今天登录天正8.2说软件过期了,怎么办?又出新版了吗?不知道改系统日期能不能继续用[ 本帖最后由 daguang816 于 2012-1-9 22:11 编辑 ]
解决2012.01.01天正8.2过期问题,我已经使用,过期问题已解决,所以才传上来大家共享。
天正8.2过期补丁,亲测给力的!!使用方法内详
不想换天正暖通2013的可以看下,天正暖通8.0、天正暖通8.2、天正暖通8.5都可以修改过期时间,这样就省的改电脑的系统时间了,我自己在用,跟大家分享下
在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52950617_3.htm[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
在办公室用的8.2,正常,昨晚在自己电脑上想安装一个,下的也是8.2,结果一打开就提示软件过期,怎么解决?为什么在办公室没问题?原来用7.6,在元旦过后提示过期,就装了8.2,办公室一直使用正常,想请教下各位,应该怎么解决,谢谢大家。
用8.2画小区室外给排水,发现了一些问题:1。cad08+天正8.2在移动附件标高的时候必死机,出现致命错误,,不知是CAD的原因还是天正的原因,2。化粪池查询, 只有砖砌化粪池 ,没有钢筋混凝土化粪池的参考;3。单元表格问题:单元递增有时候用不了,得自己一个个去编辑,很麻烦,单元复制能否增加一个列复制功能,这样修改大批检查井直径的时候会方便很多4。移动立管标注bug,图整体移动会导致标注变的无限长,
建议1、鉴于8.2的有些问题,能不能安装后不覆盖原8.0的文件和快捷方式,这样有利于实际画图运用和测试。2、能不能告诉下acad.pgp是不是和以前改动较大,我复制原8.0文件后,发现有些命令运用后会发生“致命错误”,详见下面问题1。3、能不能教下原8.0图库怎么才能拷贝到8.2图库运用而不影响8.2有些命令运用,下面这个问题2不知道是不是图库造成的。发现的问题:1、定义洁具后,用连接洁具命令连接后,再用【系统生成】出现致命错误,(用我原8.0acad.pgp覆盖安装后的文件,用安装问题不会出现情况),见图1。2、新命令【焦点编号】运用不了。见图2。3、【管底标注】与【井底标注】增加新的样式可供选择,我的没有出来过。只有问题1发现是在用原8.0图库和acad.pgp文件出现的,其他均为默认安装下发现的。
我新安装的天正8.2,双击打不开,选择的是THvacStart64.exe,显示应用程序无法启动,原因是配置不正确。如果我右击,选择打开文件位置,选择THvacStart32.exe打开了,但不能修改图纸。我的系统是w7,请教高手如何解决。
天正建筑.8.2.beta100628-patch
今天一打开天正暖通,给排水都显示天正过期了,怎么办啊?以前装的7.5的就过期了,只能该电脑时间才能用,后来装了一个8.5的不用改时间了,可是现在有过期了,难不成再换一个2013版的。还有没有其他办法啊?怎么都没有一个破解软件之类的,就像天正建筑那样的用个7.5的都行,还不用改时间。大师们帮帮忙啊。
仅针对天正8.5+cad2007~2009,解压后放到天正文件夹sys17里替换原文件即可
在2010.1.1突然发现天正电气过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把天正电气的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52930682_3.htm
天正建筑8.5的补丁不仅修改了tch_initstart.arx,同时修改了tch_utility.arx,很有效!win7记得右键以管理员模式运行!天正结构8.2按说明进行打补丁即可,打完补丁之后,须用注册机重新计算序列号,计算时选择“天正建筑8.0"
使用天正2014的亲过期了是吧~!?天正2014过期的日期是2015年5月1日!我自己弄了一个破解,把过期时间改到了2020年12月31日了,估计到那个时候,天正2014都是浮云了!下载把破解文件分享给大家共享!!!方法是:把“tch_initstart.arx”文件解压到对应的天正安装文件中,例如“15”里面的“tch_initstart.arx”就解压到“sys15”这个天正安装文件夹内,把原来的“tch_initstart.arx”给替换了就可以用了!以此类推,每个都要解压替换哈!注:我使用的win7 64位哈!
功能说明:1、解除TWT2014 BUILD130508试用版时间限制。2、修正网上部分同类补丁存在的命令失效问题。3、支持ACAD2004以上版本,支持32位/64位版本。4、使用前请先阅读压缩文件内的附带说明。补丁程序:
找到自己的相应的版本,把对应文件夹里的文件替换。
天正建筑7.5单机版forCAD2008绝对完美破解补丁解决过期问题,永久可用。内有说明,按说明操作即可,08CAD绝对可用,04-06应该也可用
天正系列软件8.0、7.6等版本 2011.1.1均过期,有需要的请下载最新版本使用!由于天正网站访问量过大,导致无法打开的情况,可到下面链接地址下载:http://121.52.210.106/downloads/Thvac8.2.rar 暖通 http://121.52.210.106/downloads/TArch8.2.rar 建筑 http://121.52.210.106/downloads/twt8.2.rar 给排水 http:/
天正暖通8.2材料统计问题风管的材料统计不能计取弯头、三通、四通、变径的规格长度,只能计取直管段的长度,或按板厚计取三通、弯头、四通、变径的面积。作为材料统计是可以用的,但在工程预算中是需要按风管半周长套取定额的,因此风管弯头及三通、四通、变径应按风管算量规则转换为宽、厚及长度,比如变径以大风管计算宽、厚、其长度为变径的长度。希望新版能增加这项功能.
