一、自动布灯不支持用户自定义灯具。
打开之后,出现如下图所示的错误提示
在使用天正电气2013造设备功能时,造好的块任意布置时,插入点明明选择中间却跑到很远,还有,任意布置里面显示的是一块黑的,看不清形状,在图库管理里面显示也是一块黑的
本帖最后由 sjyjt 于 2013-6-24 17:11 编辑 1,我的天正电气2013,为什么有时候“清册设置”不能保存下来?每次设置完都变成空的。2.我要敷设配电柜到电机的电缆,但在“工业菜单” --- “变配电室” --- “插电器柜” 这样放置的低压柜为何不能被识别?如果用平面菜单里的设备也没有合适的低压配电柜的图例
【计算公式】: Pjs = Kp * ∑(Kx * Pe) Qjs = kq * ∑(Kx * Pe * tgΦ) Sjs = √(Pjs * Pjs + Qjs * Qjs) Ijs = Sjs / (√3 * Ur) 【输出参数】:
现在的电脑显示器分辨率都很高,天正的多行文字在编辑的时候,看起来很小,能不能在编辑时随意放大,这样编辑比较好看,还有在编辑时可不可以查看其它窗口的图纸或者本图纸,有些文字是要考来考去的。谢谢了。
我使用天正电气2013+cad2009,平面统计时,一直跳出“请重新进行表列设置”,表格不能出现不了。上图~~图1是问题求助啊,怎么我不知道怎么是合适的表列设置。。图2是我的表列设置
有人用CAD2013吗,有问题请教。之前CAD版本下用天正电气,输入命令后再输入选项都是直接执行的,不需要确认。比如任意布置,输入rybz,确认,出现天正图块。选取图块,这时候再进行旋转(A),翻转(F)等等都只需要对应的按下A或者F就立即执行了,不需要在输入字母后再点一下空格或者ENTER.但是在CAD2013下不好用了,输入选项后必须要确认后才执行,也就是如果我要旋转图块,输入A后我还要再按一下空格或者ENTER图块才会旋转,这个是怎么回事,怎么设置,有办法解决吗?怎么才能跟以前一样,输入字母后直接就执行操作命令。
本帖最后由 lancerzy 于 2013-8-19 11:35 编辑 经常有朋友发帖求演示视频下面的连接就是 有声视频文件 http://tangent.com.cn/download/yanshixiazai/891.html下载后解压即可
天正电气2013桥架规格无50*50?软件系统有没有增加的办法?
为什么在天正电气国标图集里的图库,图幅标注离位了呢?见下图请帮忙解释
天正电气2013启动出错,操作系统:win7家庭版64位,AutoCAD2014版64位。用系统管理员身份安装天正电气2013,天正电气安装目录默认C:\。安装后,将SYS19x64文件下tch9_com19.reg,tch9_PipeBaseCom19.reg,tch9_Pipewire19.reg三个注册表文件导入注册表。用系统管理员身份运行tch_AdoShell.exe。启动天正电气2013时总是报错。tch_AdoShell错误Code=80004005 Code meaning=未指定的错误Source=Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Description=【Microsoft】【ODBC驱动程序管理器】未发现数据源名称并且未指定默认驱动程序经三次确认后可进入程序进行绘图,但CAD选项菜单---电气设定---标注文字设置无法使用。网上多次搜索,至今未找到解决的办法,无奈请各位高手出手解决。
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
天正电气2013表格下单元累加的功能是否可以考虑有选择性的累加,不要全部从选择第一到选择最后一个,假设这中间有的不需要累加就不好处理了
β2测试版build120903 分为32位和64位两个版本大家可以根据自己电脑的操作系统 选择适合的版本下载32位版本支持CAD 2004-2013http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/862.html64位版本支持64位CAD 2010-2013http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/870.htmlβ2版对广大热心用户提出的bug及一些改进意见进行了修改欢迎大家下载试用 并提出您宝贵的意见
在照度标准值选择中对于只有照度要求类别场所的选项没有,比如公用场所的门厅、走廊、车库等就没有选项,希望在正式版中能加上!
天正电气2013
天正电气2013专题,为您提供天正电气2013相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气2013 相关的专业交流讨论,更多天正电气2013相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
