天正建筑.8.2.beta100628-patch
我新安装的天正8.2,双击打不开,选择的是THvacStart64.exe,显示应用程序无法启动,原因是配置不正确。如果我右击,选择打开文件位置,选择THvacStart32.exe打开了,但不能修改图纸。我的系统是w7,请教高手如何解决。
建议1、鉴于8.2的有些问题,能不能安装后不覆盖原8.0的文件和快捷方式,这样有利于实际画图运用和测试。2、能不能告诉下acad.pgp是不是和以前改动较大,我复制原8.0文件后,发现有些命令运用后会发生“致命错误”,详见下面问题1。3、能不能教下原8.0图库怎么才能拷贝到8.2图库运用而不影响8.2有些命令运用,下面这个问题2不知道是不是图库造成的。发现的问题:1、定义洁具后,用连接洁具命令连接后,再用【系统生成】出现致命错误,(用我原8.0acad.pgp覆盖安装后的文件,用安装问题不会出现情况),见图1。2、新命令【焦点编号】运用不了。见图2。3、【管底标注】与【井底标注】增加新的样式可供选择,我的没有出来过。只有问题1发现是在用原8.0图库和acad.pgp文件出现的,其他均为默认安装下发现的。
用8.2画小区室外给排水,发现了一些问题:1。cad08+天正8.2在移动附件标高的时候必死机,出现致命错误,,不知是CAD的原因还是天正的原因,2。化粪池查询, 只有砖砌化粪池 ,没有钢筋混凝土化粪池的参考;3。单元表格问题:单元递增有时候用不了,得自己一个个去编辑,很麻烦,单元复制能否增加一个列复制功能,这样修改大批检查井直径的时候会方便很多4。移动立管标注bug,图整体移动会导致标注变的无限长,
图层加粗设置过了,图上还是没有变化。到底暖通管线加粗怎么设置呢?请高手们帮帮忙
今天安装了天正结构8.2,心想应该能画筏板基础了,但打开后发现还是没有筏板基础的绘制命令,有哪位强人给说下如何绘制筏板基础?不胜感激!
许多朋友刚装了WIN7,按照在XP下的方法注册天正的时候,老是提示不正确,以管理员身份注册什么的,那是win 7系统的权限问题,你右击天正的图标,改为“以管理员身份运行”,然后打开,会出现一个不一样的ID,用这个ID号计算出注册码,就可以注册了。建议将 属性——兼容性下面的“以管理员身份运行此程序”勾选上,以后就不会提示你注册了。附上 天正8.2的注册机一个
风管的材料统计不能计取弯头、三通、四通的材料(长度及面积),只能计取直管段的长度或面积,这是一个缺陷!!!!!!!!!
天正暖通8.2材料统计问题风管的材料统计不能计取弯头、三通、四通、变径的规格长度,只能计取直管段的长度,或按板厚计取三通、弯头、四通、变径的面积。作为材料统计是可以用的,但在工程预算中是需要按风管半周长套取定额的,因此风管弯头及三通、四通、变径应按风管算量规则转换为宽、厚及长度,比如变径以大风管计算宽、厚、其长度为变径的长度。希望新版能增加这项功能.
我的系统是win764位,安装了cade2012版本,天正8.2版本,主要问题运行天正时出现80004005,odbc错误,电缆敷设插件加载错误,怎么解决?
今天登录天正8.2说软件过期了,怎么办?又出新版了吗?不知道改系统日期能不能继续用[ 本帖最后由 daguang816 于 2012-1-9 22:11 编辑 ]
我用天正给排水8.2画图出现了插水龙头是出现跑偏的现象,详见图!
动态计算的时候出现负面积,在test.out中发现问题如下: *ERROR***************************************************************************************ERROR*****EXT-WALL W1-1024-1 DEFINED ON LINE 1562 HAS NEGATIVE NET AREA *ERROR***************************************************************************************ERROR*****EXT-WALL W1-1023-1 DEFINED ON LINE 1616 HAS NEGATIVE NET AREA请高手帮解释一下,是哪里出问题了。谢谢~~~~~
cad2008装了天正插件8.2,绘制的图形文件存档后造成天正建筑7.0的无法显示墙体。插件也带来格式更改?如何设置才能即用插件有保持dwg文件不被更改属性。
用天正暖通8.2绘制焓湿图的时候,如果不点击输出直接退出后,还能将此焓湿图输出吗?同样,如果不标注直接退出,还能重新标注上吗?
http://www.tangent.com.cn/download/yanshixiazai/730.html天正暖通8.2在线演示的视频怎么下载不了的呢?麻烦修正一下下载地址。XX
请教大家个问题:用天正暖通8.2计算热负荷,为什么冷风渗透耗热量算不对,值仅是窗缝长度?是不是哪里输入的有问题?
如图,我画焊接双线管时候,画变径出现的问题
天正8.2画总图的问题。总图的比例是1:1,然后我把天正的当前比例设置成0.1875(这时的管井大小跟原来图上1:1的刚刚好).然后开始布井,然后用“纵断面图”,赋值之后,管长依然是1:100时候的长度。怎样解决这个问题? 我是新手
解决2012.01.01天正8.2过期问题,我已经使用,过期问题已解决,所以才传上来大家共享。
