  • 这个PLC程序和梯形图是怎么编的?
    这个PLC程序和梯形图是怎么编的?
    龙门刨床的工作台要求往复运动,而且速度要根据刀与台的相对位置变化,(熟悉龙门刨床的人应该很清楚),我写的程序怎么也不好使,达不到工艺要求,请明白的给我个程序图和梯形图,只要工作台的就行!谢谢了!工作愉快,家庭幸福速度时间图:
  • 如何把PLC梯形图放入Word中?
    学自动化工程的朋友在毕业设计的时候,需要将程序复制到Word中,有部分已经工作的朋友,在做报告的时候,也是要把程序贴到Word里去,或者是把程序打印出来,在没有电脑的情况下,可以读程序改程序。 下面小编给大家介绍
  • 例说识读PLC梯形图的方法与技巧
    对plc的认识了解是当今工厂电工必须会的技能。
  • s7-200PLC梯形图如何打印出来
    我想把s7-200PLC的梯形图打印出来 可是系统配的打印 弄出来有60多页 而且有很多页只有一两行 太浪费了 所以想问问有没有正常点的打印 我记得我以前上学时老师打印出来的梯形图挺正常的 虽然那时是三菱 各位大神帮帮忙有正常点的打印麻烦告诉一下 谢谢了
  • PLC的梯形图元素输入规则
    一个梯形图程序段可由多个分支中的许多元素组成。所有的元素和分支必须进行连接;左电源线不算作连接(IEC 1131-3)。
  • PLC应用技术梯形图编程技巧
    《 PLC应用技术梯形图编程技巧》讲稿.ppt
  • 西门子的梯形图编程手册
    PDF格式的,编程时的很好的参考手册。
  • S300与S400梯形图(LAD)编程手册
  • PLC编程接线图和梯形图程序
     今天给大家分享的是
  • PLC远程下载,远程调试梯形图
    PLC远程下载,远程调试梯形图
    本帖最后由 pizichen1999 于 2015-12-4 15:02 编辑 GRM500 PLC远程下载,PLC远程调试无线通讯模块是巨控科技开发的一款专用于PLC远程维护和监控的通讯模块。它使用3G,4G作为通讯手段,内置网页发布,一个模块即可实现PLC的远程监控梯形图,上下载程序,短信报警,手机电脑网页浏览等。使用目前速度最快,最稳定的4G通讯方式,可以保证通讯的稳定性和远程调试的流畅!可同时兼容移动,联通双4G,双3G! GRM500系业内首家采用短信,4G(3G),语音三重通讯相结合的方式,彻底解决传统无线模块不稳定的问题,并通过非透明传输的方式,实现多包并发采集,智能数据压缩等先进算法,极大提高了系统响应速度,降低50%以上的流量费用。PLC远程下载,PLC远程调试也支持通过有线网络接入,同样无需固定IP和绑定域名。远程PLC的
  • FANUC梯形图编程补充说明书
    FANUC梯形图编程补充说明书
  • PLC梯形图编程的基本原则(基础)
    PLC梯形图编程应该遵循以下基本原则。1) 外部输入、输出继电器、内部继电器、定时器、计数器等器件的接点可多次重复使用,无需用复杂的程序结构来减少接点的使用次数。2) 梯形图每一行都是从左母线开始,线圈接在最右边,接点不能放在线圈的右边,如下图。 3) 线圈不能直接与左母线相连。如果需要,可以通过一个没有使用的内部继电器的常闭接点或者特殊内部继电器R9010(常0N)的常开接点来连接,如下图。 4) 同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出。双线圈输出容易引起误操作,应尽量避免线圈重复使用。5) 梯形图程序必须符合顺序执行的原则,即从左到右,从上到下地执行,如不符合顺序执行的电路不能直接编程,例如下图所示的桥式电路就不能直接编程。 6) 在梯形图中串联接点、并联接点的使用次数没有限制,可无限次地使用,如下图所示。 7) 两个或两个以上的线圈可以并联输出,如下图:
  • 发个梯形图转HEX软件给大家玩玩
    使用fxgpwin编程时,选择型号为:fx2n即可。可用资源:t0~t15 100ms定时器共16个c0~c15 计数器共16个m0~m63 共64个s0~s63 共64个x0~x15 共16点y0~y7 共8点 本软件可以将使用三菱fxgpwin编写的梯形图程序转换成为可以直接写入单片机芯片的HEX格式文件。 本软件虽主要针对DKB-1A型工控板设计,但同时提供了Proteus(7.1 SP2版本)仿真文件:gk.dsk,没有硬件的朋友可以用软件仿真试一试。也可以参考以下的说明自行搭建硬件进行测试。 P2和P0作为输入,对于P2来说,输入编号为x0~x7,而P0则为X10~X17,P1作为输出,注意P1.7为Y0,P1.6为Y1。。。以此类推,这是与DKB-1A硬件设计相符的。 使用12M晶振。 不能使用51类芯片,因为这类芯片的RAM和ROM都不够大。必须使用52类或者具有更多ROM和RAM的芯片。 下载地址:
  • 初学者的必须掌握的几个梯形图
    初学者的必须掌握的几个梯形图
  • PLC顺序控制梯形图设计方法
    PLC顺序控制梯形图设计方法
  • 求!!!求!!! 梯形图及程序
    某一供水系统,使用两台水泵供水,每台水泵电机为37KW,且这两台水泵一用一备用水泵,在运行过程中,任一水泵出现故障时,备用水泵能及时自动投入运行,且运行水泵和备用水泵可自由切换,需要停止时,随时停止,每一台水泵都有故障报警。急求: 梯形图及程序。
  • s7-300-400梯形图编程手册
    s7-300-400梯形图编程手册
  • 如何快速读懂陌生的PLC梯形图?
    拿到一个陌生的梯形图(没有注释过的)程序肯定是毫无头绪的,快速的读懂首先得了解软元件代表着什么才能明白其程序的功能。先从输入输出开始,打开元件使用列表,看使用了哪些输入和输出端子,还必须结合其电路原理图的限号、端子号来识别,否则光从梯形图肯定看不出的,如果有实物或者触摸屏信号就简单了。 弄清楚了输入输出的关系进行标注,结合上下
梯形图
梯形图专题,为您提供梯形图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梯形图 相关的专业交流讨论,更多梯形图相关内容请访问
腾讯大厦
梯子筋
