  • 请教个 关于体积配箍率公式的问题
    混凝土规范中79页 体积配箍率公式中长度L是如何取得啊? 是不是截面的总长度减去两个保护层厚度2c? 此题困扰小弟多日,望大侠给予解答一下
  • 柱体积陪箍率的公式是什么?
    柱体积陪箍率的公式是什么?
  • 曝气池体积的设计公式的疑问
    曝气池体积的设计,这个问题一直困惑着偶1室外排水规范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我们以前学的是(包括很多书籍):进水BOD污泥负荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除负荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—进水BOD浓度Se—出水BOD浓度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥负荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥负荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考试中应采用哪种?我总觉得,规范上的不伦不类,后面两式意义清晰,大家在平时设计以及考试中是怎样处置的?呵呵,公式看不舒服,可以看下附件
  • 体积配箍率公式中的箍筋长度如何取值?
  • 常用五金手册、图形面积体积公式
    常用五金手册、图形面积体积公式
  • 工程量(面积、体积)计算公式
    67个计算公式[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 15:17 编辑 ]
  • 五金手册,含常用体积、面积的计算公式
    五金手册,含常用体积、面积的计算公式,全面详细
  • 多面体体积和表面积计算公式
    多面体体积和表面积计算公式
  • 生物膜法--生化池体积的设计公式的疑问
    前期“曝气池体积的设计公式的疑问”讨论了“活性污泥法”污泥负荷计算V;在各位大侠的帮助下,现在可以总结了,使用V=Q(S0-Se)/(XLs)进行计算;现在又产生了个新问题那么“生物膜法”中多以容积负荷设计,规范并没指出公式,大家讨论下,此时该用V=Q(S0-Se)/Lv 还是 V=QS0/Lv呵呵,又疑惑了
  • 多面体的体积和表面积计算公式大全
    多面体的体积和表面积计算公式大全包括立方体长方体∧棱柱∨三棱柱棱锥棱台圆柱和空心圆柱∧管∨斜线直圆柱直圆锥圆台球球扇形∧球楔∨球缺圆环体∧胎∨球带体桶形椭球体交叉圆柱体梯形体正方形长方形三角形平行四边形任意四边形正多边形菱形梯形圆形椭圆形扇形弓形圆环部分圆环新月形抛物线形等多边形
  • 公式大全(多面体的体积和表面积)
    还在为一些奇怪状的形体计算而犯愁?
  • 体积配箍率大家怎么算的
    比如一个300x300的框架柱,混凝土保护层厚度30mm,箍筋双肢箍φ8@150,在算体积配箍率的时候,箍筋长度你们是以哪为准,是按4x(300-2x30-8)考虑还是直接取4x(300-2x30),核心区面积是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)还是取的(300-2x30)x(300-2x30),希望大家能多发表自己的意见,把这个问题弄清楚,很多不同的参考书,辅导书上解答取值各不相同,如果是注册考试的话应该怎么取,同意意见哈。
  • 急!!为什么我用CIVIL 3D软件计算的体积与按公式手算的体积不一致?
    为什么我用CIVIL 3D软件计算的体积与按公式手算的体积不一致?如一个台体,上底为2米的正方形,下底为4米的正方形,高为1.5米,手算的体积为14立方米,CIVIL 3D计算的体积为6立方米,差错出在什么地方?有哪位大侠告诉一下。
  • 常用求面积、体积计算公式 大全(带图)
    常用求面积、体积计算公式,图文并茂
  • 关于楼板跨中弯矩的公式
    关于楼板跨中弯矩的公式
    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
  • 体积配筋率和面积配筋率
    1.概念:两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率(1).面积配筋率(ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数乘每根钢筋的面积)。计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs(2).体积配筋率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。2.作用:(1).面积配筋率(ρsv):体现抗剪要求,框架梁
  • 诗咏约边构件体积配箍率
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 17:44 编辑 约束边构体箍率,满足只涉箍径距。 λv乘强比,公式简单求值易。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》(7.2.15)2015.11.3
  • Revit如何统计楼梯的体积
    Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。当然,也可以使用常规模型建立楼梯的整体模型,导入项目后构建属性中有“体积”属性的,如图所示。意义:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明细表的功能来统计构件的工程量。本案例中,通过材质明细表统计材质的体积,从而达到统计构件工程量的目的。
  • 关于Revit统计楼梯的体积
    关于Revit统计楼梯的体积
    01在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。 02可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。
  • 关于渗漏公式,你知道多少
    上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
圆台体积公式
圆台体积公式专题,为您提供圆台体积公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圆台体积公式 相关的专业交流讨论,更多圆台体积公式相关内容请访问
圆圈装饰
圆形建筑
