如题,按教程进行了替换文件,打开是需要扫描二维码,请大神指教。用的是CAD2020.
天正电气8.5破解版(含注册机),安装界面是显示的8,安装之后就会出现8.5了,请刚用天正的朋友不要误会,此版本是破解版,许多计算的功能都能用了,XP系统肯定能用,其他就不清楚了,CAD06和08版我自己测试过可以,其他版本还没测试,希望大家能反馈给我。如何安装:一共是87.5MB 分了10卷上传,把这10个部分放入一个文件夹下,然后解压part01就会生成文件夹了,里面有注册机,相信大家都会安装。[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-24 10:22 编辑 ]
天正电气8.5sp2正式单机破解版,安装后既完成破解。没有期限限制,安装文件293M,不同于网上的下载注册版。
T20天正电气(TR-Elec)v4.0破解版,永久免费使用,需要请加Q:244223008 10元,可远程协助安装!!!
关于“天正电气8.2完全破解版、天正电气8.2.下载版.包含注册机及教程”两个热贴的一点感想。 看了这两个热贴,非常感慨。一方面由于论坛的原因,这么大的软件,必须分成许多个压缩包。发帖者和收帖子都很麻烦。另一方面,由于有许多个压缩包,种种原因将会造成许多问题:软件功能是否完整?下载是否顺利?解压是否顺利?安装是否成功?破解是否成功……等等问题。尤其对计算机不太熟练的朋友,可能困难会更大。更不忍心的是,不少朋友为此消耗和浪费了大量土木币。 为此,我非常愿意将我的“天正电气8.2完整版”无私的与大家共享!!不需要一分土木币,并指导你安装。你只要告诉我您的qq信箱,以及您的计算机系统和cad版本。 详见我的(无私提供“天正8.2完整版”软件)帖子。
天正电气7.6时间过期破解软件
天正图纸加密分解工具附件是一个ARX程序,可通过CAD菜单的“工具--->加载应用程序”加载,之后可通过输入命令“YJT_GJFJ”(高级分解的拼音首字母)执行相当于CAD炸开命令的增强版,可直接分解天正图纸加密对象,多重块插入,对其它对象,同CAD的炸开命令
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
天正电气T20 V4.0 怎么破解?安装后显示剩余时间1000小时 天正电气时间重置V4.0.bat已尝试,但是没能破解 求大神指教
本人用的天正电气8.5&CAD2010操作系统win7,64位和32位都有此问题。用复制命令复制文字的时候,当自动捕捉开启时就会发生无响应的情况,单纯的CAD2010不加载天正电气就不会出现这样的情况,看来不是CAD的问题。这个问题一直困扰我很久,以前的解决方法是,32位系统用兼容XP-SP3模式运行,64位系统用vista模式运行,就不会发生无响应的情况。但是这样直接导致CAD运行速度变慢。有时慢的无法想象。在网上查找了很久也没有好的方法可以解决。我的电脑是thinkpad-t400双显卡切换都被我强制用独显了,还是不能解决这个问题。痛苦中!!!!!有哪位高人自动如何解决这样的问题,一定要及时告诉我!感谢了!!!!
天正电气最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
本人最近才开始解除天正CAD,问题提可能比较傻,但希望大家能帮忙回答下 问题1:本人是做弱电的以前用AUTOCAD画信息点位,现在发现天正CAD中有平面统计功能,怎样用天正统计出以前用AUTOCAD画的点,我所有点位均以生成块。 问题2:我用天正画桥架时,不能生成变径三通,比如T行三通横着的2段都是100*50,竖着的是200*100,生成出来的三通就成了3个200*100的等经接口,把竖着的改为100*50,可以自动等经三通。 问题3:在桥架统计时会统计出序号、型号、规格、单位、数量、备注这几项,我想把型号改成名称怎么做
天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
如图1和2一样是防水防尘灯来的!1是从另一张图复过来的2是这张图画出来的!这到底是什么问题??是不是比例的问题还是什么???
求问:天正电气能否自动截图?比如在一条很长的道路我能否用天正电气设计自动截图成A3,或是A1之类的布局可以直接打印,有没有相关的视频教程?
请问下,在用天正电气画桥架时,标注桥架高度时,我设置的桥架高度时6.75米,显示出来老是6.8米,这是什么原因,是不是标注精度不够,如何提高精度的?谢谢
天正电气85破解版
天正电气85破解版专题,为您提供天正电气85破解版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气85破解版 相关的专业交流讨论,更多天正电气85破解版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
