请问天正电气8.2中,电缆敷设功能中的电机表怎么提取,还有视频里面,平面图上终点设备的标注怎么做?
天正电气8.2beta1正式公测,大家可去天正官方网站去下载试用,内附升级文档。http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/729.html天正电气8.2beta2即将正式公测,下附升级文档。下载地址:http://bbs.co188.com/content/0_2074039_1.html官网链接地址:http://downloads.tangent.com.cn/downloads/telec/TElec8.2bate2.rar
cad彻底崩溃,图无法保存!!!描述: 出现了一个问题,该问题导致了此程序停止与 Windows 进行交互。问题签名: 问题事件名称: AppHangB1 应用程序名: acad.exe 应用程序版本: 24.0.55.0 应用程序时间戳: 498ff280 挂起签名: 06d5 挂起类型: 256 OS 版本: 6.1.7600.2.0.0.256.48 区域设置 ID: 2052 其他挂起签名 1: 06d53985c972c5c8e9565f6c5d1289c2 其他挂起签名 2: 80f5 其他挂起签名 3: 80f5ecaa8528be441154a59d67a45c39 其他挂起签名 4: 06d5 其他挂起签名 5: 06d53985c972c5c8e9565f6c5d1289c2 其他挂起签名 6: 80f5 其他挂起签名 7: 80f5ecaa8528be441
启动8.2的时候提示ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx”ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_ShortCalc.arx”AutoCAD 菜单实用程序已加载。≡ 天正电气 v8.0 ≡*取消*我下载了8.0的那个tel_cableLay.arx文件放到sys17目录还是不行什么原因?怎么解决?我用的是正版8.2
本人刚刚用天正电气8.2,以前都用的天正7.5和8.0,刚装个8.2,发现图块少了,然后插座,空调插座的图块的点选点,跟以前变了,不是在那个末端线点,搞的好不适应,不知道咋沿墙布置,大家有啥意见没?
求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
打开软件时有时不提示注册,直接进去了,查看版本信息是试用版。有时提示注册,用注册机注册之后,查看版本信息还是试用版。请问这两种情况有啥不一样吗?是不是网上流传都是试用版呀?这个试用时间是多少呀?问题有点多哈,希望知道的不吝赐教,本人将十分感激哈。
感觉8.2版不好用,想换成8.0的,不知好用吗?谢谢亲们
最完整的“天正电气8.2”软件与大家共享: 经过反复的收集、整理,现在终于有了目前最完整的“天正电气8.2”。包括“电缆敷设”、“高压短路”、“原理图库”、“国标图库”、“在线演示”等等所有功能和模块。我将无私与大家共享。互相学习,共同提高。 需要的朋友,请告诉我:您的计算机是什么系统(不同的系统,补丁不一样)?cad的版本?以及邮箱号码(最好是qq邮箱,方便传送超大附件)。我将直接将适合您的计算机的“天正电气8.2”发送到您的邮箱。 已经添加了“2012天正过期补丁”。以前的朋友如果发生软件过期的问题,与我联系,我将“2012天正过期补丁”发给你。 前面我曾经发过类似的帖子,也给许多朋友无私提供了软件和所有补丁。但是不知道是什么原因,原帖先被移动,继而不能回帖,后来被删除(说是违规)。但我确实不知道有什么问题。
“天正电气8.2”的完整视频教程 ——与大家共享,互相学习,共同进步。 自从我向大家无私提供“天正电气8.2软件”后,有一些朋友希望有比较完整的天正电气8.2教程。为了满足这些朋友的需要,通过学习交流,大家共同提高业务水平。现将我收集整理的“完整的天正电气8.2视频教程”无私的奉献给大家。 视频教程包括:天正电气8.2“在线演示”(flash.chm),新增功能的“高压短路计算”、“电缆敷设”、“回路检查”、“提取清册”的视频教程。 需要的朋友请告诉我您的qq邮箱,我将给你发过去。 原帖被天正的“官方代表”关闭了。与官方代表联系,没有回复。不知道为什么???[ 本帖最后由 qzfgzzy 于 2011-11-12 23:29 编辑
各位大侠你们好,最近的天正电气弄的我头痛,我打开天正是基于CAD2007的现在问题主要如下:1、左边的工具栏没有,比如 灯具设备 、电线电缆 、电缆桥架 之类的 ? (CTRL+ 试过了,tmnload也试过,不管用)2、下方的工具条,比如操作灯具任意步 , 命令行里直接显示 未知命令等?3、鼠标的中间键不好使用,拖动,缩放等
天正电气8.2试用版中的强电系统——系统生成,示出的是8个回路,每回路1kW,三相平衡的话总负荷应该是最大相的3倍,应该9kW。但是天正的显示还是8kW,这个问题如何解决?
最新下载程序,包括高压短路计算模块,
没有升降弯头,没有不同宽度桥架转接头,就更没自动生成了,绘图非常不便。这个功能请强大的开发者同志一定要为我们添加呀!!!
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM正在重生成模型。正在重生成模型。D:\Tangent\TElec8\SYS17\tel_cableLay.arx 无法找到所需的程序。AcRxDynamicLinker 加载“D:\Tangent\TElec8\SYS17\tel_cableLay.arx”失败C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exeAutoCAD 菜单实用程序已加载。≡ 天正电气 v8.0 ≡*取消*命令: _RIBBON命令: COMMANDLINE命令: TLoadMenu加载天正菜单文件: D:\Tangent\TElec8\SYS\tel.tmn
