  • 天然石材养护的五个问题
    随着石材养护工程实践的发展,各种理论都建立在对养护实践中各种问题和现象的分析及解答上,有其合理性和适用性,也有其片面性和制约性。总结如下: 一、不是所有的天然石材都需要防护 如果仅仅是防水防碱,在十挂施工中有些高硬度、高密度石材可以不做防护。这种情况也适用于某些粗晶的花岗石。究竟哪些石材需要防护哪些石材不需要测试方法是在大理岩抛光面下滴水或在花岗岩抛光面上滴醋,若5min后擦干无水斑或醋斑残留,则该品种大理岩或花岗岩可不做防护。 二、石材防护要园材制宜、因材施工 在工程实践中会发现防护剂对有些品种的石材防护效果不佳。排除施工不当和产失效,最有可能的原因是没有用正确的石材化学品进行防护。比如花岗石和大理石因为其矿物组成和化学构成的不同,配护剂的配方也不尽相同。即使同一大类石材,也会因为密度及化学组成不同而增加或降低有机硅树脂的浓度。所以在石材养护施工时一定要因材制宜,要因材施工。针对不同石材选用不同
  • 真石漆与天然石材有何差异?
    石材由于具有豪华、稳重、端庄的艺术装饰效果,而被很多设计师及其高档建筑物采用。但石材作为外墙饰面材料,也有其自身无法克服的弱点存在: 1、石材自重大,干挂不牢的话,有掉落下来的危险,这是最致命的。 2、石材增加了墙体重量,对整体的建筑结构力学是有影响的。 3、有些石材也掉色,掉色发白后很难翻新,除非更换,
  • 居室装修天然石材须用A类
    用天然石材作为家装材料,许多人会担心石材的放射性问题。不过专家说,只要了解相关知识、认清标准,是完全可以买到放心石材的。 据了解,天然石材的放射性水平可分为A、B、C三类,A类产品可以在写字楼和家庭居室中使用,B类产品放射性强度高于A类,不可用于居室的内饰面,但可用于建筑物的内外饰面;C类产品放射性更高,只可用于建筑物的外饰面。 如红色天然石材中,放射性属A类的包括樱花红、将军红、台湾红、新疆红、石岛红、安溪红、枫叶红、西丽红、天山白麻、天山红和厦门红等,属于B类的包括印度红和桂林红等;属C类的商品为永定红,而一些地方出产的杜鹃红,放射性水平就大于C类标准。 曾有传言称,可以通过石材的颜色来分辨其放射性的高低,事实上,根据国家有关部门的测试,颜色并不能作为判断石材放射性的依据。如红色的石材放射性就有高有低,杜鹃红、南非红、印度红等较高,有的是B类、C类,而大量的红色石材,如安溪红、枫叶红就是A类产品。总之,石材的放射性需要以有关单位检测的数据为准。 消费者
  • 天然石材和人造石材的比较
    一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳
  • 天然石材常见的表面加工方法
    石材的加工,包括对岩石的锯、切、磨、钻、琢等多种工序。就板材加工而言,主要是锯切。按照石材加工工艺的不同,可以分为异型产品(包括雕刻、弧板、空心柱、实心柱、线条、拼花等)、板材产品(包括大板、规格板、薄板等);按照使用部位,又可以分为室内石材、室外石材;墙面(立面)石材、地面石材;建筑石材(如桥墩)、装饰石材(如各类饰面板材)等等;饰面板材加工主要指大理石、花岗石饰面板材的加工,其中又可分为大理石标准(定型)板,花岗石标准(定型)板,大理石薄板,花岗石薄板,大理石或花岗石拉毛(凿毛、烧毛、喷砂)板。此外板石的加工也归于其中。石材的表面处理现在有很多种方法,可根据用户实际需要或结合现在建筑装饰追求自然、返古、实际效能等发挥。石材的表面糙面处理正是适应这一理念,推出了以下多种板面:1、自然面(natural surface):自然面是指用锤子等工具将一块石材从中间自然分裂开来,形成状如自然界石头表面极度凹凸不平,保持石材自然机理的加工方法。自然面极为粗犷,大量地运用在小方块,路沿石等产品上面。 自然面又称开裂面:其表面粗糙,不过不像火烧那样粗糙。这种
  • 装修中使用天然石材规格
    请问各位TX装修中使用的天然石材花岗岩的厚度应该为多少?比如窗台板,洗手盆台面,地砖,踢脚。另窗台板的量应该怎么计算?还望不吝赐教!!!!!多谢多谢
  • 九款天然石材浴室设计图
    九款天然石材浴室设计图
    随着卫浴产品的快速发展,除了陶瓷、玻璃等工业化产品,有更多更自然和更美丽的产品来装扮您的卫浴空间。 天然大理石以其一贯的优雅豪华、自然的纹理、易于雕琢当仁不让成为了国内外设计师最佳选择材料。下面给您带来了 9 款天然石材浴室设计图,一同去感受石材的天然之美。
  • 天然石材与人造石材的比较
    天然石材与人造石材的比较
    天然石材与人造石材的比较 一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。 这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。 大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化的过程。质的变化是指原来岩石的结构、构造和矿物成分的改变。经过质变形成的新的岩石类型称为变质岩。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙
  • 天然石材分类及石材产品特点
    天然石材按照其生成的因素而衍生众多种类,最通常的分类是将石材分为砂岩、板岩、大理石和花岗石四大类。1、砂岩:砂岩实为沉积岩,石质较粗松,受潮时有可能松散变形;但因具有独特的凹陷粗糙质感,较接近山林间粗犷自然的感觉,故较常运用于墙面装修。2、板岩板岩是具有板状结构,基本没有重结晶的岩石,是一种变质岩,原岩为泥质、粉质或中性凝灰岩,沿板理方向可以剥成薄片。板岩的颜色随其所含有的杂质不同而变化,含铁的为红色或黄色;含碳质的为黑色或灰色;含钙的遇盐酸会起泡,因此一般以其颜色命名分类,如会绿色板岩、黑色板岩、钙质板岩等。板岩可以作为建筑材料和装饰材料,古代在盛产板岩的地区常用做瓦片。板岩中一般不含有矿物。3、大理石:大理石属于碳酸盐类变质岩,原是海底的石灰泥慢慢沉积、结晶而成为石灰石;遇地层的震动而遭高压及高温产生变化,最显著的便是结晶体的变大变硬,形成所谓大理石。其纹理因生成时所含的杂质不平均,且经地层运动形成较活泼的大型图腾变化感觉,形成仿佛山水的天然大理石纹路。普通耐用年限为150年。4、花岗石:花岗
  • 天然装饰石材安装注意事项
    天然装饰石材安装注意事项
    天然装饰石材安装注意事项
  • JC2386T-2016天然石材墙地砖
    JC2386T-2016天然石材墙地砖
    [url=]JC2386T-2016天然石材墙地砖附件[/url]
  • 天然石材产品放射防护分类控制标准
    天然石材产品放射防护分类控制标准1、主题内容与适用范围 本标准规定了天然石材产品中放射性镭-226、钍-232、钾-40比活度的分类控制值和产品检测要求。 本标准适用于天然石材产品的分类,也适用于对石材矿床勘查中放射性水平的预评价。 2、术语、符号 2.1 天然石材产品 由采掘地表(下)的大理岩、花岗岩、石灰岩和板岩等岩石经锯切、磨光等物理方法加工而成的石质建筑材料,包括块料、板料和磨光的饰面板材;不包括用于骨料或人造石料的碎石或石粉。 2.2 岩石γ编录 是用γ辐射仪在岩石露头上或在山地掘露工程中详细测量γ射线强度的一种探矿方 法。 2.3 CRa、CTh、Ck分别为天然石材产品中 镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度,单位为Bq?kg-1。 2.4 CRa为镭当量浓度。天然石材产品的放射性比活度主要来自镭-226、钍-232及钾-40,可按其放射性核素含量与室内γ照射量率的表达式归一化,
  • 国外天然石材着色技术新进展
    随着现代建筑艺术的进步和人们生活湮没无闻不断提高,人们对建筑色泽要求更加丰富多彩。但天然石材色泽比较单一,不能满足人们对那条装饰的要求。为了发送和增添天然石材的色泽,国外对石材着色技术进行了大量试验、研究与应用。天然石材着色技术的成功开发,使得人们能够按照美的设计来选择所希望的色彩,从而大大提高了天然石材的实用价值。 国外天然石材着色技术从显色本质上大体可分为两大类: 一、显色体是有机染料或颜料 按其工艺可分为两种:先将着色剂(一般为各种有机染料)渗入石材微孔隙内部,然后固色或封闭;将着色剂与未聚合的树脂单体溶液一同渗入石材微孔隙内部,然后使其聚合固化。 多年来,美国、日本和法国等先后研究出多种石材着色方法。一般是于溶剂中溶解有机染料或无机颜料,在减压、常压或加压下,常温或加热浸泡;也可用喷涂或刷涂,以使着色溶液渗透到石材的孔隙中;还发现有机溶剂和表面活性剂的存在有利于着色溶液的渗透。在刷涂时,为使着色溶液快而均匀地铺展在石材表面上,避免形成液珠,有人在着色溶液中加入一定量粒度为35~40μm的二
  • 天然石材的质量标准与检测方法
    天然石材的质量标准与检测方法 外观质量 天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材在实际装饰效果上最易出现的问题是色差问题,俗语中的色差在石材标准中被称为色调花纹是否调和,属于外观质量指标中的一项。外观质量还包括外观缺陷,指缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝,大理石板材还有翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。 在天然花岗石和大理石建筑板材标准中外观质量指标规定,同一批板材的色调花纹应基本调和,优等品中不允许有外观缺陷。 缺陷的检测方法为,将被检板材平放在地面上,距板材1.5米处明显可见的缺陷视为有缺陷;距板材1.5米处不明显,但在1米处可见的缺陷视为无明显缺陷;距板材1米处看不见的缺陷视为无缺陷。由于天然石材的色差问题普遍存在,因此用户在选定石材品种后最好要选好协议板,大批量定货时更要如此。协议板尽量要大一些,要充分显示该品种的色调花纹. 镜面光泽度 光泽度对于镜面板材是一个非常重要的指标。光泽度指饰面板材表面对可见光的反射程度。在石材标准中,光泽度被称为镜面光泽度。现行天然花岗石板材标准规定,镜
  • 湿贴天然石材墙面泛碱现象的成因和防治
    在做室内湿贴大理石饰面板或是铺地面砖,如果时间长了很多地方会出现一些不规则的灰白色的水迹样的泛碱,这篇文章是我在网上搜索到的,针对这样的情况做了比较详细的分析。希望对大家有用。
  • 天然石材装饰工程技术规程》解读
    具有强制执行力据国家建筑材料工业石材质量监督检验测试中心常务副主任周俊兴介绍,国家发改委办公厅曾下达《2005年行业标准项目计划的通知》,此规程正是根据该通知的要求制定的。他表示,此前石材装饰工程中并无标准,只利用企业内部方法。有的石材产品很好,但由于选用的石材粘接剂较差,尽管施工前进行了防护,仍出现水斑、空鼓等诸多问题。规程的制定能促进石材应用更规范,保证工程质量。 周俊兴介绍:“国外多通过立法规范工程中建材的使用,我国没有立法,但此类规程是具有强制性质的。” 此次规程中诸如“应当”、“不得”等措词,都是要求强制执行的,诸如“宜”、“不宜”等字眼,则可根据实际情况变通。比如在设计中对粘接法的应用,就规定:“施工地面石材安装宜采用粘接法施工”,而“板石在墙面和地面施工时应采用粘接法”。“另外,不符合本规程的设计要求且没有实际成功的工程范例借鉴的工程设计,应组织由建筑师、结构工程师、石材专家、材料供货商等进行现场论证确定。”周俊兴说。安全第一周俊兴表示,安全原则是制定规程时首先考虑的。除此之外,规程对石材的防滑系数也作了规定。
  • 天然石材常见的表面加工(Surface Finishing)方法
    天然石材常见的表面加工(Surface Finishing)方法抛光(Polished):表面非常的平滑,高度磨光,有镜面效果,有高光泽。花岗岩、大理和石灰石通常是抛光处理,并且需要不同的维护以保持其光泽。亚光(Honed):表面平滑,但是低度磨光,产生漫反射,无光泽,不产生镜面效果,无光污染。粗磨(Rough-Rubbing):表面简单磨光,把毛板切割过程中形成的机切纹磨没即可,感觉是很粗糙的亚光加工。机切(Machine-Cut):直接由圆盘锯砂锯或桥切机等设备切割成型,表面较粗糙,带有明显的机切纹路。酸洗(Pickling):用强酸腐蚀石材表面,使其有小的腐蚀痕迹,外观比磨光面更为质朴。大部分的石头都可以酸洗,但是最常见的是大理石和石灰石。酸洗也是软化花岗岩光泽的一种方法。荔枝(Bushhammered):
  • 山东天然石材开采、分裂、破`碎。混凝土构件(
    本帖最后由 旭日东升 于 2014-11-18 14:59 编辑 液压劈裂机/ 劈石器 / 破裂机 / 石材劈石机 液压分裂机用途: 主要用于建筑石材开采作业:大块矿石(金属矿,非金属矿)的二次解 ` 体;天然石材开采、分裂、破 ` 碎。混凝土构件(水泥路面,机床基础,桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业,液压分裂机是一种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。
天然石材
天然石材专题,为您提供天然石材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天然石材 相关的专业交流讨论,更多天然石材相关内容请访问
相关热门专题
天然气与液化气
天然水
