某小区无动力地埋式污水处理方案,严格执行国家有关规定,确保处理出水指标达到规定的排放要求、选择稳定可靠、经济实用及无能耗的处理工艺,无日常运行费用、精心设计,力求使选用的设备操作简单,管理方便,减少二次污染、因地制宜,采用先进的新材料、新设备。包括水量、水质及排放标准、设计范围、处理工艺设计、工艺设计参数、电气控制、运行费用测算、处理站布置、主要建、构筑物一览表、主要设备一览表、二次污染防治及环境效益分析、设备投资估算。 可以到这里下载一下;http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/17373.shtml
地埋式污水处理一体化设备工程方案 一、 H·AO系列污水处理装置是我公司在充分吸收和消化国内外同类先进技术的基础上,综合多种生活污水相类的工业有机污水,采用以生物膜法为基础的接触氧化处理工艺开发出的系列产品。具有工艺
现有很多环保设备厂生产地埋式污水处理设备,不知道此设备的利弊,希望大家来讨论一下
宜兴市海兴环保填料有限公司TEL:0510-7832800 7833800FOX:0510-7833801http://www.yx-df.comdftl@163.com污水处理专业QQ群2642974
某水产加工污水处理方案快去这里下载吧:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25161.shtml
一些污水处理厂的调试方案!!!!!!
一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。二,适用范围住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。三,产品特点 地埋式污水处理设
一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
地埋式养殖污水处理装置 一、简介 猪粪便中含有大量的氮、磷、微生物和药物以及饲料添加剂的残留物,它们是污染土壤、水源的主要有害成分。1头育肥猪平均每天产生的废物为5.46L, 1年排泄的总氮量达 9.534kg,磷达6.5kg,1个万头猪场年可排放100~161t的氮和20~33t的磷,并且每克猪粪便中还含有83万个大肠杆菌、69万个肠球菌,以及一定量的寄生虫卵等。 二、主要构造说明:1.气浮机气浮系统集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体,与传统气浮设备类似,设有一个稳流室、溶气释放室,使处理性能更稳定,效果更优越。稳定室:通过折板反应的原水,流速很高,若直接与溶气水
污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。 虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
各位同仁是否有采用微动力(或无动力)地埋式污水处理一体化设备的经验,可有资料或样本,请予以解析或Email资料样本至sz1606@yahoo.com.cn
地埋式污水处理设备的探讨!设计和使用的意见?遇到的问题!?关于小处理量的设备与前池水泵不能配套的解决办法!?奖励最好的跟贴!!!!!!!
我帮人做的一个生活污水方案,麻烦各位看看.地点,一个镇.流量1500-2000立方/天,COD=800.利用一个已有的水面积为1100平方,水深1.2米(基本为矩形)的水塘处理,出水达到2级标准.要求省钱,20万以下!我的方案:基本是利用曝气氧化塘,和生物接触氧化的结合.在里面增设隔墙,将池子分为许多个过水廊道,廊道宽5m,原水近来后进入初次沉淀,(t=1.5h)(底部用穿孔排泥管排泥),再进入曝气区,利用表面曝气机曝气,功率为3kw每台,共两台.曝气后在后段养殖水葫芦,过了水葫芦区后,进入生物接触氧化(停留时间1h),其实也就是在廊道中间挂上填料.底部曝气.风量为10立方/min.用曝气软管曝气.后就排出.整个排泥只在初沉区排泥,其他地方我就用清池的办法搞,反正清池也还容易.全部过程停留时间约为16-17小时.
地埋式污水及中水处理设备-江苏泉溪环保股份有限公司http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/gostyle.jsp?bookId=1135042760661&way=1&eid=liwind0424&pageNo=0&open=1地埋式生活污水处理装置-洛阳绿环环保设备有限公司http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/gostyle.jsp?bookId=1116919122050&way=1&eid=20054151113543344637&pageNo=0&open=13T/H地埋式污水处理设备总图 http://co.163.com/forum/content/1731_265952_1.htm地埋式污水处理设备总图http://co.163.com/forum/content/1731_265854_1.htm地埋式污水处
征集方案,方便大家!希望大家能顶一下!
随着城市化水平的不断提高,城市土地资源越来越缺乏,而如今我国的大部分污水处理厂的建设均是地上式,污水处理厂占地面积不但很大,其产生的臭气对周围的居民生活也产生很大的影响,因此,采用地下式或半地下式建设污水厂将会越来越引起行业各类人士的关注。采用地下式或半地下式建设污水厂后,可以在上面建设一些公用设施,比如建造公园、活动中心等等,在规划时可以与城市总体规划统一考虑。地下式或半地下式污水厂在国外已经有很多成功的案例,取得了各方面的效益和利益。
