问题补充:地下室楼梯间的地面,是不是应该以地面面积加楼梯水平投影面积计算,一层以上则只计水平投影面积。踢脚线和天棚按实际面积计算,我这样理解对不对?组合楼梯软件是不是不能计算?
套用深圳建筑装饰工程量消耗标准2003请问大家计算如下图的独立柱镶贴块料踢脚线,比如麻石,其边长应该采用A还是B?我觉得应该采用A。如果是独立柱身镶贴块料面层,边长也采用A?
自己整理的定额与清单计算规则对比表!
请教各位高手凹凸不规则或楼板局部连续。采用合理符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型?这时候采用啥计算模型? 算位移比是要定义刚性楼板,但是算配筋时要在特殊构件里面定义弹性板个人意见,不知道是否正确
chm格式
好消息:踢脚线采暖—健康环保!获得住建部“康居产品认证”!暖气片:优点、安装费用低,节能;缺点:占住房面积2-5平方(一个平方就是2万啊),室内温度不均衡,影响美观。地暖:优点:室温均衡,从下网上热,比较舒适。缺点1、密闭空间里,地板的甲醛和苯持续快速释放;2、地面热气流扬尘(高度80-150cm),睡觉时,老人孩子在家时都在呼吸这个高度的空气;3、不适合随用随开,升温慢,能耗高,使用费用目前最高。4、几乎不存在售后维修,如果地下管路出问题,修的费用远远高于安装费用;5、有潜在的地砖空鼓问题。 温洁雅踢脚暖给您更好的选择!优点:1、隐形安装,即能省去踢脚线费用,还能作为装饰;2、地板安装不受限制;3、不用担心加速甲醛和苯的释放,也不用担心扬尘;4、新老房都可安装!5、全金属部件,紫铜管?铝合金复合,使用寿命极高;6、使用寿命最长,售后及维修极为方便,同时售后维修最方便……。缺点:价格相对暖气片和地暖的价格要高一点点,但是使用费用低。
各位前辈,本人初入本行,现要计算排水管道支架(柔性铸铁和塑料pvc),但我不知道如何计算,有没什么资料,规范什么的可以参考…… 多谢赐教,不胜感激!!!
论文简介:建筑工程公式大全及相关计算规则汇总(土方工程) 投稿网友:lixuan8855 上传时间: 2013-05-23
由于施工进度原因,先钉不锈钢踢脚线,后来铺上地毯后,发现不锈钢踢脚线离地毯还有2公分,很难看,做保洁还割伤手!怎么处理??不用花费太多的法!
管道附件 说明一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与
酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
详细见图,谢谢大侠!望赐教详细计算过程~
湖北定额解释和计算规则汇总,供大家参考。[ 本帖最后由 css207 于 2009-8-25 15:30 编辑 ]
RT,广东2006安装定额计算规则,筑龙上有,但要收费。哎
请问:客厅地面为爵士白大理石,门套为橡木染白,墙面为白色乳胶漆,请问客厅的踢脚线应该为什么材料,如果跟门套,用漆成橡木颜色一样的板条,效果会不会好。
本人有各类预算软件,全国各地定额库及计算规则. 如果有软件应用高手请加我,我们可以互相交流软件的应用噢. 详联系方式 工作QQ:506646947
面积是工程图里重要的一个系数,建筑设计出来的房间比例面积是多少,机械设计出来的部件面积是多大,这些都关系到后续的工作。CAD中,面积分为简单和复杂图形两种,简单的包括我们日常的矩形、正方形这些比较规则的图形,比较麻烦的是不规则的图形了,下文将教各位如何计算面积。
收录于话题 “门槛石”和“踢脚线”这两姊妹,经常被各位宝宝们戏称为最需要改革的装修配
