使用的不锈钢管道连接,达到施工现场需要的高度或者距离,这种情况多是用于距离较远的时候,不过网友们在使用这种不锈钢管道进行输送的时候,也是要注意连接的时候,要尽量减少输送管的数量,以尽可能少的弯管,达到需要输送的高度,这样,也是防止这个二次结构输送泵的动力不足,使得这个混凝土骨料造成回流,或者是堵管的情况发生。另一种情况就是距离较短的时候,这个结构泵输送是直接使用这个钢丝软管进行输送的,使用这个钢丝软管输送,有一个优势,就是会更加的方便,只需要连接一根软管,然后在室内进行浇筑就可以了,不需要考虑像钢管那样怎么连接是比较好的。不过网友们在使用这个钢丝软管的时候,要注意这个结构泵的距离限制,不能超过这个距离限制进行输送
其实在建筑行业工作的网友们,应该都是知道这个二次结构输送泵的,但是这个二次结构输送泵市场情况是什么样的呢,今天小编就来给大家介绍一下这个情况,让大家更加的了解一下。这个二次结构输送泵市场情况,目前购买使用的人还是很多的,但是因为种种原因,这个二次结构输送泵的使用情况,其实并没有那么的好,有些网友在使用了这个结构泵之后,反而会觉得浪费了钱,不应该购买这个结构泵进行使用的。这其中的原因,有一方面是网友购买的结构泵质量情况差,使用过程中出现了一些故障情况,不论是自己维修,还是找专业技术员上门维修,都是会耽误时间,还令人烦躁。也有一方面的因素是因为这个结构泵在操作使用过程中,网友们使用的并没有很熟练,所以会耽误时间,也是造成了工人们宁愿是直接进行人工浇筑,也不愿意用结构泵进行浇筑。但是这个结构泵市场因为建筑需求的情况,即使是有故障或者个别不好用的,依然会有很多网友进行购买。这也是因为现在的建筑工人增长量满足不了这个建筑行业的需求,也是现在人工成本在逐年上涨,使用人工还不如使用二次结构输送泵来的实惠的因素,还有一
