原理很简单,就是一个小程序先把时间改到你设定的时间,然后自动运行程序,运行以后时间再自动改回来步骤 1.打开"DateSpy"文件点选"配置",然后把右点"天正建筑"快捷方式(你要用的那个),把"目标"栏里的文字全部复制,粘贴到目标软件栏中. 2.有效时间选到过期之前. 3.延迟时间看你打开程序需要的时间而定,我设的是12秒,刚开始5就不够,还是过期,选到12秒就好了,如果你还是过期可能是你机器慢,你就把延时调长点. 4.点"OK"会多出一个配置文件"DayCfg",想进入天正建筑就双击"DateSpy",想修改就把"DayCfg"删除,或者直接在"DayCfg"中修改. 很简单但是很实用~注:修改成功后大家可以将DayCfg快捷图标放置在桌面上,如果看图标不习惯,可以把DayCfg的图标改成天正的,一劳永逸,呵呵,最后希望大家兔年财源滚滚~~
大家就不要再发过期解决方案了,能解决的方案被版主删除了!:L留下不能解决的方案还讨论什么啊!看到那个帖子的就解决了,看不到的大家自己琢磨吧!哎
我归纳了下网上的一些解决办法。第一,覆盖安装法。即把从天正主页上下载的最新12月的7.5版本覆盖安装到你已经安装的天正上,再使用注册机。第二,修改注册表法。即在运行中输入regedit,再修改Aarch目录下的Mode为1,这样能使单机注册恢复。然后再打入补丁于sys16文件。第三,修改日期法。把日期改到多年前。注意,以上方法我都试了,全部没用!然后,来告诉大家一个彻底解决的办法。首先找到TArch文件夹,全部手动删除。不要使用控制面板删。然后重新装最新版本的天正,然后一切搞定!整了一天这个问题,差点重新装系统了。
今天一打开天正暖通,给排水都显示天正过期了,怎么办啊?以前装的7.5的就过期了,只能该电脑时间才能用,后来装了一个8.5的不用改时间了,可是现在有过期了,难不成再换一个2013版的。还有没有其他办法啊?怎么都没有一个破解软件之类的,就像天正建筑那样的用个7.5的都行,还不用改时间。大师们帮帮忙啊。
仅针对天正8.5+cad2007~2009,解压后放到天正文件夹sys17里替换原文件即可
看到一个好帖子与大家分享天正过期补丁(天正启动器)在2010.1.1突然发现天正电气过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把天正电气的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑。。。。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=52930682&way=3
功能说明:1、解除TWT2014 BUILD130508试用版时间限制。2、修正网上部分同类补丁存在的命令失效问题。3、支持ACAD2004以上版本,支持32位/64位版本。4、使用前请先阅读压缩文件内的附带说明。补丁程序:
使用天正2014的亲过期了是吧~!?天正2014过期的日期是2015年5月1日!我自己弄了一个破解,把过期时间改到了2020年12月31日了,估计到那个时候,天正2014都是浮云了!下载把破解文件分享给大家共享!!!方法是:把“tch_initstart.arx”文件解压到对应的天正安装文件中,例如“15”里面的“tch_initstart.arx”就解压到“sys15”这个天正安装文件夹内,把原来的“tch_initstart.arx”给替换了就可以用了!以此类推,每个都要解压替换哈!注:我使用的win7 64位哈!
找到自己的相应的版本,把对应文件夹里的文件替换。
天正建筑7.5单机版forCAD2008绝对完美破解补丁解决过期问题,永久可用。内有说明,按说明操作即可,08CAD绝对可用,04-06应该也可用
天正系列软件8.0、7.6等版本 2011.1.1均过期,有需要的请下载最新版本使用!由于天正网站访问量过大,导致无法打开的情况,可到下面链接地址下载:http://121.52.210.106/downloads/Thvac8.2.rar 暖通 http://121.52.210.106/downloads/TArch8.2.rar 建筑 http://121.52.210.106/downloads/twt8.2.rar 给排水 http:/
现本人研究出了天正结构各个版本的2011过期的解决方法,有需要者请联系本人,因这里网络不好。故附件无法上传,所上传附件在土木在线上能够下载到,只是针对天正结构的破解之法上面没有介绍。本人可以给与讲解。需要者请联系QQ:18053357
将《天正建筑8系列过期补丁》复制到你的天正安装文件夹,如:C:\Tangent\TArch8\运行BD.bat即可
虽然天正公司已经推出T20全新系列软件,但碍于界面设计原因,相信很多筒子一时还接受不了。本方法不用修改系统时间,所有功能照常使用。修改方法由网络搜索得知,非原创。只需要替换自己常用的AutoCAD版本对应文件夹即可,也可以按照下文自己修改时间。
大家都知道,11月之后天正给排水版本出现问题,需要重新下载过期补丁,下载过后天正给排水失去很功能,比如标注类的,图纸导出转T3等等,现推荐一个好办法可以解决:安装天正T20版本,进入后需要注册,这个可以先试用,进入软件输入命令op→配置→双击TWT8,就可以进入天正给排水8.5版本了,这时标注类与图纸导出功能好使了,但是插入图框等功能还是无效,但是对于给排水专业工程师绘制图纸无问题了,童鞋们,觉得可以就给个赞吧!
同行们,我使用天正给排水2014过期补丁总是显示异常,大家有遇到类似的问题么?怎么解决的啊,谢谢了~
天正建筑7注册机版过期,咋办?有没有其他的方法,能够解决这个问题。谢谢!或请推荐个天正建筑7的单机破解版的下载地址,不胜感激!
我过了一个月没有用天正软件,当我开始用的时候,竟然提示到天正网站下载最新的软件,这是怎么回事呢?网上的注册版都有期限的吗?
天正建筑7.5过期解决办法天正7.5 (建筑)过期解决办法本压缩包内均为天正建筑,其他专业应该也适用!09年1月1日天正之前的版本已经都过期了,我从天圆地方建筑论坛是看到了这个解决方法,经本人(天正建筑)试验,已经解决问题!1、原来已安装并破解过的,从天正官方下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,应该能用的2011年的。2、天正7.5 官方下载地址,http://downloads.tangent.com.cn/ ... rch7.5Try081209.exe(直接用下载软件下载);天正的网站最近堵得厉害;本压缩包内含有该安装程序,TArch7.5Try081209.exe,直接安装即可!3、如果有的朋友是第一次安装,需下载注册机,安装新的版本的天正后,用注册机算出注册码填入即可;本压缩包内含有该注册机天正7.5系列注册机(0818).exe。4、如果你之前安装过天正,但是没有注册成功,首先
很多朋友安装完CAD2009 并成功安装天正7.5后,打开天正,被提示版本过期!只有通过更改系统时间来使用,很是麻烦,这里提供2008年天正发布的7.5 会在2011过期,所以现在还能用。http://downloads.tangent.com.cn/downloads/tch7/TArch7.5Try081209.exe。附上注册机一个, 。喜欢的朋友顶起啊
