  • 求助:柱配筋怎么那么大?????
    小弟第一次做钢结构厂房,是砼柱钢梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出来的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想请大家帮我看看是不是模型有问题基本参数:跨度为26*3 柱距为6米 恒载0.2 雪载0.45 里面有建筑图,模型是STS的听说STS算的柱配筋不对,不知道是不是?大家再算砼柱钢梁时,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!
  • 为什么远震配筋位移反而更大?
    一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
  • 关于并筋后钢筋重心问题
    等直径横向二并筋时,并筋后钢筋重心在原钢筋的重心处;纵向等直径二并筋时,并筋后钢筋重心在距钢筋下或 表面d的位置处。对于这条很不理解,请教大家。
  • 梯子筋和拉筋的区别是什么?
    图集上没有梯子筋,梯子筋的布置横向间距有要求吗?
  • 关于板角部放射筋的问题
    上次去工地验收的时候,甲方告知,施工单位在施工过程中,未仔细看设计图纸,导致板角部放射筋漏放,砼已浇筑,除凿开补筋的方法外,大家有没有更好的方法,欢迎讨论!
  • 请教关于钢筋并筋的问题
    请教关于钢筋并筋的问题
    现在项目接到一份车库施工结构图纸,图纸中要求钢筋可以采用并筋施工,现根据图集11G 101-1中56页要求,图集中仅要求有并筋净距S1,S2,S3;标注中:2、3关于钢筋锚固长度,接头面积百分率说明美明白什么意思!先请教各位:假设6米净跨采用直径25钢筋并筋操作,钢筋搭接位置位于两侧端部各进2米处,那么问:在不同钢筋搭接接头下搭接长度和锚固长度均为多少?给出相应计算公式-----------哪本规范或图集有相关的计算公式----------谢谢
  • [分享]关于“并筋”你知道多少?
    [分享]关于“并筋”你知道多少?
  • 柱纵筋采用什么焊接方法
    柱纵筋采用什么焊接方法
    如图。我在现场看见过。但是不知道名字。
  • 请教:斜梁的底筋如何锚固?
    我现在做一个体育场,看台上有斜的框架梁,请问底筋进入柱子时,应该向上弯还是向下弯?有什么不同?结构设计图集里面的都是水平的梁,面筋向上锚固,底筋向下锚固的,如何用力学来解释呢?
  • 乞求柱配筋结果数字解释
    乞求柱配筋结果数字解释
    能不能说说每个数字的含义?特别是柱子中间的数字0.0,什么含义啊?
  • 请教柱配筋结果数字说明!
    请教柱配筋结果数字说明!
  • 关于PKPM中配筋为1000的问题!
    关于PKPM中配筋为1000的问题!
    有时候PKPM算出来可能会出现配筋达到1000,我问过一些老师傅,他们说这是软件的一些问题,如果有个别这样的情况可以不去管它,但我想知道这到底是什么原因引起的,是因为结构不合理还是因为别的什么,如果在一个设计中出现很多这样1000的配筋怎么办,请高人指教,万分感激。大家不要说我的软件盗版的,绝对正版.
  • PKPM中双筋梁超筋的问题
    在PKPM-SATWE中,只要配筋率>2.5%,纵筋会红,以示超筋,但仍可加载计算;当X0>Xb时,且还可按双筋梁计算,仍然可加载继续计算;直至纵筋显示1000,此时才是真正的超筋。此时计算截面的M和配筋率有和关系呢?请各位仁兄赐教。
  • 关于后砌墙拉接筋的植筋及其他
    关于后砌墙拉接筋的植筋及其他关于后砌墙拉接筋的植筋及其他唐才均(江苏山水园林设计院有限公司 212400 江苏 ) 现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构和钢筋混凝土排架结构竖向构件与后砌砌体之间的拉接钢筋,早在50年代,就是用手持式电钻在模板钻眼,将钢筋事先预置在混凝土竖向构件之中;到70年代,广泛试用钢模板,又将拉接钢筋预置后贴在钢模表面,拆模后从混凝土表皮扣挖出来。 可是当下,许许多多工地为了竖向构件的表观美观,不顾质量,泛违规泛用化学植筋工艺。许许多多的按这种工艺生产的拉接筋经不起摇拔检验,质量存在严重问题。拉筋无效导致大片维护墙在强烈地震中整篇倾覆的震害在1975年2月5里的海城大地震和1976年7月28里的唐山大地震以及国外历次强震中普遍发生。如果工程的拉接筋用手摇拔即可拔出,那么这是投资人花了抗震设防的人力物力,因施工采用不当工法而造成设而不防的那种所谓植筋,用手稍加摇动即可自己掉下来的拉接钢筋,与抗震设防是毫无用处的。如果遭遇到强震洗劫,大量采用这种违规化学植筋工法设置墙体拉接筋的单层厂房和多高层框架房屋的围护墙
  • 强汗!:你们见过如此错位的柱筋么?
    强汗!:你们见过如此错位的柱筋么?
    此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]
  • 请教几个关于柱配筋的问题
    1. 地面层作为嵌固端时,地下室柱配筋每侧是上部柱的1.1倍,大家是如何理解和处理的?2.《抗规》6.3.10中说:因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,箍筋全高加密?3. 如上层柱配筋比下层大,大家如何处理的,是按实际配筋,还是下部取上部柱的配筋值?4. 柱配筋是否可用SATWE中双偏压校核来调整柱配筋,把柱配筋较大侧钢筋调整部分至配筋较小侧?5. 柱配筋率>3%时,有没有什么构造加强要求?谢谢!
  • 关于梁腰筋的钢筋等级问题
    请问大家在设计梁时腰筋是按一级配还是取和梁主筋相同的钢筋等级在PKPM里面好象没有关于腰筋等级的设置我在做设计时通常取和纵筋等级相同,这样做是不是有点浪费?
梯子筋
梯子筋专题,为您提供梯子筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梯子筋 相关的专业交流讨论,更多梯子筋相关内容请访问
相关热门专题
梯形图
踢脚线安装
