不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
小弟刚装了XP,可是天正就不能运行了,请问诸位,有什么好办法没有?强调一下,我用的是天正电气2。另外,也不知道天正电气3在哪里找得到,有谁给一套,千恩万谢!!!
最近买了个电脑,装了2000的系统,天正电气2却无论如何装不进去,进入安装界面就提示找不到CADR14,想请教高手,怎样才能把天正电气2给装进去呢?谢谢。
我是新学电气的,请问,我画导线时,导线回路只有4个WL1~4分别是照明,动力,消防,通讯我想增加导线回路,该怎么弄?比如,增加插座什么的,在线等,谢谢了
天正电气已发展到7.0,但为何独天正电气7.0没有TZBH?这么好的功能,竟然不给天正电气内增加,太不够意思了,强烈地伤害了广大热爱天正电气7.0的天粉门的自尊心,强烈地要求在7.0正式发行版中加入。
本来用的是7 但是今天打图的时候出问题,几个高工就要求我以后用r14+天正电气3出图。r14找到了 但是天正3打死找不到听说3系列是免费的哪位高人有天正电气3或者下载地址,能否提供一个,谢谢了如果斑竹觉得此贴不妥,就请删掉
我还有一个版本的,写的是Build070326,是什么版本的?已确定,估计是Beta2的,肯定不是Beta3的
求助大家,我刚开始用天正电气。以前在单位用过,也能正确安装。但是发现在家里电脑上安装了CAD,再下载了天正电气,发现天正电气文件夹中找不到安装文件。如下图:大家帮忙,我应该怎么安装呢?是否是下载的文件不完全?
我用的天正电气7.6。 大家有没有遇到这种情况。我将别人的建筑图用天正电气打开能显示墙体。如果把图拷贝到新建的一个文件中墙体自己会变成直线。打印出来的也是直线。这样的话我觉得就没必要把建筑图转T3格式了。这是什么原因呢,是设置的问题吗。
天正电气在XP的补丁在百度中查找后,大部分都下载不了,有哪位朋友身边有的,发一份给我,或留个链接给我,谢谢,welcome_wdg@hotmail.com
今天被迫安装了CAD2006,天正电气7.5。我一直用的是CAD2004,天正电气7。里面的图块都是我自己做的,因为是细线条,被领导说,所以一个一个图块画,做了块。今天装了7.5以后我把原来的图块考进来CAD就直接关掉。然后我就想自己再把块一个一个做,可是做的图块,显示的就是灰灰的,只有点图块放到图纸里面才能看到这个图块是什么样子的。有没有人告诉我这是什么原因,有没有改进的办法。在线等待……:(
用惯了天正电气2现在用7。5还真是不习惯,好些命令都找不到了,比如轴线剪裁、导线伸缩,端子移动等命令都不知道到哪去能找到,请高手指点
装了天正电气7.5和cad2004,每次双击文件都是进入cad2004如果我想双击文件直接进入天正电气,有没有哪里可以设置?[ 本帖最后由 jk2002yqm 于 2008-8-6 08:27 编辑 ]
我在公司的电脑里把天正电气7.5中和电气有关的图层名字前都加上了EL-,如wire-照明改成了EL-wire-照明。另外还把各导线层的默认线宽都改成了0,把各导线层的颜色也按自己的习惯进行了修改。另外,我还对快捷工具条按钮按自己的使用习惯进行了增减。请问我要怎样才能把自己的个人设置导出来,然后导入到另一台电脑中去使用呢?是否要一个一个的重新修改?请多多指教,谢谢
这几天使用7.6版,发现新增的“常用”项很好,可不知道怎么修改里面的图块,例如怎么删除不用的图块,也不知道在哪里备份该文件,我需要共享几台机子用。还有的就是图块的规格在哪里定义,也可以备份吗?希望高人指点,谢谢!
我的机器为VISTA系统,安装完天正电气7.5后输入注册码后正常运行,但退出后再起天正,又要求输入注册码,试了很多方法都出此问题,求高手帮助解决。(软件是用管理员身份安装的)
