2011.1.4上班时发现过期了,然后,在网上搜了文件,把SYS15,SYS16,SYS17覆盖了一下就行了,可今天用软件时有些菜单命令不行,比如,标注尺寸,图形导出,求教高手怎么解决?
直接去下载一个天正建筑8.2,然后安装覆盖掉以前的天正建筑8.0就可以直接使用了,至少在2011年内没有时间限制。没装过天正的直接安装一下,然后用8.0的注册机一样可以注册。
本论坛看到几种解决办法此帖http://bbs.co188.com/content/0_1822539_1.html还有这个http://bbs.co188.com/content/0_3034749_1.html都是针对过期解决问题的但是,按照上述步骤弄完 打开天正8 发现不出现过期提示框 但是里面的天正命令不能用了 只能用最基本的CAD命令不知道大家有这问题么?希望能尽早解决!谢谢高手们了
在网上查找了很多解决办法,有一部分虽然可以解决2011年过期问题,但是里面的一些功能受到影响,比如轴线功能无法使用。解决这个办法有好几个,方法如下:1. 修改电脑时间,就是把电脑右下角的时间设置成2011年以前,简单方便,但是可能因此影响电脑上其他软件的运行。2. 从网上下载天正8.2版本,重新安装即可!!下载地址如下:http://downloads.civilcn.com/2010/0816/20100816041004in6ztdub6y.rar3. 直接把下面几个文件夹覆盖你电脑天正安装目录下文件夹Sys15,Sys16,Sys17即可!这个我在好几台电脑上都试过,绝对OK!!![ 本帖最后由 liu_hao6199 于 2011-1-8 17:57 编辑 ]
不想换天正暖通2013的可以看下,天正暖通8.0、天正暖通8.2、天正暖通8.5都可以修改过期时间,这样就省的改电脑的系统时间了,我自己在用,跟大家分享下
用批处理命令更改系统时间,命令如下@echo off 关闭命令显示set AFile=%DATE:~0,10% 把当前系统时间保存date 2010-07-07 更改系统时间start C:\Tangent\TElec8\TElecStart.exe 启动天正软件(这个地址根据天正安装路径自己更改)@ping 127.0.0.1 -n 8 延时8秒钟(根据天正启动时间更改延时时间)date %AFile% 还原系统时间这个方法实在是太笨了,谁有更好等方法啊,覆盖sys16的方法我试过一个,好像是有些命令不能用了,天正设置就没有了。
过了2010年,天正7.5已经过期了,我现在才发现,什么都用不了,网上下载了很多天正7.5过期补丁里面很多功能不能用了,我收集到天正8.0破解版,包括注册机,在win7下也可以用,想跟大家一起分享下
在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52950617_3.htm[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
2011年过来 发现同事好多天正出现过期的问题 找了个这个文件下载下的文件覆盖天正8.0目录下的文件便可 简单 有效~
将附件中的文件覆盖到相应的文件上即可。软件就会到2020年过期。
1 朝向修正是什么意思?2竖井温度怎么确定?3默认房间热/冷负荷系数怎么确定?4人体、照明、食物、设备、化学所占热负荷的百分比怎么确定?
请问,用天正画的图做成块后,采用参照编辑命令不能保存编辑的参照图块.这是什么原因啊?
烦死了,装天正的时候经常出问题之前用的还好好的,这次重装系统后,又出问题了天正暖通8.0正常安装后,出现如下现象C:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacCfg.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacCfg.arx”失败D:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exeC:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacToolCmd.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacToolCmd.arx”失败D:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exeC:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacCmd.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。AcRxDynami
今天一打开天正暖通,给排水都显示天正过期了,怎么办啊?以前装的7.5的就过期了,只能该电脑时间才能用,后来装了一个8.5的不用改时间了,可是现在有过期了,难不成再换一个2013版的。还有没有其他办法啊?怎么都没有一个破解软件之类的,就像天正建筑那样的用个7.5的都行,还不用改时间。大师们帮帮忙啊。
仅针对天正8.5+cad2007~2009,解压后放到天正文件夹sys17里替换原文件即可
在2010.1.1突然发现天正电气过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把天正电气的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52930682_3.htm
天正建筑7.5单机版forCAD2008绝对完美破解补丁解决过期问题,永久可用。内有说明,按说明操作即可,08CAD绝对可用,04-06应该也可用
最近试用自动生成目录时,提示:表格块错误。。。。或者:表格错误,至少匹配两字段。请问达人怎么理解?还是因为我用的是测试版有问题?
天正8.0 能一起修改管径吗?如果选取多条冷冻水管,全部修改为同一种管径的话,怎样改?难道选一条改一条?以前7.6是在属性里可以的,到了8.0怎就不行了?
我以前用天正7.6的时候,当使用移动或者复制命令后,再执行P命令,就选择了上一个选择集;为什么天正8.0使用这个命令时,不能完全选择上一个选择集,总是漏选
天正8.0过期
天正8.0过期专题,为您提供天正8.0过期相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正8.0过期 相关的专业交流讨论,更多天正8.0过期相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
