  • 通风排烟的圆形风管问题
    大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?
  • 圆形钢管混凝土构件设计
    F.1.1  钢管混凝土单肢柱的轴向受压承载力应满足下列公式规定:        持久、短暂设计状况 N≤Nu                                 (F.1.1-1)        &nb
  • 请问一下圆形筏板怎么设计
    要设计一个大型设备,总工说要设计成圆形桩筏基础,但是我用JCCAD设计的却只能是矩形筏板,请问这个能按面积归成圆形筏板吗,谢谢!
  • 讨论下圆形水池如何控制裂缝吧
    讨论下圆形水池如何控制裂缝吧,比如直径30米以上的(不用预应力的)[ 本帖最后由 qidai2009 于 2010-3-19 10:35 编辑 ]
  • 圆形柱子怎么安装开关面板
    单位最近要做一个仿古建的四合院,土建设计的门窗是直接与柱子相连的,柱子是圆柱子,也没有墙跺,开关的位置又必须离门口尽量近一点,所以只能暗装到柱子上,问下 现在市场上有装在圆柱子上的开关吗?或者有什么别的办法请教下高手们
  • tssd中如何绘制圆形钢筋
    最近画一个圆形水池需要画圆形钢筋,在天正结构中有个线变钢筋非常容易绘制,在tssd2006中该如何绘制,有没有线变钢筋之类的工具
  • 关于理正结构计算圆形水池
    计算水池,我们一般用理正结构,不过是破解版。 只是这个破解版有个问题,安装完成后,其它的板块都能运行,唯独圆形水池这一块会出现如下注意: “ 未找到北京理正软件设计研究院的授权加密锁(钥匙盘) !” 这是什么原因?买正版的话,目前是有点难度。
  • 求助关于地上圆形水池的设计
    求助关于地上圆形水池的设计
    一地上圆形水池,直径8.000m,侧壁高6.500m,水深6.05m,求各位指点一下如何定板厚 配筋,谢谢你们!!水池侧面比较特殊,传个图上去!水池底板悬空,是不是该设短柱顶起来啊?
  • 请问圆形扩展基础具体怎么算啊
    本人刚参加工作,现要做一个塔架基础的计算,要用到圆形扩展基础,不知怎么算啊地基基础规范里只有方形扩展基础的规定,但对于圆形基础,起抗弯、抗冲切还有配筋如何计算啊?还有圆形扩展基础下的地基附加应力怎么算?求高人指点!
  • 关于圆形逆流冷却塔的问题请教!!
    本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者飘水。请多多指教,谢谢~
  • 圆形截面框架柱箍筋形式????
    圆形截面框架柱箍筋形式????
    10根纵筋 箍筋是什么形式??
  • 【求指点】欧式圆形穹顶怎么配筋
    在做一个欧式的框架结构酒店,楼顶布置有一个小小的圆形穹顶,直径2300,高1000+1150,砼现浇个人觉得这么小的东西,PKPM算不出来,拍脑袋按普通板配筋也可能保证结构安全了可是领导要求有配筋的依据,求教各位大能,该怎么处理啊?
  • 厂区小区等圆形大门施工图
    图纸简介: 本图为某厂区圆形大门施工图,可用于小区厂区等大门施工 投稿网友: aappwwll2006 上传时间: 2013-07-21
  • 圆形钢管钢结构-熊猫馆
    图纸简介: 本工程:圆形钢管钢结构-熊猫馆,钢管柱,H梁,钢框架 投稿网友: zhuzi801107 上传时间: 2013-08-20
  • Revit如何画出圆形的结构楼板
    Revit如何画出圆形的结构楼板。在我们用Revit Structure软件需要画圆形的结构楼板的时候系统都会拒绝你完成创建,在右下角都会弹出下面这样的对话框,这怎么办呢?这是因为不能添加楼板的跨方向,而要加上跨方向,系统限定只能在直线上才能添加,故不能完成楼板。要解决其实很简单,只要你在画楼板轮廓的时候,在楼板的属性栏里面的“结构”右面的勾去掉就可以了,完成楼板之后再把取消的勾打上,那么圆形的楼板就画出来。其他不规则的结构楼板(没有直线边的)都可以用这个办法来解决。相关技巧搜索Revit斜结构楼板的创建方法Revit建筑楼板转换成结构楼板的方法
  • 矩形橡胶支座和圆形橡胶支座
    矩形橡胶支座和圆形橡胶支座
    矩形橡胶支座和圆形橡胶支座 板式橡胶支座从形状上分为矩形板式橡胶支座(GJZ)和圆形板式橡胶支座(GYZ),板式橡胶支座适用于跨径小于30m、位移量较小的桥梁。圆形支座主要用于曲线桥、斜交桥、和圆柱墩桥,矩形支座用于矩形支座。支座安装施工可以采用现浇梁施工也可以采用预制梁法施工。现浇梁安装支座会比较方便,支座安装过程中,第一步支撑垫石的处理,支撑垫石当支座放上后地平面应保证水平和平整。墩台垫石建好后将支座放于设计好的中心位置,T型梁的纵轴线应同支座中心线相重合:板梁和箱梁的纵轴线应与支座的中心线相平行。落梁时应该平稳,这样支座不会轻易产生初始剪切变形。 当落梁后出现支座初始剪切变形时可以通过千斤顶将梁顶起,支座上下表面涂一层水泥砂浆,然后落梁,桥梁两地和墩台和支座上下表面完全贴合。桥梁梁端的支座处于同一个平面内,支座不再出现初始剪切变形。
  • 圆形景观的骚操作,被迷住了!
    “圆 ,是两股势力的融合,它可以将同心圆和偏心圆结合成一个新图形,从而达到某种平衡。在三种主要图形中( 三角形,正方形,圆形 ),圆形是最接近四维的。”
圆形拼图
圆形拼图专题,为您提供圆形拼图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圆形拼图 相关的专业交流讨论,更多圆形拼图相关内容请访问
相关热门专题
圆形建筑
圆柱模板
