  • 请教如何布置某些特殊的悬挑板
    比如沿着建筑物拐角的悬挑板,弧形悬挑板,凹凸型悬挑板等。PKPM里布悬挑板命令好象十分单一,只能从梁平行挑出布置,是否有其他方法?我是新手,请各位大侠指教,不胜感激!
  • 关于砌体结构一种特殊的做法
    在设计院待了三年,没做过砌体结构前段时间,老家那边有亲戚家要盖房子,让我给画了个平面,我建议他做砌体结构,不用起框架柱。老家那边有个很奇怪的做法:在四周和中间起9个框架柱,300X400,然后砌砖(红砖),再浇板(没有框梁,或少量框梁)。砖墙与柱之间无钢筋拉结。我自己经常在想这种四不像结构:1.无框梁,无法形成框架,框柱无法发挥作用,这么大的截面浪费了。2.砖墙无拉结,地震中很容易倒所以我认为这种结构既浪费又性能不好。我很纳闷这种结构为什么会流行?欢迎大家讨论
  • 特殊的综合楼要做喷淋吗
    请教一个问题:项目名称:综合楼,总面积4200平方。层数=6层、1~3F为商业、4~6F为活动用房,每层面积700平方商业面积700*3=2100<3000平方。需做喷淋吗
  • Revit中如何创建特殊的楼梯
    Revit中如何创建特殊的楼梯在建模过程中我们有时候需要建一些特殊的楼梯,如图所示就是一般的钢梯形状,但是我们发现Revit中并没有这种形式的梯子,那么我们可以设置组合楼梯一些参数来达到这个效果。1.首先我们新建一个公制轮廓族,那我们需要的踏板截面轮廓给描绘出来如图所示,并将其保存为合适的名字。2.接着我们再建一个轮廓族将梯边梁的轮廓给描绘出来如图所示,并将其保存为合适的名字。3.在需要楼梯项目文件中我们将刚才建的轮廓族载入进来,新建一个组合楼梯,打开编辑类型我们复制一个类型命名为我们易识别的名字,然后打开梯段类型,如图所示。4.我们接着编辑梯段类型属性,将踏板材质,厚度等赋予相应的值,踏板轮廓选择我们刚才新建和载入的轮廓族如图所示。梯面的勾我们去掉。踏板的勾我们保留,然后点击确定。5.我们再用鼠标点击支撑位置,选择梯边梁,然后选择右侧支撑类型,如图所示,进入梯边梁类型属性编辑。6.截面轮廓我们选择刚才
  • 一个很简单,但是比较特殊的问题
    一般来说一个变电站只设一个大便器,相对应的也设一个化粪池。按照《室外排水设计规范》3.2.9上规定的污水管的最小管径为200mm,是否便大了点呢??
  • 在CAD2006中输入一些特殊的符号
    在CAD2006制图中,遇到一些不会画的符号,比如说:箭头,乘于号,分数的表示(非斜线方式表示,是横线的表示方式),等等
  • SOS!请教特殊的主变差动
    有一台主变,接线方式为d/y-11接线,而主变微机保护的第一侧固定为Y侧.程序中没有d/y-11的保护程序,不过可以选择y/d-1的接线方式.请问我该如何用此保护装置实现差动保护?
  • 特殊的施工方法,建筑顺序
    曾今听老师讲过一种另类的施工方法,但是记不得叫做什么了,现在想了解一下,希望知道的朋友可以给我指点一下。它的施工过程是这样子的,多层框架结构先从最上面的层的开始施工,等施工完毕了,把这一层用液压顶起来再施工倒数第二层。或者是我上课没听明白,请大家帮忙!
  • 学校和医院有特殊的设计标准吗?
    一个疗养院的弱电设计,乱七八糟的图纸都画完了。写设计说明时要写设计标准和依据。虽然我没看那些什么关于学校和医院的标准。但是设计说明里还是要写进去的,请问关于学校和医院都有哪些专门的规范需要写进设计依据里?
  • 一个特殊的电气击穿现象
    我朋友一外资企业,用三台总功率大约250kw的电机带动液压传动密炼机,生产橡胶制品,在调试中多次发生配电开关柜击穿的现象,开关柜距电机越120~150m,前面电容柜距开关柜约15m,共发生了4次击穿放电现象,每次的部位都在配电开关柜内部主线排与底板之间的不同部位,该故障现在还未排除,正在分段查找中,请大家帮助分析故障原因!
  • [分享] 迅雷有一个很特殊的本领
    迅雷有一个很特殊的本领:搜索可下载资源。当你启动迅雷进行下载时,它会一边下载,一边搜索可用的其它同名下载资源(这么强的功能,不知道迅雷官方为什么不宣传)。迅雷搜索可用的下载资源默认线程是5,如果我们将这个数值改大一些,比如改成20,也就意味着你比其他雷友多出四倍的下载资源! 进入迅雷安装目录“X:\Program Files\Thunder\Program”(“X”为迅雷所在分区的盘符),找到“download.cfg”文件,然后用记事本打开该文件。 打开“download.cfg”文件后,按下“Ctrl+F”组合键,在弹出的查找窗口中输入“[p2s]”,点击“确定”后即可找到字符串 “[p2s]”。 我们就是要在这个地方做做文章。在“[p2s]”这一行后“回车”,输入“thread_num=20”,意思就是将迅雷的默认搜索备用下载资源改为 20。 小编提示: 迅雷默认的搜索备用下载资源的最大线程数是60,所以你在输入的数值不能大于60。但是这里也不建议将这个数值修改的过大,这对你所在的网络带宽以及机器配置要求比较高,过高的数值对会给带宽和机器带来比较大的负荷。 可能会有朋
  • 比较特殊的维护结构做空调!
    是这样的,550㎡的加工车间,要计算单位面积热负荷,人数不多,但是外围护结构是挤塑板,并不是混凝土。所以不知道单位面积冷负荷,还有就是这样的区域用什么机器比较好,氟机还是风冷模块=。=,比较急,麻烦各位了。
  • 茶叶冷库安装有哪些特殊的要求?
    茶叶的储藏环境直接影响到茶的色泽口感,储藏茶叶的冷库有哪些特殊的要求呢? 茶叶冷库安装注意事项: 冷库的含水量,一般情况下茶叶的含水量应该在3%-5%左右,过高会导致茶叶腐烂变质,过低又会影响茶叶的新鲜度。 茶叶的温度,一般情况下茶叶的温度应该在在0℃-5℃左右,不能过高或者过低,否则都会影响茶叶的整体质量。 茶叶冷库的具体要求: (1)绿茶茶叶保鲜库温度控制范围0~8℃。 (2)乌龙茶铁观音茶叶保鲜库温度控制范围-15℃左右。 茶叶在贮藏过程中内含
  • AUTOCAD中几个特殊的系统变量或命令
    1、MBUTTONPAN 系统变量 控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作 默认为平移操作。 IntelliMouse 或其他滑轮鼠标 IntelliMouse 是一种双按钮鼠标,在两个按钮之间有一个滑轮。左右按钮的功能和标准鼠标一样。滑轮可以转动或按下。不用任何 AutoCAD 命令而直接使用滑轮就可以缩放和平移图形。 默认情况下,缩放比例设为 10%;每次转动滑轮都将按 10% 的增量改变缩放级别。ZOOMFACTOR 系统变量控制滑轮转动(无论向前还是向后)的增量变化。其数值越大,增量变化就越大。 2、MINSERT 命令 在矩形阵列中插入一个块的多重引用。使用 MINSERT 命令插入的块不能被分解。 注意: 在插入过程中,不能象使用INSERT 命令那样在块名的前
  • 无负压设备接市政管网有什么特殊的要求?
    从市政管网接自来水能否直接接无负压设备。我们有个新建的项目,现在准备接市政管网,考虑到减少二次污染,让业主用上干净的自来水,准备采用新技术—无负压供水设备,请各位大师给些建议,谢谢!
  • 软件对于转换梁内力放大及特殊的配筋设计
     1  .问题提出 设计中设计师一般都比较重视转换梁的设计,但通过计算发现,定义转换梁与否,有些情况下转换梁的配筋好像没有预期的结果那样变化大,有些转换梁配筋变化很小,甚至有些情况下定义转换梁与否基本不影响配筋。设计师会产生一系列疑虑,对于转换梁的配筋变化情况及转换梁内力调整放大,软件是如何执行规范的相关要求?并且抗规
  • 特殊装置或场所的要求 展览、展示及展区实施
    国家推荐性标准《低压电气装置  第7-711部分:特殊装置或场所的要求 展览、展示及展区》GB/T16895.25-2022已经发布,将于2023年2月1日实施。该标准等同IEC60364-7-711:2018,与国际标准接轨。
  • 3DS MAX实例:制作特殊的灯光特效技巧
    1. 建立一个锥体,Radio1、Radio2、Height分别为100、50、200,Height Segments设为5,其他值采用默认值。2. 打开材质编辑器,设置“Diffuse Color”的R、G、B值分别为251、242、207。将“Ambient Color”和“Specular Color”都设置为白色。3. 设置“Self-Illumination”的数值为100,单击“Self-Illumination”下右侧的空白按钮,在弹出的“Material/Maps Browser”浏览窗口中,选择GRADIENT选项,4. 在“Gradient Parameters”展卷栏下设置Color#1、Color#2、Color#3的颜色。设置Color#1 和Color#3的颜色为黑色,Color#2的R、G、B均设置为116。5. 单击“Go To Parent”返回上一级,用相同的步骤设置Opacity右侧的空白按钮的Gradient,也可以直接按住“Self-Illumination”右侧的
  • CAD几种特殊的字体输出,很有趣!
    CAD几种特殊的字体输出,可以带来你意想不到的效果。如果你有这种字体,不妨试试看。下面我总结了几种字体的键盘对应输入,与大家分享!!
  • 特殊的测量仪器:雷达液位计
    特殊的测量仪器:雷达液位计
    液位计的种类很多,但是在众多的液位计中有一个比较特殊的测量仪器,它就是雷达液位计。雷达液位计因为其性能优良,应用范围颇为广泛,拥有众多突出特点的它可以应用在各行各业中。 雷达液位计测量的领域非常广阔,尤其是在应用的过程中不会受到任何介质的束缚,让它大受欢迎。雷达液位计不仅可以在普通环境中测量,更可以用于真空中,它在液位计中是独一无二的,而且在真空中工作时,可以测量大于1.8的介质,测量范围可达35米。www.haspyb.com 雷达液位计在工作时,不会受周围环境的影响,即使有噪音或粉尘,或者介质的密度及温度发生改变,雷达液位计也可以照常工作;雷达液位计是各种各样的,其中非接触式雷达液位计的安装最为方便,其制作材料材质较好,比较稳固,而且有较高的测量精度。 与其他液位计相比,雷达液位计还有很多优势,它的安装和调试方式也比较方便快捷,因此它是一种先进的测量仪表,如此一来称其是液位计中特殊的测量仪器也不为过。
特殊的装置2
特殊的装置2专题,为您提供特殊的装置2相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与特殊的装置2 相关的专业交流讨论,更多特殊的装置2相关内容请访问
特殊的装置
特殊符号图案
