请教大家,我公司要用10KV的高压提升机两台:其中一台550KW,一台380KW,我打算用一根高压电缆进火,请教各位要多少平方的电缆呀??谢谢!!!
JBT 3277-2004 矿井提升机和矿用提升绞车液压站
草坪作为基础栽植在园林绿地中起着不可低估的作用,但其后期生长的好坏,与前期建植有很大关系。为使新建植的草坪达到最佳观赏效果,建植草坪时应注意: 一、建植前地下设施处理好 由于种种原因,一般草坪地下部分可能有排水管道、电缆沟等管网设施。为了防止草坪地渗水造成高低不平,又为了保护管网不受影响,在建植草坪前,应对这些设施进行防水处理。 二、施足基肥 施足基肥可为以后草坪草的生长提供充足的营养。同时,施好基肥可改良土壤,使土壤疏松有弹性,在一定程度上也增强草坪的抗旱性。 三、浇透水 为使地块平整,草坪地在未耕前必须灌一次透水,这样,使大土块融化、下沉,将来草坪也不会因灌水而出现下沉现象。 四、精耕细作 这是草坪出苗的关键,精耕细作之后,土壤颗粒变得细小,能保证草籽与土壤充分接触,确保出芽率。 五、播种后覆沙镇压 草坪地平整好就可播种了,播后必须覆沙镇压。覆沙的自的就是为了将来土壤表面不板结,镇压的目的是为了使草籽能与土壤充分接触。 六、育苗期采用雾化喷水 草籽播后经覆沙镇压,就可浇水了。浇水必须采用雾化喷头喷水,以避免草籽
做一个污水处理的改进方案。我试想的方法是直接加一个混凝沉淀系统解决问题(烧杯实验显示可行)。现在问题来了现场有个废弃的地上沉淀池想用起来(约5米),但是进水高度是在地面(0米)。池子顶部加设备不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:进水---->PAC反应区(5分钟)---->PAM反应区(5分钟)---->沉淀池(2小时)---->出水其中PAC是用泡药罐提升到进料罐,然后泵送至PAC反应区,PAM也一样。问题来了:PAC和废液混合后可以用泵提升至PAM反应区中吗?泵会不会打坏聚合。。
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
我遇到一个问题:现有一小矿厂,新装一台22KW的绞车,变压器为80KVA,其它负荷约为10KW。(要求正反转)能只接起动吗?若不能只接起动吗,我用哪种方式起动较好?请各位大虾指点!!!
1.厂房内的提升架提升高度大约10米,提升重量1吨,功率是多少?2.提升架是否需要设置屋顶机房?如果不要配电点应留在何处,是一层还是三层?
近段时间接触到空气提升器,但是不明白如果在提升回流二沉池污泥时如何控制其流量?还有就是提升器该如何设计?希望各位能给一些指导,多谢。
如题!个人觉得在泵站形式、扬程等具体资料不清楚的情况下,应该是每吨多少钱,当然是粗略估算.希望踊跃填空:()元/立方米,只要不相差几个数量级即可。
我们这里有一台3米的绞车,(斜井,27度)630KW;电流660V的直流电机.计量电表在下放时出现反转,且计量结果与实际用电量明显不符.电流比是500/5,电压比是660/100.
管理成功的关键就是通过每个人的努力取得良好的效果。项目团队经过了仔细选择和代表了当前最优秀的团队组合。项目经理主要是通过现有职员技能获得项目成功。在项目进行过程中您将有很多机会来评价每个人的贡献与能力。在项目最初采取行动可能会被误解,这一行动既不能解决问题,也起不到激励作用.............
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 编辑 致:给排水设计工程师 出于对各位的尊重,先自我介绍一下:我姓关,出生在吉林省白山市,目前服务于日本住重环境工程技术株式会社的上海办事处--纳明机械(上海)有限公司。我们公司在水环境处理方面,有百年以上的历史。 工作一年多,接触过许多给排水设计工程师,也接触过一些不错的案例。目前国内在雨污提升泵站的设计当中,对地表的污染和美观上考虑欠缺,几乎还在使用回转式格栅来清捞污水里的垃圾。这种方式其实给我们的生活带来了更多的污染,将地下的污染转到了地面、直接影响到我们的生活环境。这种污染可能带来的危害很多,污水中的垃圾未经处理转移到地面上,会滋生许多变异细菌,这些变异细菌随着蚊虫携带来到我们的日常生活当中,或夹杂进灰尘里随风进入我们的呼吸系统;这也是近年来许多我们前所未闻的变异疾病产生的原因之一。 为了防止这些危害到人类生存的污染的产生,各行各业都在努力。我们公司所做的工作虽然是微
请教各位大侠: 目前有个实验,要求压缩机功率及电流达到一定值,室外环境温度(46)、压缩机频率80Hz、室外风机转速1150rpm都是定的,排气压力不能超过4Mpa.其它不作要求。请教:我是应该通过加制冷剂来让功率、电流升高呢,抑或是通过膨胀阀调节,不过这两种情况都会让排气压力达到甚至超过4.3Mpa.我不确定的是,我可不可以通过放制冷剂,当制冷剂少时,通过提高压缩比来提高功率,这样可行吗?
不知不觉已经在道路设计行业工作了3年多~似乎已经变成一个老油条,每天纠缠在各种业主、施工和领导中间,在外人眼里,我们是高技术高学历的人才,工程设计师,实际上大部分同行也都知道我们都是怎么工作和生活的~好久没来论坛里面发帖,因为突然觉得没什么好说的,可能随着时间的流逝,长大了,就会发现因为很多事即使你说了也没什么解决方式和意义,所以我们选择沉默!有人说,作为一个女人,好好结婚生孩子,有个稳定的工作就行了,可是最近伴随着每天工作工作工作~越来越发现,其实我很不快乐,我无法去享受那个过程,而是不停的逼自己适应,逼自己接受,因为我在想,如果我不干这个我还能干什么?突然觉得我没有什么更好的选择。你不加班,不干活,那么你就没有钱养活你自己,你干了活,加了班也没有让你觉得你收获到多少和享受到多少~也许这就是我现在不太好的状态吧!之前有好姐妹因为老公有外遇,自己下狠心离开他申请了出国深造,孤注一掷考雅思,准备东西,短短几个月,她成功了!我真心为她感到高兴。回过头来看看自己,让我现在去把英语捡起来,去选择什么好的方式深造,我居然完全想不到!读在职研究生?都说花钱就能拿证。去考注册?天天忙得要死
请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
城市污水处理是民生大事,尤其是地下空间的经营开拓已经吸引住了大家的目光,各大地下商场等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相当聚集。在这样的情况下,生活用水不是难题,难的是如何解决生活污水的排放;原有的设施故障高、弊端多处理不好一旦造成排水堵塞,导致异味、外溢等问题都会发生。泽德污水提升设备针对地下排水问题,合理设计,解决污水排放的同时,杜绝堵塞、异味、外溢等问题的发生。 原有的设施污水排放不及时,经常有污水和生活杂物的残留,污水停留时间长,容易造成沉淀堆积,清理艰难,周围环境污染严重;污水中的杂物对设备水泵经常性的造成故障,影响设备的正常工作,而且需定期的进行杂物沉淀的清掏,造成的异味、污染十分严重。原有设施排水不及时并且弊端问题多;反观泽德污水提升设备PW系列针对建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同时实现设备的不堵塞、无污染、免清掏等优势,它的推广使用,解决了地下建筑生活污水排放处理的环保化难题。 泽德污水提升设备采用杂物分离技术完成生活污水中生活杂物的固液分离处理,免除杂物在设备中形成沉淀,无需定期的清理工作;也能有效
在大楼地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 第一种方法存在的弊病有三处: 一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠; 三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。 第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自动污水提升器便由此而产生了。
许多在地下室修建卫生间业主有这样一些疑问:安马桶怎么选择家用污水提升器呢?还有怎么安装的?都是自己找人安装吗?这个难不难?是随便找人安装就可以了吗?还是要专门的安装师傅? 家用的污水提升也分三种: 1.小型号的污水提升器,就是直接放在马桶后面的,这种一般可以负责一个卫生间的废水,这种小型的无论是工程还是家用都选择进口的吧,国产的的确都是简单模仿用不锈钢焊接或者粗糙的模具工艺,机械也不稳定,可靠的还是进口的品牌,有条件就选择最好的德国的泽德品牌的污水提升器,这种安装直接放在马桶背后就可以了,非常简单,安装的主要难度是在布管,一般都是水电师傅做管道的,最后同设备连接自己动手能力强也可以自己安装的,没什么难度,不需要专业师傅就可以安装。
