  • 这个天正电气7.5是Beta2还是Beta3?
    我还有一个版本的,写的是Build070326,是什么版本的?已确定,估计是Beta2的,肯定不是Beta3的
  • 天正电气7.5在VISTA下如何注册
    我的机器为VISTA系统,安装完天正电气7.5后输入注册码后正常运行,但退出后再起天正,又要求输入注册码,试了很多方法都出此问题,求高手帮助解决。(软件是用管理员身份安装的)
  • 天正电气7.5负荷计算问题!
    天正电气7.5在进行负荷计算时,如果是三相负荷没有错误,但如果是单相和三相负荷时,按照手册总负荷应该是取最大的单相负荷*3,再加上三相负荷,可是软件不是这样算的,请查证。
  • 天正电气7.5导线设置问题
    天正电气7.5导线设置问题
    以前的低版本也存在着类似的问题,不知道是我使用不当还是怎么回事,望解答!另外在导线根数标注文字方向上面能不能设置成可选择,如标注字是放在导线的左侧或右侧或上方或下方;
  • 天正电气7.5问题(需要解决)
    天正电气7.5测试版,平面统计时转成WORD时,图例一行无法转化 序号 图例 名称 规格 单位 数量 备注1 ^B{BLOCK=$equip$00001700;FLAG=27;}{} 感烟探测器 个 4 2 BV导线 BV,2.5 米 10.1 结果不含垂直长度3 焊接钢管 SC15 米 5.1 结果不含垂直长度 EXCEL也转化不成功!
  • 天正电气7.5标注导线有BUG
    现在的7.5标注导线数时出来一个对话框,而这个框在选取了“自动读取”后就不能点击别的按钮了,完全不能修改标注的数字了现在7.5的边菜单太眼花,以及菜单和二级菜单之间没有明显的区分,看着眼花,找想要的命令要看半天
  • 天正电气7.5免费使用方法
    此种方法是本人无意中发现的,希望对大家有帮助.方法就是大家先安装一个天正电气7.0版本然后进行注册,注册成功之后,把天正电气7.0相关的文件夹删除,然后安装7.5版本的,安装完毕之后,重起电脑,哈哈然后你会惊喜的发现,哪个讨厌的提示注册对话筐不见了. 欢迎大家按照我的方法进行测试,感觉好的就顶一下.
  • 天正电气7.5帮助里面没有电气规范
    天正电气7.5帮助里面没有电气规范系统提示:帮助文件Eleclaw.chm不存在.或您没有安装HTML帮助系统(安装IE4.0或以上版本)....这是怎么回事??
  • 天正电气7.5统计材料表的问题
    我已经在图库管理中把一些图块的名称改了,怎么在一张新图中统计材料表中用的还是以前的名字?而且我修改了图块名称后,设备定义也定义不了了,材料表规格一栏始终空着,这是怎么一回事?这里顺便说一下,天正图库里面那个双联开关一直是写成双极开关。还有,设备的定义还不太好用,不能够自动给图面上所有相同的图块一起定义,就是说对于定义以前画上去的图块好像没有用。在设备定义里建议加上备注一栏,在统计材料表时可以自动填入。如果做到以上几点,相信比博超的自动统计材料表就不差了。统计材料表功能,其实对于规格、备注两栏要给予很大的自主权,因为这两栏里面经常要填写很多词语还有,统计材料表时,怎么改变表格高度、文字高度的缺省值?
  • 求助:天正电气7.5灯具布线问题?
    求助:天正电气7.5灯具布线问题?
    平面布线命令手动布线,出现图一结果,导线自动连到侧边,如何操作让导线自动居中连接,如图二:发现只是带符号灯具布线会产生这样的问题。
  • 关于天正电气7.5布线的一个问题
    关于天正电气7.5布线的一个问题
    为何会经常出现像粉色圈着的那个情况?是软件问题吗?
  • 天正电气7.5关于照度计算的问题
    7.5中照度计算部分,按照软件的步骤执行后,最后计算的结果几乎都是大于设定的标准照度值,而导致的后果就是在出计算书时,功率密度一般都大于现行的规范要求的值,请问这样的问题怎么解决(我们当地审查部门要求出节能计算书,因此需要这个软件自动生成计算书,可实际上7.5版本出来的几乎都是这句话“不符合规范节能要求”)
  • 天正电气7.5造设备图块的问题
    天正电气7.5造设备图块的问题
    天正电气7.5造设备图块时出现死机、崩溃现象,为什么?
  • 求助,我的天正电气7.5注册码
    求助,我的天正电气7.5注册码
    我安装了天正电气7.5,求高人给个注册码,多谢!
  • 天正电气7.5下载试用版的BUG
    天正电气7.5下载试用版的BUG
    在1:1的比例下,导线标注时,标注内容与标注线尺寸过大,每次都要打碎了移下来,不是什么大问题,不过就是不方便。
  • 天正电气7.5/7.6在线演示文件
    天正电气7.5/7.6在线演示文件2
  • 天正电气与天正建筑问题?
    有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
  • 改进天正电气的一些建议。。。。。。。。。。。。。
    1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
  • 天正电气2014关于同时系数
    天正电气2014关于同时系数
    求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
  • 有关天正电气8的一个问题?
    不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
天正电气7.5
天正电气7.5专题,为您提供天正电气7.5相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气7.5 相关的专业交流讨论,更多天正电气7.5相关内容请访问
